2 toruga juhtmeta telefon
    Tekkis selline küsimus, et kui osta kaks üksikut DECT telefoni (ühesugust), siis kas teist saab kasutada lisatoruna teisele? Vaadates toodete spetsifikatsioone, siis lisatoru peaks olema tegelikult sama mis põhitoru, ainult emajaama asemel on tal lihtne laadija. Kui nüüd kaks emajaama tööle panna ja teisele mitte telefoniliini sisse lasta, siis kas ta laseb oma toru registreerida teise emajaama juurde? Ja saab ainult laadijana kasutada.
    Probleem selles, et vaja kahe toruga juhtmeta telefoni, aga praegu soodsam osta kaks üksikut toru, kui kahe toruga komplekt. Arvatavasti asi töötaks siis, kui teist emajaama mitte kasutada ja mõlemat toru laadida ühes emajaamas, aga see liiga tülikas.
    Vs: 2 toruga juhtmeta telefon
    Üldiselt peaks kõik ilusti töötama.
    On mõned agad. Kui registreerid jaamale teise toru, hakkab see ilusti tööle aga kui selle toru emajaam on ligidal, võib lisatoru hüpata selle külge kui signaal tugevam(minu tugijaamal see nn oma toru softi kirjutatud ja seda sealt maha ei saa, lisada saab aga veel viis toru ja kui teha reset(mitte toitekatkestus vaid nupuga) kustutab need lisatud torud ära). Siemensi torudel sai määrata ka millises võrgus töötab(näiteks, eelistab võrku 1 ja kui seda pole, läheb võrku 2). Näiteks suuremas majas oleks hea panna üks tugijaam ühte otsa ja teine teise, levi kohe parem.
    Kahe ostmisel oleks see ka eelis, et kui üks rikki läheb on varu kohe võtta.
    Soovitan soojalt, enne ostmist tõmba netist toote juhend ja vaata, mis infot seal on(omal kogemus mingi nimetu värgiga, kus puudus lisatoru lisamis juhend ja kood).
    Siemensi SL-1 eelis oli ka see, et selle telefoniraamatut saab mobla datakaabli kaudu arvutiga korrastada.
      Siemensi Comfort ja Micro omadel on ka Walk & Talk funktsioon: Kui torud on registreeritud ühise baasjaama otsa, saab neid ka ilma jaama läheduseta (seenemetsas) omavaheliseks sideks kasutada.
      Head susserdamist !
        Probleem lahendatud. Ostsin 2 Ph. CD140 ja töötavad täpselt nii nagu vaja. Kuigi müüja väitis, et toru emajaamale asetades registreerib ta toru automaatselt, pole asi nii. Ju taheti müüa 200 EEKu kallim 2 toruga komplekt.
