Adapter USA kodumasina kasutamiseks Eesti vooluvõrgus
    Tere,
    vabandan ette oma järjekorse rumala tibiküsimuse pärast. Nimelt plaan soetada omale tuttava abiga üks kodumasin (mikser) mis maksab Eestis 5500-10000 eek ja USAs 200 usd. Saan aru, et vaja on adapterit aga ei saa täpselt aru millist ja kust oleks seda otstarbekas osta. Kas tegemist on pmst sellise vidinaga? http://www.ronex.ee/index.php?group_id=1937&page=50& ja kas see tasuks osta Eestist või samuti USAst. Mis oleks mõistlik hind ja ostukoht? Mikser ise on 325W.
    Vaatasin kusagilt et Eestis tuleb seina seest 230V ja 50 Hz ning USAs 120 V ja 60 Hz, kas need hertsid on ka kuidagi adapteri juures olulised.
    Ja veel - mis oleks vajamineva asja nimi inglise keeles?
    Tänud ette....
    Vs: Adapter USA kodumasina kasutamiseks Eesti vooluvõrgus
    See kõige alumine sobib, tegemist täiesti tavalise trafoga. Aga kust kohast osta? Osta sealt, kust odavamalt saad, vahet pole - peaasi, et võimsust väheks ei jääks. USA-st saaksid ehk 120/240V asja, see aga ei sobi, vaja oleks 240/120V.
    Aga need hertsid antud mootori juures ilmselt olulist tähtsust ei oma.
    viimati muutis kasutaja A.S.; 13 m 2009, 16:57.
      Esmalt postitatud A.S. poolt
      Panime hiljuti ühte USA elavhõbedaanalüsaatorit käima.
      Siis oli-tuli neid trafosid poes mitut sorti valida.
      NB! Kõigil olid USA pistikud küljes!!!
      Kui minul selline probleem oleks, siis ühendaks elektripliidi
      240 V 1300 W küttekehale järjest sellesama USA pistiku ja prooviks.
      Arvutuste järgi peaks sealt 325W 120 V seadme peale tulema 120V.
      Hinge rahustuseks paneks vast 2 170 V zenerit ka peale.
      Enne ikka prooviks.
        Vot ei saa aru. Kas elektroonika on elukutse või iseloomuomadus?
        Inimene küsib abi adapteri ostmiseks, aga saab vasuse, et lammuta pliit laiali ja ühenda sealt. Mis te tõesti arvate, et kõik peaksid olema erilised spetsialistid juhtmeid ühendama ja teadma mis asi on zener. Lihtsale küsimusele annab muidugi veel keerulisemalt vastata.
          Seal natuke odavam
            Esmalt postitatud 382 poolt
            elektroonika on omadus ....
            kuidas
            Lihtsale küsimusele vastata.
            Algse küsimuse järgi tundus et inimene on piisavalt rahaga arvestav.
            Trafo, mida võib osta elekrtoonikapoest on omajagu kallis.
            Sellele vaatamata oli-sai ka minu poolt esimese lahendusena pakutud poodi.
            Aga see ei ole ainus lahendus. Mul jäi veel kaks lahendust hoopis varuks.
            Pakutud täiendava eeltakisti variant:
            Kahe pistiku kokkuühendamine on sobilik lahendus keskmisele koolipoisile.
            Ja see, et elektripliidi asemel võib kasutada ka näiteks sobivat kohvikeetjat oli selline abistaja "kondiproov".
            Olen täitsa kindel et mu mõlemad tütred oleks soovitust kuuldes selle lahendamisega hakkama saanud.
            Olgugi et üks neist on elektrikauge filoloog.
            Aga see Zeneri jutt oli seal lisatud selleks et noorel daamil oleks
            veelkord võimalik kontrollida "abistaja" üldist taset.
            Kui ta ikka küsib et: " Räägiti, et seal peavad veel mingid seened juures olema"
            siis vastuse järgi saab inimene aru kellega on tegemist.
            Naised on selle koha pealt nutikad.
            Mis aga puutub seda õudustekitavat sõna "arvutatud"
            siis eile sattus pihku 7. klassi
            füüsika õpik ja seal olid sees peaaegu analoogilised ülesanded.
              kui tegemist on trafoga, siis see teatavasti toimib mõlemat pidi - kui saab 120-st 230V, siis saavb ka vastupidi.
              mul tööl oli 2 kobakat, mis jänkidele valmistatud. pesad olid sobilikud mõlemat tüüpi pistikutele. keerasin kaane maha, tõstsin otsad ringi ja asi oli 230V -> 120V muundur
              hertsid on olulised, nimelt olenevad nendest mootori pöörded, iseasi, kas nendest kasutaja oluliselt aru saba või nende pöörete täpsus seadme tõhususele migit mõju avaldab.
                Tänud vastuste eest kõigile - iseenesest loen huviga ka keerulisi lahendusi ja olen tänulik et viitsitakse lihtsatele küsimustele vastata, mitte ei saadeta joonelt Perekooli nagu osades veidi spetsialiseerunumates foorumites kombeks on (kui keegi midagi teiste jaoks elementaarset küsib).
                  Esmalt postitatud reuter poolt
                  Kuskil 197x oli Füüsika Instituudis probleem ameerika pesumasinaga.
                  Tehti trafo 120 V aga sellega ei saanud kätte kiirust ja tööle ei hakanud.
                  Tehti muundaja 50 >> alaline >> 60. Trantsidel, jama palju.
                  Asi lõppes uue rihmaratta tegemisega. Nagu siin hiljuti vaja oli.
                  Saab ka nii elektroonikat teha.
                  Mikser ei tohiks nii tark olla.
                  Ja on selline kahtlus, et seal sees on kollektoriga mootor. See on nõus ka alalist sööma.
                  Edasi on siin juba 2 miljonit õpetust.
                  Kunagi tuli sealt meerikast üks riist koos umbes sigaretikarbi suuruse kastiga.
                  See pidi pinget "kohendama". Mikrolaineahjule.
                  Igatahes põles ta lõpuks maha ja sai trafo asemele keritud.
                  Siis selliseid trafopoode polnud.
                  Aga käed olid olemas.
                    Mootor pöörleb 50Hz juures tõesti veidi aeglasemalt aga muud hullu küll ei juhtu. Kui sul oleks tegu kohvikannu, kiirkeetja vms. riistaga, sobiks "adapteriks" kenasti tavaline võimsam diood. Mootori puhul mitte alati. Seepärast oleks kindlam kasutada pinget madaldavat trafot nagu siin ka soovitati. Sellist annab osta, vaja on vaid teada nõutud pinget (ehk jänkistaani 120V) ja maksimaalset võimsust. Viimane on vidina kestale trükitud. Neid kahte parameetrit teades võib juba poodi küsima minna.
                    NB! Kerged ja kompaktsed türistormuundid ei pruugi mootoritele meeldida. Arvutustehinka impulsstoiteblokkide puhul ei tööta kindlasti vaid põlevad koos seadmega. Osta parem trafoga muundi. On küll veidi raskem aga töötab kindlalt.
                      Hea teada, et tänapäeval trafod nii heaks on läinud. Vanasti oleks niimoodi üsna palju pinget kaduma läinud.
                        trafo on aegade algusest toiminud mõlemat pidi. kadusid arvesse võttes päris 1:1 tagurpidi ei tööta, aga see erinevus on vähegi võimsama isendi puhul pisike. pealegi see mõni protsent madalamat pinget ei sega seadmeid. pealegi on enamus selliseid trafosid autotrafod, mille kasutegur on mõnevõrra parem.
                        5W kuubikul on loomulikult nii madal kasutegur, et see tagurpidi eriti toimima ei sobi, aga 100W kannatab juba kasutada küll ja sealt üles poole kasutegur aina suureneb
