Laserkiire detekteerimine
    On vaja öelda masinale, et laser põleb/ei põle. Millist andurit härrad soovitavad? Ühel masinal on punane laser, teisel roheline. Ümberringi on valge, sellele valgusele andur reageerida ei tohi.
    Vs: Laserkiire detekteerimine
    valge valgus koosenb rohelisest ja punasest+veel komponente. Kuidas ta saab mitte reageerida?? Laseri pead suunama sensorisse siis saab heleduse järgi.
    viimati muutis kasutaja murphy; 02 June 2009, 17:03.
      kui laser on paigal ja mitte väga võimas, siis vastasküljele lihtsalt mingi väikese avaga valgussensor. neid peaks olema ka kitsale ribale saada, aga ka tavaline laia ribaga kõlbab, sest pisikesest avast välist valgust palju sisse ei saa ja nagunii on laserkiire valgusvõimsus oluliselt võimsam ümbritseva keskonna omast
        mul on ühes rakenduses selline asi :
        väga mõnus...aga see on väiksemate asjade jaoks liiga overkill.
        esialgne idee oli kasutada hülssi, valgusfiltrit ja selle põhjas olevat vastava värvi fotodioodi.. aga jäi katsetamata.
          Kunagi sai gaaslaseri mõõtmiseks- reguleerimiseks kasutatud fototakistit.
          Võimsuse muutus oli kenasti näha.
          Aga kui valge valgus laserit segab, kas siis, kui vastavat filtrit pole,
          ei anna kasutada prismat pika toru sees?
          Hämaras saab seda lahtiselt häälestada.
          Proovisin hiljuti fluorestsentsspektromeetri ergutuse poolel takistit.
          Väljundpilu taga jäi nõrgaks. Aga võreruumis oli kenasti jälgitav kogu nähtava ulatuses.
          Seal oli allikaks ainult väike halogeen lamp. Laserist võiks rohkem tulla.
          Kui seal kahte korraga ei näe, siis võib neid ju eraldi avstada ja hiljem tulemused kokku liita.
          "JA" skeemiga. Või oli ta nüüd "Ning"?
            Spektromeeter, kui rahakott kannatab.
            Kas lasereid saab moduleerida (näiteks 200x sekundis teha imelühike väljalülitus) ?
              Asi lahendatud fototakistiga. Kartsin algul, et jääb aeglaseks, aga õnneks oli arvamus ekslik. Tänud siiski kaasamõtlemast.
