Tavalisele 1-sele seinalülitile taimer?
    kahjuks ei leidnud sarnast teemat siit foorumist.
    Tahan panna sauna ventilatsiooni lüliti vahele taimeri, et nt. peale käsitsi välja lülitamist töötaks vent veel 1h ja siis jääks seisma.
    Kas on olemas sellist lülitit, millel taimer sees on? või annab midagi aretada?
    Ventilaator (Onnineni toode) ise on selline, millel ei saanud paigaldada reostaadiga lülitit (kondekas on vahel), muidu keeraks ööseks vaiksemaks
    Vs: Tavalisele 1-sele seinalülitile taimer?
    Silmanis müüakse (Zameli oma vist) sellist vidinat. Nägi välja umbes selline, seega peaks ka lüliti alla toosi mahtuma. Hetkel ei ole aega täpselt õiget seadet välja otsida.
      Esmalt postitatud Svens poolt
      Kunagi sai ehitatud selline asi maaalusele garaažile.
      Käis nii:
      Vajutad nuppu, relee rakendub, ahelas lahtine transitor.
      Vahelduv 220 pinge lastakse läbi takisti 5 V zenerile, saame pulsid, 50 Hz.
      Need alaldame teise dioodi ja kondega.
      Valime loendaja miroskeemi(d), sobiva(d).
      Toide toidab, pulsid lähevad sisendisse. Kui on piisavalt lugenud,
      näiteks 0x2c000 tunni jaoks, siis loogika tunneb ära 2c so 3 bitti ja suleb transi.
      Relee avaneb ja ongi lõpp.
      Nüüd teeks vast mikromasinaga aga siis oli aasta 76.
        Osta SystemAir'st omale korralik ventika reostaat. Tulede dimmer tõesti selleks ei sobi.
          tere,
          tänud vastuste eest,
          ventika reostaat juba läbi proovitud teema. Ostsin 1800 krooni eest selle vidina, mis spetsiaalselt mõeldud mootoritele. Kahjuks minu ventika mootor tööle ei hakanud - ainult undas.
          Lõpuks üks spetsialist vaatas ja teatas,
          et selle ventika mootoril ei saa pöördeid reguleerida - seega jääb ainult kas tavaline lüliti, või lisataimer
            Veidi kahtlane jutt, kas ventilaatori mootori tüüp on teada. Tavaliselt on selleks ühe pooluspaariga kommutaatormootor, mis allub hästi reguleerimisele (samuti lambitrimmeri omaga). Vaid sünkroonmootorile ei toimi pinge ega reostaat, seda saab reguleerida vaid sagedusega.
              Nomaitea... Omal oli ka suht sama juhus, et vent keeldus kontrollile algul allumast. Proovisin nii tavalise lampidele mõeldud dimmeriga kui ka 1F mootorite juhtimiseks mõelduga, ei miskit.
              Siis sai ostetud http://www.feb.ee/tooted/4/400/40002/4722/ "Reostaat 230V, 1~" mudel REE1, 756.- ja kõik toimib. Välimus ka OK.
              Vene keeles: http://conditionery.ru/catalog/21/41/0/518/
              Soome keeles: http://kauppa.taloon.com/PublishedSe...de=LVI-8083081
                ventidel pole mingit kommutaatorit ja väikses vahemikus saab seda reguleerida ka nt jadatakistiga. asünkroonmootoril tekib sedasi suurem läbilibisemine ja pöörded langevad. puuduseks on suur momendi langus, aga kuna vendi koormus on ühtlane, siis pole see suur probleem.
                tegelikkuses peaks sellise asja pöördeid muutma sagedusmuundiga...
                  Esmalt postitatud arvo poolt
                  On ka teise firma toode, http://www.elkoep.com/EN/products/smr-t-2.html. Uuri andmelehti, seal see ventika ühendamise näide ka olemas. Seda müüb näitex Effex.
