Eile oli KÜ koosolek, ühe küsimusena otsustati ka soojasõlmega midagi ette võtta, hariks ennast selles küsimuses kuna mulle ei meeldi automaatika käitumine. Külmaga pole häda, ebamugavalt jahe hakkab siis kui läheb sulale, kahjuks ei mäleta mis temperatuuril järsku jahedamaks läks.
Maja soojusautomaatika
Vs: Maja soojusautomaatika
Tavaline soojussõlme automaatika reguleerib küttevee temperatuuri sõltuvalt välistemperatuurist ette antud kõvera järgi. Mida külmem õues seda soojem vesi ja vastupidi. Probleem on ilmselt selles et, mõnedel regulaatoritel on see kõver väga sirge moodi (ja seda muuta ei saa) aga meie kliimas ja meie kehvade majade korral on vajalik välistemperatuuri nulli lähedal (niiskus ja tugevad tuuled) väikene muhk (kõvera tõusunugra muutus).
Esmalt postitatud moi pooltmeie kliimas ja meie kehvade majade korral on vajalik välistemperatuuri nulli lähedal (niiskus ja tugevad tuuled) väikene muhk (kõvera tõusunugra muutus).
Tundsingi huvi, kas seda muhku mingi nipiga annaks teha?VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
Esmalt postitatud Jyrka pooltSain teada, et paar aastat tagasi vahetati seadmed uute vastu ja sellest ajast eriti märgatav, jääb mulje nagu oleks hoopis lohk selles kohas.
See automaatika tundub esmapilgul olevat suht lihtne asi (esmapilgul...). Äkki annaks ise ehitada? Võin pakkuda ühe PICiga skeemi ja lähtekoodi mille kunagi tegin tellimuse peale aga tellja kadus koos seadmega ...Seepärast teeks meelsasti avalikuks ja ehk ka paremaks koos suure ringi abiga. On vähemasti kellelegi kasu asjast.
Ma ei jändaks selle automaatikaga vaid paneks termostaadid korteriradiaatoritele. Ei pea kõigile panema vaid vähemalt ühele, soovitavalt siiski kõigile. Saate kõige lihtsamini tehtud. Loodetavasti on 2 toru süsteem, sest ühetoruga saab samuti, kuid lihtsam on ehitada kahetorule.
See PIC-iga on samamoodi kui tegin täna pesumasinale peedist trumli.
Mis se regulaatori panek aitab - regull peaks toimuma automaatselt ilmastikutingimusele. Ja igale radiaatorile termostaadi panek...mis see maksma läheb?
Ideaalis oleks veel automaatregul., vastavalt korterite paiknemisele päikese suhtes. Ehk kui üks majapool on päiksekäes siis nendest radikatest võetaks sooja vähemaks.-
Vabandan, kahjuks pole veel soojasõlme saanud, et asja täpsustada, peab muude asjadega tegelema, abiline puhkab viimast päeva Soomes, peab kahe eest rabama. Niipalju sain teada, et seadmed 10 aastat vanad aga vahetati lihtsalt pump ära.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
Praegu lahendatakse ntx. selliselt: http://pfheating.danfoss.com/PCMPDF/VD7CA902_ECL300.pdfKeegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.
Hr kalvis . See et sa pic-i progeda ei oska ei tähenda et see ei töötaks. Tüüpiline, sõimatakse masinat selle asemel et ennast lolliks sõimata.
Enamus tänapäeva masinaid sisaldab mõnda proset. Enamus autosid ei liiguks kui prose eemaldada, rääkimatta valvest ja kütte seadmetest. Viisakates kütte seadmetes on ka mõni prose. Iseasi palju keegi sinna tarkust sisse oskab õpetada.
Nõuka aega mõeldes siis võib mõne viinanina kraane keerama panna, siis on temperatuuri piisavalt.
Pakun et need regulaatorid ei aita ka halligi kui ahi paneb oma jura.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Tundub, et sa ise pole vist mitte midagi ehitanud, eriti soojustehnika vallas.
Sinu õnnetuseks oskan PIC progeda ja olen sellele ehitanud keerulisi ja lihtsamaid asju. Samuti olen tuttavatele ise ehitanud kogu maja küttesüsteemi ja need töötavad laitmatult.
Antud temaatikas püüate soojustehnika asju lahendada valest otsast, OK, te vist ei tea elementaarseid põhitõdesi selles vallas, miks muidu nii asjatundmatu kommentaar.
Esimene oluline möödalaskmine tulenebki soojustehnikast - nimelt saab kõige paremini, lihtsamini ja isegi odavamalt korteri temperatuuri justnimelt termostaadiga, mitte ülikeeruka soojasõlmega.
Kalvis
Et keeran termostaati ja toas tõuseb temperatuur näiteks kahe kraadi võrra, hoolimata sellest, et küttevee temperatuur püstakus jääb samaks?
Või keerates termostaati, tõuseb temperatuur toas kaks kraadi, sest ka püstakus vee temp tõusis. Miks? Kuidas? Läbivoolava vee hulk suurendab soojushulka ruumis?
Või kuidas see termostaat antud konkreetsel juhul toimib?
