voltage controller - kuidas teha/skeemi?
    tere, on siis selline mure v pigem natuke loll küsimus, et tahan teha reostaadi sarnast vidinat, ainult et töötax 2 push buttoniga. 1 nupp siis tõstaks pinget ja teine alandax pinget... asi võiks töötada 0-12v - 5-12v... kui keegi skeemiga aidata oskaks oleksin väga tänulik. tänud ette igasuguse abi eest!
    Vs: voltage controller - kuidas teha/skeemi?
    Üks võimalus on kasutada mõnda tavalist reguleeritava väljundpingega LM317 tüüplülitust ja pote asendada digipotega. Neil kaks nuppu- üks suurendab, teine vähendab takistust.
    viimati muutis kasutaja Eggy; 30 April 2009, 08:51.
      selge, teoorias sain asjast aru, kuid kahjux praktikas jääb teadmistes vajaka, oskad äkki joonistada valmis digipotega diagrammi? et kuhu w kuidas need 2 nuppu tuleks? http://203.122.254.164/tech/LM317Cal...iles/LM317.gif midagi sellist oleks siis asja algus ? ja kui väga palju vaev ple siis äki ka täpsemalt öelda millist kodekat ja millist püsivväärtusega takistit vaja on?
      sry võhikluse pärast, aga noh mudu targemaks ei saagi kui targematelt ei küsi
        Olenevalt voolu tarbimisest sobib sulle kas seesamune skeem või siis pead transi panema veel juurde, kui rohkem voolu vaja.
        Digipote kasutamise idee ja marginäite saad siit:
        Takistite arvutamiseks toksi googlesse "LM317 Calc"
          Mis peab olema skeemi väljundpinge-vahemik; max. väljundvool; mis toidet süsteemi tarbeks kasutaksid?
          Kui ennem pole elektroonikaga sina peal olnud, on kavalam see ehk tellida valmiskujul või teha jupp-haaval: algatuseks +5V stabikas (digipote toidet on niikuinii vaja); siis tavalise potega reguleeritav pingerugulaator; siis digipote süsteem, kus saad lihtsalt kahe nupuga potet imiteerida.
          Ja siis laod kõik kokku.
          Loogiline asjade käik.
          Digipoteks DS1809 (Westbaltist); +5V jaoks 7805; kui väljundvool jääb 1,2V ja 35V piiresse ja vool pole üle 1,5A, siis stabiks LM317.
            Kas kuskil mingit "LCD Voltage Indicator" ekraani ka saada oleks huvitav?
            Suht nüri on alati testrit pinge kontrolliks toite külge korra ajada, kui väike LCD ekraan oleks mis suudaks näidata 1-30V DC siis oleks väga bro.
              Isetegemisrõõm. Toiteplokkides olen näinud ka LCD mooduleid, mis on siis vastavalt voolu või pinge mõõtmiseks. Vellemani toodang, aga ei oska kahjuks täpsemalt viidata.
              PS! Leidsin midagi, mitte küll päris see, aga...
                Esmalt postitatud qwerty poolt
                Kas kuskil mingit "LCD Voltage Indicator" ekraani ka saada oleks huvitav?...
                LCD voltage indicator
                liimid, või keerad kruvidega toiteka külge, keerad voltmeetri peale, ühendad + ja -, tood mingi 12V toite ja olemas.
                viimati muutis kasutaja virx5; 30 April 2009, 18:09.
                  noh mai tea kas just Sina peal olen, aga noh kolbi esimest korda kindlasti käes ei hoia... vaja on saada 0-12V max digipotest välja... mul tehtud selle esimese diagrammi järgi analoog potega aga see keerdnupp ei meeldi ja ei sobi sinna kus kasutan. sellele järgneb ise nusserdatud ccfl inverter, mille katoodi valgust siis vaja reguleerida antud jubinast mida aretada siin soovin...
                  inverteri diagramm ühe netist leitu järgi tehtud... kasutasin juhtmeid trükiplaadi asemel kuna on vaja, et oleks painduv ja kergesti ümber paigutatav
                  - ilma kaitsmeta veel
                  - kaitse vahel ja CCFL otsas põlemas
                    Kas külmkatoodi heledust saab tõesti dimmida toite juhtpinge muutmisega?
                    Kui 12V külkatoodi paned 5V pealt ajama, põlebki nõrgemalt?
                      Re: Vs: voltage controller - kuidas teha/skeemi?
                      kusjuures minu oma isegi saab Oleneb lambist ja inverterist, aga täiesti võimalik tõesti. saab dimmida nii pinge kui vooluga.
                        Esmalt postitatud Eggy poolt
                        Tänud, kunagi aastaid tagasi sai lm317 baasil toide tehtud asjade testimiseks, kuid pole viitsinud asja täiustada just suutmatuse pärast leida seda korralikku lcd ekraani. Selles esimeses lingis toodud asi on muidugi topelt asjalik nö. Kui selle kuskilt müügilt leiaks või kui keegi siit foorumist oskaks asja valmis teha nii, et hiljem ainult juhtmed külge panna siis ostaks hea meelega ära.
                        Kuid kui nüüd tagasi tulla regullitava toite juurde, siis oskab keegi ehk anda skeemi 1-20V toitele mis kannataks 20A. 20A just sellepärast, et mõnikord oleks vaja sellega ka auto akut laadida ning kui asi kannataks ka täku andmist oleks eriti hea.
                        Nagu ma aru saan kujutaks see asi endast kasvõi lm317 kivi koos paari transiga, kuid mul puudub võime heal ja halval skeemil vahet teha kui ma selle ka leiaks
                          saab tõesti dimmida, 5V pealt siiski suudab põlema minna ainult ~pool katoodist... kuid kusagil 8-12V on täiesti dimmitav, täpselt nii palju kui mul vaja on. eile huvi pärast panin lihtsalt prosta automaki balance nupu vahele et näha kui tundlik on... noh enamus nupust oli pilt pime, lõpus ~10-15 kraadi pööret oli dimmitav osa... aga jh lihtsalt reostaat vahele panna ei ole hea mõte, läks liiga kuumaks ära ja palju läx kaotsi voolu. kuna kahjux tartus üheski poes (akordi pole veel vaadanud) pole koha peal ühtegi digipote kivi, pean tegema analoogiga mingi junni valmis. siit ka siis jälle 1 loll küsimus. et kuidas ma saan teha nii, et dimmitav osa oleks kogu nupu pöörde pikkuses? et asendan siis L317 mingiga mille reguleeritav osa olex siis 8-12V ?
                          miks see nii keeruliseks on tehtud? http://www.siliconchip.com.au/cms/A_108695/article.html mida ma muutma pean selles samas nt, et töötaks 8-12 ?
                          viimati muutis kasutaja spawn-639; 01 May 2009, 10:40.
                            lm317'ga saad ka 8-12v regullida, pead lihtsalt potekale õige takisti järjest ühendama. Idee on selles, et poteka 0 keerates ei kukuks takistus nulli vaid jääks selle lisatud takisti takistus, ning viimane oleks valitud nii, et pinge oleks 8v.
                              Natuke otsimisvaeva...http://www.elecfree.com/circuit/powe...-20a-by-lm338/
