Impulsstoiteplokk
    Impulsstoiteplokk
    Tere!
    Olen natuke hädas impulsstoiteploki ehitamisega. Skeem, mille aluseks võtsin on see: http://sound.westhost.com/project89.htm#fig9, ning esialgu see skeemiosa, mis peaks ristkülikut genereerima, töötab. Selle väljundis on pilt selline: http://picasaweb.google.com/kytimets...88041607266914
    Nüüd aga probleem on selles, et 5 V, mis 2535 väljundisse annab ei tüüri MOP transistore, mida plaanin kasutada (IRFZ44N) päris läbi, seega mõtlesin lisada vahele ühe pingevõimendusastme. Hetkel transil BF245, tavaline lülitusrežiimi aste. Tolle väljundis on aga pilt juba selline: http://picasaweb.google.com/kytimets...88044479306194 ning neelult väljundisse mineva takisti teisel otsal lausa selline: http://picasaweb.google.com/kytimets...88041041743122.
    Oskab keegi arvata millest selline asi võiks tulla? Nagu oleks süsteemis mingi mahtuvus, mille laadimiseks läheb aega, aga ometi seda ju pole. Impulsside sagedus on muidu 60 kHz ja täitetegur 0,46.
    viimati muutis kasutaja cyrix; 27 May 2009, 16:20.
    Vs: Impulsstoiteplokk
    Kas toide muidu töötab või ei tööta? Kui ainult ossi pilt imelik, siis proovi ossi seadistada, nii et pilt ilusaks läheks. Proovi mõõta alalisvoolu (DC), mitte vahelduvvoolu(AC).
      ühe transiga tegid push pull väljundi, vägev, sul ikka on aimu et tegemist on välja transistoriga , oled kursis selle tööpõhimitetega? Kivike tüürib hästi, täiesti kindel et trans lülitab. Mis 5V väljundis seal peab kõrge sagedus olema ja toiteni välja minema või on kivi juba küpse. Või toide jamab või on 13 jalg kurat teab kuhu ühendatud.
      Lisan veel et see skeem on kaka, tagasiside puudub täielikult. Mulee tundub pigem et see lahendus sobik hiina odava 1s suitsu generaatoriks.
      Lehe lõpust.
      If you are not 100% confident that you understand the issues involved, please do yourself a favour and build something else instead.
        Esmalt postitatud murphy poolt
        Lehe lõpust.
        Aitäh. On küll aimu. Küsimus ei olegi push-pullis veel. Asi see teine transistor sinna juurde panna, aga pole mõtet üritadagi kui impulss selline välja näeb. Sellise asja ehitamist alustatakse signaaligeneraatorist, enne pole mõtet trafot kerima hakatagi kui saad ilusa väljundi - paned trafo mähiste asemel takistid koormuseks MOP-dele ja vaatad kuidas tõmbab. Tagasiside tuleb, aga sinnamaale pole veel jõudnud.
        Ehk teed endale skeemi tööpõhimõtte enne selgeks kui lahmima tuled: SG3525 annab 5,1V kummastki väljundist ilusti vastandfaasis ja teatud surnud ajaga keskel et MOP korraga ei avaneks. Küsimus on lihtsalt selles, et see 5V ei ava IRFZ44N täielikult, avatud kanali takistus jääb liiga suureks. On vaja umbes 7 V. Selleks mõtlesin teha vahele pingevõimendusastme, sisuliselt lülitirežiimis peaks see aste töötama- võimendada on ristkülik. Selleks on üks BF245 mul pandud. MOP ei olegi veel küljes, trafost rääkimata, mis kõrgest pingest sa räägid.
          3525 väljundisse tulev pinge sõltub ju sellest, mis 13. pini peale tuleb. Datasheedi järgi võib see 40V max olla. Sinu skeemi puhul peaks siis 12V lähedal olema.
            Oh tänud, see jäi kuidagi kahesilmavahele. 12 V tüürib küll IRFZ44N nii mis koliseb. See 13 viik on otse toites seega sealt tulebki 12V impulss. Kunagi tegin ühe sellise toiteka vist 5 V impulssgenekaga ja mäletan et siis oli selle läbitüürimisega häda. Koristan selle võimendusastme sealt vahelt lihtsalt ära siis.
            P.S. Aga lihtsat huvi pärast - sellel teisel skeemil, mis esimeses postis viidatud lehel on on küll tehtud vaheaste, isegi bipolaaridega - miks see sinna topitud on ja kui hästi saavad need tavalised transid (BD140 oli seal vist) ristküliku võimendamisega hakkama?
            viimati muutis kasutaja cyrix; 27 May 2009, 21:21.
              See skeem(tagasisidega) on minu kogemuste põhjal jama. Kunagi tegin korraliku plaadi asjale ja möllasin igat pidi,aga kahepolaarse toitena kasutades ei hoidnud ühes õlas absoluudselt pinget.Ehk siis (+) ja maa vaheline pinge kukkus koormusega kolinal,samas (-) ja maa vaheline oli korras. Niiet ei teagi kohe,soovitaks veel väheke silmi lahti hoida,ennem kui investeerima kukud.
              otsija
                Ja saidgi selgeks et ikka pole 5V aga vaja vaielda.
                  See tagasiside värk - sellel samal lehel on kirjas et enamik samasuguseid toiteid (eeldan et tõenäoliselt autovõimudes siis) ongi ilma tagasisideta. Kellelgi kes autovõime on parandanud/uurinud kogemusi?
                    Viimast mida parandasin,see oli ka jah ilma tagasisideta.Olen varemgi mitut tagasisdeta kohanud.
                    otsija
                      Ma ka plaanisin seda teha, ei ole teinud siiski senini.
                      kuigi jupid on peaaegu kõik olemas-ainult trafo südamik on praegu veel puudu (umbes 40 raha), plaanisin osta kuid viimasel hetkel mõtlesin ringi-muud pudinad on kõik olemas-raha ei läinud palju-mõned sajad. Mul transsideks BUZ11, need BD139/140 ka olemas.
                      Huvitav, kuidas see pinge sai ühes õlas langeda? Ehk kivi oli vigane ?
                      Neist skeemidest jääb mulje, et siiski ükski ei tööta-teadjamad räägivad, aga olge head mehed, andke siis selle SMPS koha pealt mingisuguseidki juhtnööre hädalistele?
                      Imelik mulje tekkib-juba alguses peab algaja olema justkui suuteline ise välja nuputama täitsa töötava ja 100% ideaalse skeemilahenduse (samas pole kohanud veel ühtegi 100% ideaalset skeemi, nagu foorumis kogetu on andnud alust arvata ). Millest siis algaja (ka ise pole selles osas erilisi kogemusi-ehk paar mõnekümne W-ni ulatuva võimsusega [üks Abo raamatust]). Siiski oleks huvitav-millist skeemi siis soovitataks nt. 300W ümber? Jätame siinjuures välja PC-toiteka ringi ehitamise-see on jura, kuna mida see annab? Ise ei saa seal ju eriti palju teha-milleks hakata plaati näiteks mingeid muudatusi lisa pisikeste plaatide näol tegema-ideaaljuhul oleks hea kui saaks asja ikka ise valmis teha otsast lõpuni. Algatuseks aga oleks ainult normaalne, töötav skeem ka ilmselt suureks abiks, või ei???
                      Mida siis soovitaks selle ala tundja? Kas siis tõesti tulevad kõik vajalikud teadmised näit. UNITRODE seminar (TI) lugemisest ? Pole seal kohanud 12Vdc-in toitekat, mil 2*30V või kõrgem väljundpinge.
                        Proovisin ka teise kiviga,viga ei kadunud kuhugile. Ja ei tea miks ühel õlal pinget ei suutnud hoida.Neid tagasisidega olen googles ka juhtkiviga tl494 näinud,enne fet-e on lisatranss pandud ja toimib.Viimane autovõim oli ka sarnaselt tl494 baasil,millel fet vahetust vajas,aga puudus tagasiside sellel.
                        otsija
                          Aga kui tagasisideks kasutada eraldi lisamähist trafol?
                            See, kui ühes õlas pinge ära kukkus ja kivi viga ei olnud tundub väga trafokerimise häda moodi. Kui ühe õla mähis natuke hooletult/valesse kohta/hõredalt keritud, siis võibki nii olla, et ilma koormuseta pilt kena, aga kui koormama hakata, siis ei kannata.
                              Tagasiside kohapealt: pmst kas ei oleks kõige lihtsam teha lihtsalt pingejagur, 3525 annab ju ise referentspinge, teine õlg tuleb väljundist ja tulemus läheb siis PWM-i?
