attiny, softuart ja ttl
    Vs: attiny, softuart ja ttl
    Ei ole suured kiirused. Proovisin siis dioodi ja takistiga.. ei midagi. Nii ei tööta jälle üldse.
    EDIT: Kui ainult 1k takisti lisada siis töötab nagu kulda (:
    EDIT: Kuid pärast seda enam ei saanud ma tiny-t progeda, kas on võimalik ,et see takisti võis tiny ära rikkuda nii ,et ta ise töötab aga ei lase enam uut koodi peale kirjutada..?
    viimati muutis kasutaja user; 27 April 2009, 13:16.
      Tundub et toite maagia, TTL leveli kaablid peavad olema väga lühikesed.
      Ehk mõni pilt montaazist. Keraamilised konded ikka on toites?. Või on 1 lüüt 100m kaugusel teises plaadi otsas. Kunagi oli tööjuures 1 kohvimasin, seal oli eri montaazi vendadel eri arusaam maa otsast, üks kasutas toite maad teine seadme korpust, mõõtes selgus et seal vahel 75 oomi.Tegu oli samuti ttl signaaliga.
        Mis elu sul Tiny progremise otsadel veel peal on lisaks ISP pistikule/juhtmele? Kui need ära koormad, siis ongi tulemus selline.
          TTL kaablid on maks 20cm. 0.1uF konde on tiny maa ja toite vahel rohkem ei kusagil. Lüüti ei ole veel pannud kuid plaanis oli. Tiny isp progemis otstel on veel optron ja ka juhtaparaadi signaal. Kuid need ma pidin niikuinii iga kord lahti ühendama ,et progeda.
            Kordan ennast: "skeem ütleb rohkem kui 1000 sõna". Lisaks ISP progremise otsad peavad minema otse kivi külge ja muud asjad juba läbi paarisaja oomiste takkide, siis saab pidevalt progreda, ei pea kõike laiali lammutama. ISP mõte ongi selles ju.
              Miks kasutad softuart-i?
              Ossiga vaadates on pilt ilus?
              Kardan et sul seal miski leveli probleem. MAX kivike mist tegi nõrka pulupi.
              PS ilma saatmis olekuta peab signaal kõrge olema. Ühenda nii nagu ei tööta aga ära saada ja vaata kas nivood õiged. Teine asi vaata stop bittide arv üle.
                Softuart selle pärast ,et attiny85 ei ole sisseehitatud usart-i. Ossi ei ole kahjuks käepärast ja ei saa vaadata mis ta näitaks. Stop bittide arv on 1 nii nagu tarvis. Aga kas oleks mõistlik üldse panna pullup takistit toite ja attiny Rx vahele?
                  Esmalt postitatud user poolt
                  ... Aga kas oleks mõistlik üldse panna pullup takistit toite ja attiny Rx vahele?
                  Oleks küll mõistlik. Sa ju ei tea, mis porti täpselt tuleb. Äkki ta istub pidevalt vastuvõtu katkestuses tänu kehvale signaalile?
                    Tänan heade nõuannete eest aga lõpuks tuli välja ,et selle juhtimiseadme ehk terminali teisest com pordist tuleb välja rs232 signaal, mida siis saab kasutada läbi max232. Ja nii ongi lihtsam sest teine port pidigi niikuinii jääma modemile.
                    Kuid tekkis veel küsimus, kui suule lüüdi peaks ma lisama kui üldse toite ahelasse ,et müra vähendada kui toide ise juba tuleb läbi 7805-e.
