PIC kontroller - kust saada?
    Huvitun ka sellest pic'utamisest ning otsustasin sellega lähemalt tutvust teha ning omale asja veidi selgemaks teha. Küsimus, et kuidas programmeerida PIC'i. Vaja on mingisugust moodulit, mis arvutiga ühendada, mille läbi siis PIC'i programmeerida saab ja mingit tarkvara? Kust antud seadelist ning tarkvara saada on? Tean, et paljud on ka ise ehitanud antud mooduli, kas on mõtet?
    Tänan!
    Vs: PIC kontroller - kust saada?
    siin muidu on mikroprosede jaoks eraldi alamfoorum kuskil kuhu teema oleks sobinud paremini...
    aga ise tegemiseks soovitan RCD programmer. juhul kui skeemis pole liigseid paralleel ahelaid (voolutarbijaid) ajab asja täitsa ära. voolutarbe korral võiks lisada +5V ahelasse lisatoite, mille saab võtta usb august.
    http://feng3.cool.ne.jp/en/rcd.html
    ja programm oleks PICPGM
    http://members.aon.at/electronics/pic/picpgm/
    või siis programmerina kasuta LVISP
    originaalis parajalt keerukas skeem, aga
    mu oma rats asjast on umbes selline
    http://dieter.planet.ee/tech/lvisp-prvw.png
    (eeldab välist toidet ja lpt olemasolu)
    aga kui cashi on, siis umbes 5 sota eest saab pickit2 ja see progeb igasuguseid pic-e (debuger pic32 peal ei toimi, aga pole vast nii oluline)
    vaata ka felchi picutamise lehte, asub vist kuskil
    http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/index_files/Page720.htm
    ja vist on ka hea koht seni veel olemas arvutikasutaja ftp (ka vist felch on autor?)
    ftp://ftp.arvutikasutaja.ee/rauakool
    viimati muutis kasutaja dieter; 02 May 2009, 02:45.
      Siin (LINK) on mitu erinevat programmaatorit, mõtekas oleks siis valida Pic Kit 2 Starter Kit? Siin lehel (LINK) on ka mingi Pic Kit 2 Development Programmer/Debugger? On see mingite teiste kivide programmeerimiseks?
        esimene link on ei kuhugi..
        üldiselt elfa hinnad on kallid.
        neid pickit2 on jah vist mitut moodi komplekteeritud.
        kallimatel on mingi demoplaat vilkuvate tulukeste progemiseks kaasas.
        muidu odavam hetkel on oomi/farnelli kaudu tellida, ilma demoplaadita
        Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
        ja kui väga kõva proff oleksid ja raha kokku tahaksid hoida, siis on microchipi poolt pickit2 skeemid ja firmware vabalt saadaval ja väga hea tahtmise korral saaks ka ise selle kokku panna - ehkki on liiga palju pudi-padi toite muundeid jne täis ja tülikas mässama hakata
          Esimene link on elfaelektroonika otsingusse märksõna "Pic kit", vabandan sellepärast. See ilma makettplaadita versioon, ma alguses sain aru, et see makettplaat tuleb selle musta värvi Pic Kit 2 mooduliga ühendada ning alles siis saab programmeerida, või kuidas see antud vidinaga käib? Makettplaat on lihtsalt katsetamiseks kaasas?
            makettplaat on jah niisama algajale mängimiseks, katsetamiseks.
            ja eriversioonidel on erinevad plaadid
            pickit2 ise ühendub arvuti usb porti kaasas oleva kaabliga ja siis pickit2 eesosas on vist umbes 6pin pesa, kuhu saab ühendada tavalise piiktüüpi ühenduspistiku mis läheb su in-circuit töötava skeemi külge.
            pistikust saad +U (juhitav vahemikus vist 2-5V), GND, MCLR, PGD, PGC (PGM üldiselt pole vaja, aga on ka seal olemas)
            http://www.mikesflightdeck.com/images/PICKit2B.jpg
            http://www.instructables.com/files/d...NO3.MEDIUM.jpg
            viimati muutis kasutaja dieter; 02 May 2009, 12:12.
                PIC32 Programmaator on mõeldud mingite kõrgema klassi PIC'ide programmeerimiseks? Antud demoplaati on võimalik ühendada ka PIC Kit 2 mooduliga? Selle sama demoplaadi lehel pakutakse kahte erinevat plaati K8048 (726,90 EEK) ja VM111 (1092,70 EEK). Googlist uurides leidsin, et need plaadid on samasugused, piltide järgi vähemalt?
                viimati muutis kasutaja Writech; 03 May 2009, 00:28.
                  Kui tahad odavalt läbi saada ja kolb käes püsib ning komponente eristad siis soovitan ise teha PICKit2 klooni. Saab paarisaja krooniga sõltuvalt mis jupid kohe võtta on. Programmaatori PIC tuleb muidugi paluda kellegil ära progeda. Igasugused COM ja LPT pordi programmerid on jama.
                  Microchipi päris Pickit2 skeem on ka netis olemas aga see on veidi keerulisem.
                  Ise kasutan Junebug nimelist pickit2 klooni. Skeem siin sees: http://www.blueroomelectronics.com/d...structions.pdf. Junebug kujutab endast pickit2 programmaatorit ja katsetamis plaati (LEDid, nupud, jms) kaks ühes. Ise tehes on mõtekam ainult programmator teha (ülemine skeem PDF-is).
                  Junebugist on olemas ka veel lihtsam variant - PK2 Lite - aga sellega kaotab juba osade (vanemate) PICide toe.
                    Esmalt postitatud Writech poolt
                    1. link ei ole päris tavaline programmaator. on pic32 demoplaat, kus peal siis juba pic32 kivi ja tema programmaator/debugger(pic18f4550) ühel plaadil joodetuna. ühendub usb külge ja mplab ide-st saad progeda/debugeda. peal on vist mõned ledid ja nupud millega katsetada oma proget.
                    io väljundite jaoks on vaja eraldi plaat (~1000eek) muretseda.
                    2. link on mingi vellemani leiutis ja pole selle kohta ise uurinud, aga nähtavasti kasutab vellemani oma softi ja vist rs232 liidest plaadil olevate suht vanaaegsete pic-de progemiseks. ei ole vist oma hinda väärt...
                      kui raha on siis vaata www.mikroe.com, sealt saad compileri(viisaka kasutajaliideseda) dev boardi kus progeja ka juba sees. C compileriga koos dev boad saad vast 4k eest kätte. Vaata seal oli miskid eri pakkumised.
                      Eelis on see et palju töötavaid näiteid ja saad töötava raua millele võimalus is juurde ehitada. http://www.mikroe.com/en/offer/pic/easystart3/
                      peaks sobima seal kõgu nodi, compiler, progeja ja dev board.
                        Seal mikroe.com'is on erinevad komplektid selle EasyPIC5'ega. Compilerid on erinevad: Basic, Pascal ja C compiler. Kuna ma olen võhik, siis küsin, et kas compiler on miski tarkvara, millega teatud keeles programmi kirjutada? Ning kas need Basic, Pascal ja C on erinevad keeled? Veelkord, kuna olen võhik, siis missugust võiksin eelistada? Muidu tundus päris huvitav asjandus, täitsa kaaluks sellise soetamist.
                          Soovitan PICkit2 ja Proton Development Suite.
                          Space is nothing without the code!
                            soovitan soojalt C võtta. see prooton asi on miski pascal/basic jura, ma ka algul õppisin basicut, paraku aga kood kasvab, tahad teist proset siis otsid ribateks kus saada basic compilerit. Samuti on basic kood tunduvalt aeglasem ja suurem( testitud motorolla ja pic tarkvaraga erinevatelt tootjatelt).
                            c aga annab tulevikus leiba.
                            Compiler on keskond ja tarkvara kus kirjutad koodi ja mis "tõlgib" üldise keele olgu siis C pascal või basic) prosele arusaadavaks.
                            See picprog on tööriist millega koodi sisse lasta, erilist rauda ka pole kaasas.
                            Kui tahad kiiremini õppida ja raha investeerida tarkuseks siis kaalu mikroe tööriistu, ise nende peal õppinud.
                            Saad ka osta dev boardi eraldi ja kasutada tasuta versiooni 2k koodi limiidiga aga see limiit tuleb nobedalt.
                            Väldi asmi tänapäeval kui pole just plaanis kulutata kordades kauem aega.
                            Keelte kohta veel niipalju et C on tiba raskem õppida kui basic või pascal.
                            Keel on universaalne, kui välja jätta raua lähedased asjad siis vahet pole kas proged 32 bitti arm prosele või 8 bitti pic või PC.
                            Veel soovitus, hoia eemale igas parallax ja sarnastest lihtsustatud lollustest, need mänguasjad ja korralikku asja nendega ei tee rääkimatta et programeerimisest aimu saaks.
                              Oma üllatuseks avastasin, et PicKit 2 Stardikomplekti saab elfast palju odavamalt kui oomipoest. Elfas maksab see komplekt 743.40EEK, oomipoes on sama stardikomplekt 1270EEKU! Avastasin, ka et on olemas PicKit 3. On see uuendatud versioon PicKit 2'est? Mida tähendab "Debug express" PicKit 3 nimetuses, "siluri komplekt" vms.?
