Konstruktorid õppimiseks
    Mida arvate Oomipoe konstruktoritest, kui on soov lähemalt elektroonilisi vidinaid (üldiselt) õppida? Mingi kogemus on olemas, st jootmisoskus, tähtsamad mõisted ja ka huvi.
    http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=EL301
    http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=EL1301
    Või oskate paremaid variante pakkuda?
    Vs: Konstruktorid õppimiseks
    Esmalt postitatud ponxpinks poolt
    Ma arvan, et sellised konstruktorid pakuks huvi äkki ca10 aastasel. Mina ostsin raadiosaatja ja vastuvõtja konstruktorid aastal 1998/9 luise tänava elektroonika poest. Raadiot kokku ei suutnudki panna, aga sai veidi siis jootmistki harjutatud. Raadiosaatja hakkas tööle. Siis teadmisi ammutasin sellisest lahedast raamatust nagu elektroonikakomplektid, kus siis erinevad võngete tekitajate skeemid ja juhised raadioteel juhitavate mudelautode konstrueerimiseks. Ei tea kas tänapäeval tegeldakse ka mudeautodega, päris huvitav alla, kiirused arenevad kah suureks. Tänapäeval on robotid ja taoline värk. Ma arvan, et võiksid ennem tööriistu ja konkreetseks asjaks detaile osta, aga see mu isiklik arvamus.
    Need konkreetsed konstruktorid peaks siis vilkuma ja tekitama heli vastava skeemi kokku panekul. Eks see miskit loogilist mõtlemist ja oskust elektroonikadetailidega manipuleerida võib-olla annab.
    Mida punk on liitnud, ärgu Tisko lahutagu
      Tegemist on õppevahendiga, umbes nagu matemaatika harjutuste vihik. Kui teed läbi ainult 3 kõige huvipakkumat ülesannet, ei ole sellel komplektil mõtet.
      Mingit aimu saad siit:
      130 harjutuse peale teeb keskmiseks hinnaks 8 krooni/harjutus. Minu arust täitsa hea hind.
      Kui arvad, et oled kõva poiss, võid ka oma jootmisoskust rakendada ja kõik need asjad ise makettplaadi peal läbi teha ja skeemid omast peast välja mõelda
        Esmalt postitatud pult poolt
        ... Mina ostsin raadiosaatja ja vastuvõtja konstruktorid aastal 1998/9 luise tänava elektroonika poest. Raadiot kokku ei suutnudki panna, aga sai veidi siis jootmistki harjutatud...
        Kas see vastuvõtja oli K174YH4 (lad UN4) helivõimukiviga? Sel juhul ei pidanudki seda tööle saama, sest plaadi helivõimendi osa oli valesti välja söövitatud. Raadioosa töötas teise võimu või klappidega küll korralikult, kuigi selektiivsus oli nadivõitu.
          On miskist ajast üle jäänud hunnik KMOP mikroskeeme (176 ja 561 seeriad, läänes 4000). Kõlbavad suurepäraselt õppimiseks ja ka väiksemateks automaatikaprojektideks, eriti, kui PIC-i ei valda või ei viitsi kasutada. Isegi kasutan.
          Kui on huvilisi, või mingi väikse tasu eest koostada konstruktori kasvõi 200 variandiga.
          Kivid ise ei maksa suurt midagi, aga skeemide kokkukorjamine ja juhendi kirjutamine võtab aega. Kui huvi, andke teada.
            Esimeseks ülesandeks võikski ju olla endale selline konstruktor ehitada.
              Omal ajal ostsin ka mina 2 komplekti neid raadio konstruktoreid sealt noorest tehnikust. kivid olid siis K174XA34 ja K174YN4. Jaama regulatsioon oli mahtuvusdioodi ja potega, oli siis mõlema sagedusala lüliti kah. Ja mul mõlemad isendid toimisid.
              Muidu Elfa-st või Oomipoest võiksid neid Vellemani konstruktoreid vaadata, nendest ni mõnegagi on midagi teha ka pärast kokku panemist. Näiteks siis puldist juhitavad asjad(minul on ühe sellise baasil garaazi lukk tehtud) ja helinivoo indikaatorid jne.
                Esmalt postitatud Shele poolt
                Seda tutvustust ja õppimist võiks alustada ühest takistist ja kahest dioodist.
                Saaks tehe tutvust loogikaskeemidega.
                Saaks lahenduse õige mitmele suurele probleemile, mis siin foorumis lahendada püütakse.
                Ikkagi "JA" ja "VÕI" olemas.
                Ostaks veel transi juurde, oleks ka "EI" lahendatud.
                Nüüd jääb veel trigerite juurde jõuda ja hakkabki üks noor elektroonik ilmet võtma.
                __________
                Sellest oleks muidugi kena kirjutada kasvõi siinses WIKI-s
                aga seda ei paista nagu keegi haldavat. Ikka pornoleht.
                Aga kui teeks seda selles päris Wikis?
                Seal on need definitsioonid olemas.
                Tõsi matemaatika mõistetena.
                Tõsi, "JA" on "NING" nime all, aga olgu peale.
                Sellised skeeminäiteid et mis on mis on siinseal kirjas.
                Vist võib kasutada neid allikaid kui viidata.
                  Ma sooviksin midagi taolist, kus on trükkplaat ja komponendid kaasas ning ülesandeks on kõik mingite loogiliste skeemide ja juhiste alusel õigetesse kohtadesse joota näiteks.
