PIC kontroller - kust saada?
    Vs: PIC kontroller - kust saada?
    Pickit3 tuli jah hiljuti. Üldiselt räägitakse et seni ei ole neil palju erinevusi (nagu ka siit näha: http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en534451 )
    Muide USAs on PK2 hind $30..$40. Meil topelt.
      Niiet mõtekas oleks osta siis PicKit 2 Elfast, kuna siin ta kõige odavam?
        Esmalt postitatud murphy poolt
        Väldi asmi tänapäeval kui pole just plaanis kulutata kordades kauem aega.
        On veel olemas selline võimalus nagu masm ehk makroassembler.
        Seal on siis võimalik kirjutada segamini assemblerkäske ja makrona neist käskudest tehtud pikemaid lõike.
        Näiteks MASM-32 all võib assembleri vahele kirjutada ka otse C lõike. Muidugi, mõnes C võib ka lisada vahele assemblerkäske.
        Kunagi sai kirjutatud programm, mis C-s kirjutatud programmi exe versioonist tegi tagasi C teksti.
        Kui sellest sai räägitud, leidus kinnitajaid et nii ei saa.
        Selge see, et kui kindlalt EI-d usud, siis ei saa.
        Näiteks sellel 2. Starterkitil on kaasas kümmekond asm demot. Lõiguti kopeerides saab sealt omale kenasti kokku panna nii digi sisse-välja, A/D, RS-232 kui ka ootamise. Sellest rohkem kui piisab suurema osa probleemide lahendamiseks mis siin foorumis pidevalt kerkivad. Kui need vormistada makrodena on veel lihtsam.
        Mis puutub ajakulusse, siis pean ausalt tunnistama et 95 all MASM32-s kirjutada programm, mis mõõtis analoogi,
        tõi RS232 abil andmed kohale ja joonistas ekraanile graafikuid, oli üsna lihtne.
        Samas XP all, kus registreid ja porte on püütud kaitsta, kirjutada RS-232 overlapped vahetust on üsna tüütu.
        Tundub et XP ja lcc-32 all on seal kirjutamisel väike segadus. Ja seda mööda OP süsteemi taga otsida polegi nii lihtne.
        Muidugi pole mikromasin PC. Aga mõelda ja mõista on ka seal vaja.
        Ja kes teab kas see dis-asmis teksti lugemine leiba annabki.
        Ega see pole C.
        Mine või PIC-i või DOS-1.1-i peale üle
        viimati muutis kasutaja A.R.; 04 May 2009, 11:08.
          Esmalt postitatud Writech poolt
          Ise tehes on endiselt odavam. Kui ei taha ise teha siis 552.- eest võib juba elfast võtta küll.
          Sama mis: http://parts.digikey.com/1/parts/408...-pg164120.html
            Elfas müüdava PicKit 3'ga on kaasas ka mingi demoboard millel peal kiip, mida ei saa eemaldada? Elfas müüdava PicKit 2'ga on kaasas demoboard millel peal kiibi pesa, st saab erinevaid kiipe kasutada? Küsimus ongi selles, et kumb oleks mõtekas osta?
              Teadjad räägivad et PK3 polegi tehtud PK2 asendamiseks. Üldiselt on erinevused väiksed.
              PK2 puhul soovitan ainult programmaator võtta ja ülejäänud raha hoopis breadboardi, makettplaati, jms. jupidesse panna. PK3 kohta ei tea, kas programmatorit üksinda müüakse.
