Trahvo  keskväljavõttega
    Oskaks keegi õeldakas kahepolaarselt trahvolt mõõdetakse pinged keskvaljavõttest ja ühest trahvo pooli otsast või keskväljavõtet pinge mõõtmisel ei kasutatagi. :-/ :
    Loodetavasti sai keegi aru ka mu seletustest.Mähiks trahvo ära,aga ei tea kust pinget mõõta tuleb
    Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
    hmmm.ags eriti jutust aru saand.Et siis nagu kukud trahvot kedram, aga ei te kust mõõta.Trahvol on see nullpunkt ikkagi keskvälja võte.Selle suhtes mõõdad pingeid.
    muusika on kuulamiseks
      Keskväljavôttega trafodel antakse pinge jah selle null punkti suhtes, kui ei ole märgitud teisiti. Pinge aga märgitakse enamasti nii 2Xn volti , see n on siis pinge keskosa ja äärmise otsa vahel.
      Olen aga mônedel vene skeemidel näinud, et antakse kogu trafo pinge (ehk kahe äärmise vahel).
        See tähendab siis seda et võtan mingi trahvo mis annab sälja 40 volti,võtan keskelt juhtme välja ja saan +20 ja -20 volti
          kui tal saab keskelt välja võtta seda pinget ja kohe päris +20 ja -20 kohe ei saa on vaja veel vahele aladus lülitust siis jah saab
            Ega hästi ei saa ikka küll! Kui ~20v täisperioodalaldajaga ära alaldada ja lüüt kah külge panna, saad 1,41x20v miinus 2x dioodil tekkiv pingelang ehk umbes 26,8v.
            Ehk siis 2x 26,8v.
              Selge
                Ükskord tuleks siis see trafo ära mähkida.Jama selles,et ei leidnud lehte kus oleks juttu kuidas keerdude arvu arvutatakse vastavalt pingele 25 volti.Kodus olemas ABO raadiolülitused aga ei leidnud küll kuidas arvutada trafole keerde
                Teab keegi kalkulaatoriga lehte,või kui keegi viitsib võib ju ise ka ära arvutada.
                Tänades mako
                  Kas tõesti siis sellist lehte pole olemas :- ??? :-/ :-[ :'(
                    paberi peal arvuta ise kuid valemid ja näited saad siit http://www.hot.ee/qwerty009/trafo.htm
                    küll aga pean ära märkima et sekundaar mähis mähitakse vastavalt primaari keerdude arvule
                    aga tee näit. sedasi et võta mingit ülejäänud lakitud vasktraati mähi oma paarkend keeret ning ühenda trafo võrku ning saad teada pallu saad näit 20 keeeru peale pinget siis jagad need 20 keerdu saadud pingega ning saad teada mitu keerdu vaja ühe voldi saamiseks
                    ma etan et sedasi on väga tüütu teha küll aga saad kindlalt teada
                      Sai mingil trafol primaarmähiselt keerde ära võetud ja sekunaar mähis sai jämedamast traadist aga 10v asemel sain hoopis 8v ja plärisema hakkas ka trafo.Kas viga võib olla sellest,et mähkisin uue mähise liiga lõdvalt peale ???
                        no oleneb mismoodi ta pläriseb see juba omamoodi füüsika
                        aga kui kerid jämedast juhtmest siis tõmba ikke nii pingule et sõrmega lükates eriti oma kohalt ei lahkuks
                        mis trafo muidu on ???
                          Prooviks kas asjaga üldse hakkama saan,siis võtsin vanavanaisa lamptelekast mingi trafo välja.
                          Meloodia 104 trafo peaks küll hästi sobima(kui keegi on teda näinud.Seal peaks mähise jaoks ruumi olema maa ja ilm,see on kõigest minu arvamus.
