K:12v-->220v
    K:12v-->220v
    küsimus siis targematele seline et oleks vaja saada autosse 220v
    aga poes maksavad muundurid pea 1700.- korralikud
    nii siis avastasin kodus arvuti upsi lammutades et selles on 12v aku mis teeb katkestuse korral 220v et võtaksin aku klemmide otsad paneksin sinna sigareti süütaja otsa ja peaksi olema ju tagant 220v
    aga lihtsalt ennem kui tegutsema hakkan uurin targemate käest et kuidas asi käib täpselt?
    et taha tuleb lihtsalt panna tavaline pistik see on lihtne maanduse saab kätte.
    küsimus et kas selline asi üldse töötabki ja kas ta tasub end ära?
    viimati muutis kasutaja JunZuu1991; 07 June 2009, 18:00.
    Vs: K:12v-->22v
    Ma tegin samamoodi UPS-i trafost 12V to 230V muunduri.Originaalelektroonika saatsin minema,sest see toimis kuidagi kahtlaselt ja ei läinud ilma eelnevalt vooluvõrku ühendamatta töölegi.Jätsin ainult fet-id alles ning tegin tl494 baasil uue draiveri.Korpuse võtsin PC toitekalt ning kokkuvõttes tuli selline välja.
    otsija
      Vs: K:12v-->22v
      Esmalt postitatud otsija poolt
      sa seletad seda asja kuidagi ülikeeruliselt ma ei saanud aru mis on fet'id mis tl494, draiverid jms ühesõnaga peaks selline asi toimima w?
        Vs: K:12v-->22v
        Kui sul UPS käima läheb niiviisi, et pistik 230V pistikupesas ei ole, siis toimib.
        Kui ei lähe, pead veidi skeemi torkima.
          Vs: K:12v-->22v
          Esmalt postitatud A.S. poolt
          läheb ikka
            Vs: K:12v-->22v
            Siis on ju korras, anna aga minna.
              Vs: K:12v-->220v
              miks arvad, et odav UPS on parem, kui odav muundur. väljundis on mõlemal ristkülik.
              nagu eelpool mainiti, siis enamus UPSe ei lülitu sisse, kui eelnevalt võrgutoidet küljes pole
                Vs: K:12v-->220v
                Esmalt postitatud reuter poolt
                läheb tööle kenasti aga piiksub koguaeg et kõlari vict küljest ära tinutama sinna mingi LED asemele panema vict
                  Vs: K:12v-->220v
                  Piiksu pead jah küljest lahti jootma, muud võimalust pole.
                    Vs: K:12v-->220v
                    Kui elektroonika võõras,siis võib segane tunduda jah ümber ehitamine.Ja seda ka,et sigaretisüütajasse eriti ei soovita pista,kui üle 100W loodad tarbida sealt,sest seal tekib kole kõrge pingelang ning UPS-i enda originaalelektroonika saab aru,et aku tyhi ja viskab arvatavasti pildi kotti.
                    otsija
                      Vs: K:12v-->220v
                      mõtekam oleks siis võtta voolu otse akust?
                        Vs: K:12v-->220v
                        Mingi sulavkaitse pane ikka ka vahele, nii igaks juhuks...
                          Vs: K:12v-->220v
                          ja kust ma sellist asja saaksin??"saaremaal"
                            Vs: K:12v-->220v
                            Ma kasutan 40W jootekolbi jms väiksemaid tarbijaid sigarisüütajast ikka kuna ei viitsi pagassist vedama hakata.Aga muidu suuremate tarbijate korral viskan sinnasamma autovõimule tulevate toiteklemmide alla ning seal on väga hea.Alguses oligi kerega suht kehva ühendus ning kuskil 300W koormuse korral 230V ahelas viskas pirnid tuhmiks ning kohast,kust eelnevalt mass oli võetud hakkas kergelt suitsema ja kuumenes mis kole.Tegin uue korraliku ühenduse ning peale seda oli timmis.
                            E: No kuskil seal ikka autoaudiot vms müüakse,kuskohast selle priske kaitsme saaksid.
                            otsija
                              Vs: K:12v-->220v
                              Kuressaares ju mitu autoosade poodi, mõnest ehk ikka mingi juhtmele vahelekäiva kaitse leiad?
                              Võid ka Elektroonikaärist küsida, seal ka säherdust asja liigub.
                              E:
                              Mõningad näited:
                              http://yeint.ee/index.php?main=526&p...roductID=49304
                              viimati muutis kasutaja A.S.; 07 June 2009, 19:12.
