voltage controller - kuidas teha/skeemi?
    Vs: voltage controller - kuidas teha/skeemi?
    Esmalt postitatud qwerty poolt
    Rsense piirab voolutugevust jah, see on suure võimsusega ning madala takistusega takisti. Mõistmatuks jääb aga see kuidas see pote sinna vahele panna (selle Rsense taki asemele ometi mitte, kuna siis põleks ta heleda leegiga nö) ning pote takistus.
    Oskab keegi muidu mõnda head ning lihtsalt kasutatavat proget soovitada millega sellist skeemi teha? Tahaks mõned muudatused teha ning siia kontrollimiseks ülesse visata kuid paintis ei viitsi möllata.
    Muide mis sellise buck toitega juhtub kui väljund ära lühistada? Põleb midagi maha või jääb elama?
    Natuke OT, aga oled sa ikka juhtumisi seesama qwerty, kelle koduleht on http://www.hot.ee/qwerty009/ ?
    Aegu tagasi tundusid sa natuke "nupukam" olema... Ära solvu, asi võib minus olla, aga lihtsalt kerge hämming...
      Aegu tagasi olin ehk tõesti veits nupukam (nooruses oli huvi asja vastu), kuid tol vajalikult hetkel ei saanud ennast finantseerida (kuna suht kallis hobi ikkagi) ning sinnapaika see asi jäigi. Kui mingi 5 aastat pole asja katsunud siis jätab see oma jälje Oomi seadusti ei mäleta enam peast
      Ning ega antud leht ainuisikuliselt minu kätetöö pole, keerulisem teooria näit Felch kirjutatud jne.
        Miks sa proovida ei taha ise?
        Lao kokku, mängi, mõõda, tee järeldused. See pole raketiteadus.
        ei töödanud ... mis valesti tegin ?
          Esmalt postitatud spawn-639 poolt
          mis valesti tegin ?
          Mida sa tegid?
            et siis midagi sellist? (sry et pole suurem asi skeem, MS painti värk noh)
            kui konded panen, mis sellega saavutan? ja mis täpselt olema peab?
            selle tegin kokku, kuid ei hakanud tööle kahjux... või noh töötas küll, kogu aeg ühte moodi, poteka liigutamine ei andnud mingit tulemust...
            aah see ka siis veel, et lm317 asemel kasutasin lm350 (kuid see ei tohix ju rolli mängida)
              millest siin aru saada? sul on skeemil kirjutatud, nagu pote oleks R3, samas joonistatud on poteks R1. pane R1 poteks ja siis peaks toimima, kui kivi elus on
                Lühista potel üks äärmine jalg keskmisega ära.
                  selge... proovin järgi... mõõtsin igax juhuks ka takistid üle jms... ja välja tuleb regulaatorist (lm350) ainult 10v max... võib arvata et kivi kutu vist?
                    ei tähenda, et kutu. kivisse peabki ca 2V jääma. see on ka paljude lineaarregulaatorite miinuseks, mida arvuti ventide regulliks kasutatakse. selle probleemi vältimiseks tegin mina enda omale lisaks 5V toite, mis siis arvuti 12V-ga jadasse on pandud. kogu krempel sai 5,25" floppyseadme raami monteeritud. regukivideks on 7805, mis jätab pinge alumise piiri 5V peale, lisatoide aga liigutab ülemise piiri ühe vendi korral pea 16V-ni, 4 vendi korral paraku üle 14V alles ei jää
                      Kuidas sellise asi nagu pildil on töötaks? Kui iga transi kollektorile 0,1ohm võimas takk toppida, siis peaks see transse läbivat voolu ühtlustama, et igale transile ühtlane koormus langeks, kuid ilma takkideta pole ka vast hullu (kui ühele 10 ja teisele 15amp siis elan üle).
                      Kummad transid oleksid muidu paremad:
                      http://opood.ee/?t=k_ki&i=2SC3281%2FDIV datasheet http://www.datasheetcatalog.org/data...MJW3281A-D.PDF
                      või
                      http://opood.ee/?t=k_ki&i=FARNELL_9294325
                      Leidsin veel TIP35C mis on ka normaalse hinnaga ning kannatab kõige rohkem voolu http://opood.ee/?t=k_ki&i=TIP35C-MBR
                      viimati muutis kasutaja qwerty; 27 May 2009, 19:41.
                        kui see 0,1 oomi panna emitterahelasse vahele, siis tekkib seal nn negatiivne tagsiside.
                        seal kus on 15 A vool lisandub sulgev pinge 1,5V.
                        seal kus on 10 A vool lisandub sulgev pinge 1,0V.
                        Suurem vool väheneb rohkem ja seega voolud ühtlustuvad.
                        0,1 oomi on vast palju.
                        Kollektortakisti puhul lihtsalt piiratakse voolu ilma võimenduseta.
                          Emitterahelas pidi see takk olema tõesti, minu viga. Kuid kui me selle nüüd ikkagi ära jätaksime poleks midagi päris katki? St kui suur oleks voolude erinevus transside vahel reaalselt?
                          Ning lm317 väljundi transi baasile lastes - nii annab tüürida igat NPN bipolaartranssi?
                          Väljatransse nii vist pinge reguleerimiseks kasutada ei saa?
                            Selle transi võimalikud beetad on vahemikus 55-160.
                            Sellised erinevused ei pea olema aga võivad olla.
                            Siin on imitaator
                            This page of the bcae1.com site provides examples of transistor circuits with interactive demos.
                            Proovi.
