Мелодия-101-стерео
    Мелодия-101-стерео
    Sel asjandusel arvatavasti niiskus kahjustused, sest seisid aasta otsa niiske kohas ja koht kus makk seisis oli veel katuses auk(mitte päris maki kohal)
    Selle tulemusena on ühe küljepealt on 1 spooni kiht maha tulnud ning lakk täiesti hävinenud
    Asjandus näeb siuke välja
    http://rw6ase.narod.ru/m/melodija/melodija101s.html
    Vb ei saa ma õieti seda töölepanemis nuppu vajutada. Nupu pealne plastik läinud. Aga voolu võtab ilusti sisse.
    Ja selle vooluga tekkis küsimus, et peale poolt tundi seismist , puudutades kruvikaga maki ühte kohta, pildus ikka sädemeid. Et kas kuskilt saab nendelt vene makidelt voolu välja lasta?
    Vs: Мелодия-101-стерео
    Kui kruvikaga vähe pildus pane haamriga, siis pillub rohkem, eeldus et kaitsekorgi asemel raudnael on.
    Voolu saad välja ka kui teise toite juhtme ka ära ühendad, ühe juhtme kaudu ei teki vooluringi.
    viimati muutis kasutaja murphy; 14 May 2009, 20:26.
      Esmalt postitatud Juku123 poolt
      "ühte kohta" on väga täpne mõiste ja absoluutselt kõik inemesed saavd sellest ühte moodi aru... vool ei ole õhk, mis pallisuu avamisel välja pahiseb ja seejörel pallis pea olematuks muutub.
      kui see üks koht oli trafo väljund, siis seal peabki lühistamisel korralikult särtsuma, sma on lõputranssidega, kuigi viimases kohas lõpetad kiiresti ka seadme töövõime.
      rägi täpsemalt, mis mureks on. kas probleem on seadme välimuses või hoopis tehniline. praegu tundub, nagu arvaksid, et spoon on lahti ja seepärast särtsub, aga mis täpsemalt probleemiks on, seda kuskilt välja lugeda mina ei oska.
        ei mureks on see, et masin ei tööta ja ta on kindlasti niiskuse käes kannatada saanud, et kas siukest asja on mõteks korda teha.
          Kui sa käisid vasta ühte külge ja lõi sädemeid siis järelikult vool läheb maki kerre. Maanduse panimisest ei aita?
            Ma arvan, et tasub ikka korda teha kui vähegi huvi asja vastu ning meedia olemas, mida mängitada. Remondiks on vaja veidi elektroonika alaseid teadmisi. kui endal pole, tasuks otsida üles elektroonikust sõber. Remonditöökoda pole vist lahendus, kalliks läheb ka.
            Me siin foorumis aitame samuti meelsasti aga siis on vaja rohkem infot. Ja parandused teed ju ikka ise, seega pead samuti veidikenegi elektroonikat tundma. Kasvõi seda, mispidi jootekolbi käes hoitakse ... Ära pahanda aga postitusest jääb mulje et sa just proff ei ole...veel.
            Igal juhul soovitan masinat enam mitte sisse lülitada, elustav suitsupilv läheb lõplikult välja ja remont tuleb märksa kulukam.
            On ka olemas võimalus masina kohta müügifoorumisse kuulutus panna. Kindlasti leidub huvilisi.
              Kas Sa kuivada lasid?
                Lasin lasin , 2 nädalt seisis kuivas kohas
                Elektroonikaga tegelenud 2 aastat.(+mingi aeg käsin ka elektroonika ringis) Et mingid teadmised mul ikka on. Nt ühe vene lamp raadio tööle pannud, ning enda lada 06 elekter ellu äratatud
                viimati muutis kasutaja Juku123; 16 May 2009, 12:12.
                  Parandasid nii et panid aku külge?
                    Ei elekter ei tulnud enam süütelukku.
                    Peab siin siis OT tegema?
                    Keegi oskab siis öelda täpselt kust tuleks mõõta ja kui palju peaks seal pinget olema?
                      Kas kaitsmed oled üle mõõtnud?Kas kasti oled ümbert ära võtnud?Mida aparaat üldse teeb?Kirjelda veidi olukorda.
                        Kaitsme sees olev niit oli terve . Sai panud igaks juhuks ka uus. Ikka ei midagi.
                        Kasti olen ümbert ära võtnud. Midagi ei juhtunud, kui voolu värki ühendasin. Korra käis hästi vaikne kragin kõlaris läbi.
                        Aga keegi oskab öelda , kuidas makki lihtsamalt tööle panna , see lüliti ikka suht sügaval ja kui see pealmine osa kadunud pealt siis suhteliselt raske seda vajutada. Viiliga sain kuidagi suure vaevaga sinna lülitile pihta.
                        viimati muutis kasutaja Juku123; 16 May 2009, 23:22.
                          Elektroonikaga tegelenud 2 aastat...
                          ...Viiliga sain kuidagi suure vaevaga sinna lülitile pihta...
                          Kui see tüüp just meie kulul nalja ei tee, ei ole mõtet teda eriti juhendada, või mis?
                            Ok tegu oli siiski plastik peaga mingi ora+olid käes need elektriku paksud kummist kindad. Ja tean väga hästi, et metall juhib väga hästi elektrit ja plastik ei juhi
