Oma antennimasti püstitamisest
    Katusele enam antenni tagasi panna ei saa, puuotsa võiks visata, aga juhe jääb pikaks ... lihtsalt taburetiga lamekatusele antenn visates jääb signaal viletsaks, kõrged puud ja mingi mägi levi suunas.
    Leidsin, et kruntide vahel vana korralikult tsingitud suvise veevärgi toru vedelemas, seda saaks kasutada masti ehitamiseks.
    Mida peaks jälgima sellise kuni 10-12m torust masti isepüstitamisel, kuskil õpetusi üleval. Maandus, trosside kinnitamine, mahakallutamis konstruktsioon, antennipööramine jne
    Vs: Oma antennimasti püstitamisest
    Täpsusta millised antennid soovid üles viia.
    Mul on 85mm terastoru 14,5m, toestatud katuse tuulekasti abil ca 7,5m kõrgusel. Tuuletakistuseks on 300x300mm 5,8GHz paneelantenn, täiendavalt toestatud ei ole, kuigi ilus oleks. 2 aasta jooksul probleeme tormide ajal pole täheldanud.
    Trossidega tasub toestada kolmest suunast, samas aga pole teada toru D - võibolla pole trosstoestus vajalik kui saab toestada samuti hoone külge ning hoone kõrgus on piisav (näiteks alates 6m).
    Masti pööramine eeldab et selles asub ainult üks suundantenn, muidu keerad ühe signaali heaks aga teise(d) halvaks. Kui vaja mitut suunda püüda ja miski peab suunda otsima siis on vajalik mootoriga antennialus tippu paigaldada.
    Kui toru on peenike siis tuleb see toestada kuna tuul väänab sellise toru maha, eriti kui purjeks on näiteks suurem TV antenn. Eraldiseisev masti vajab ka keskelt toestamist, seega 12m korral kuus trossi miinimum. Kasutatakse samu ankruid mis tipu jaoks. Et mast saaks pöörelda, pannakse trossikinnitused kolmepunktilist laagripukka (ja laagrit) kasutades.
    Püstitamiseks võib kasutada abituge, siis peab olema aga mastialus valatud, varustatud liigendjalaga. Sõltuvalt masti mõõtmetest tõmmatakse mast üles kas käsitsi (mitmekesi) või näiteks mõne autovintsi abiga. Selleks on abitugi kinnitatud L kujuliselt masti külge ja nii et langetatud masti puhul on abitugi püsti. Tõmbetross viiakse üle selle abitoe otsa ning tekib masti tõstev jõuõlg. Autoga tõmmata ei soovita, kerge on mast n.ö. üle tõmmata. Õnneks pole 10-12m eriti suur et vaja mehhaniseeritud tõstet teha.
      Esmalt postitatud kfl poolt
      Katusele enam antenni tagasi panna ei saa ... lihtsalt taburetiga lamekatusele antenn visates jääb signaal viletsaks.
      Loen siit välja, et katusele saaks panna, aga ... ?
        Esmalt postitatud OSX poolt
        .... Selleks on abitugi kinnitatud L kujuliselt masti külge ja nii et langetatud masti puhul on abitugi püsti. Tõmbetross viiakse üle selle abitoe otsa ning tekib masti tõstev jõuõlg. ...
        Mainiks veel juurde, et abimasti abil püstitamiseks on mõttekas kõik tõmbitsad mitte kolmes (120 kraadi), vaid neljas suunas (90 kraadi) panna. Abimast võib lühem olla, selle suuna tõmbitsatele tehakse abimastiga ühendamiseks vastavale kõrgusele (pikkusele) lisaühenduskohad.
        Tõstmise ajal hoiavad külgmised suunad masti ilusasti otse kui nelja suunaga on arvestatud, korraliku ettevalmistusega saab abimasti abil kasvõi 20m masti üksi püsti, kolme suuna puhul on aga asjalikku abijõudu vaja kutsuda.
        P.S. Mõned pildid mõtteaineks ka muudele variantidele:
        viimati muutis kasutaja fre; 17 m 2009, 13:35.
          Tõmmits = tõmbits?
          Condemn the hive.
            Tõmmits = tõmbits?
            Arvan, et emb,kumb, aga küsin oma kõrgharitud lähisugulastelt üle (kui nad kätte saan).
              kui keegi tahab on pakkuda 10-12m vene sõjaväe teleskoop antennimasti
              ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
                Esmalt postitatud kalleb poolt
                toru või sõrestik? kui pikk kokkupanduna? komplektne? kardan, et ei saa sellele eriti raha kulutada, lisaks Türile järgi tulla.
                seda L-konstruktsiooni olen uurinud, kergem-turvalisem vintsiga-taliga tõsta-langetada, 4 vanti abiks, ei pea pae sisse uuristama ...
                kuna toru tundub olevat, mõtlesin et panen kahvli püsti u.4m ja selle vahel annaks äkki masti püsti ajada
                antenni keeramiseks oleks lihtsm lahendus sisse veel toru panna ja keerata sellest torust
                sisemine toru siis nii, et oleks pikem kui välimine, ülevalt tsentreerub ainult ja alt saab keerata ja pikali asendis välja tõmmata
                sisemine toru lisaks muidugi kaalu, alt väljatõmbamine vähendaks küll veidi ja lisaks vastukaalu tõstmise alustamisel
                eks ma pean torud ära mõõtma-kaaluma nats matemaatikat tegema
                kui mu väljamõeldud konstruis miski väga valesti, siis hoiatage
                ehitis on 1-k lamekatusega suvila, mis ootab SBS katet ja ei näe seal kohta hetkel mastile
                  Kui näed ette et vaja mingil põhjusel aegajalt külili lasta siis lisa L toele kahte külge veel paar L tuge, ainult selles küljes mis jääb vintsimisel vastasküljele (ehk siis sellele küljele kuju langetad) ei saa tuge panna ning paigaldad statsionaarse käsivintsi. Pärast püstitamist lihtsalt pingutad vandid ja on tehtud. Vaikse ilmaga ning kui vaja midagi katsetada siis pole isegi vahepeal vaja vante puutuda sest Ljalad pakuvad piisavat tuge.
                    Targemad juhatasid: ÕS ütleb üheselt, et "tõmmits" .
                    Minumeelest ei ole tõmbits ka mingi eriline vääraklus, eriti kui võrrelda näit. millibitimeestega.
                      mast on selline nagu luureautol peal
                      teleskoop, jätkud tulevad teiste seest välja
                      alumiiniumist,kokkupandult ca 2m pikk
                      mastil on ka pingutite kinnituskohad (2 järku vist)
                      sa võid pakkuda ka vahetuskaupa , vanad raadiojaamad jne
                        Esmalt postitatud Shele poolt
                        Mulle tundus tõmbits väga väärakas aga tekkis ka kahtlus, et jumal teab, võbla on selline asi kah olemas.
                        Vabandan offtopicu eest
                        Condemn the hive.
                          Löö Googlesse tõmbits sisse ja näe imet- asi täitsa olemas.
                          Mu vanaisa rääkis ka vanemat tüüpi Eesti keelt ja mäletamist mööda oli tõmbits kasutuses täitsa. Ta nimetas mäletamist mööda tõmbitsateks neid keermestatud polte millel neljakandilised mutrid otsas ja hoidsid katuse konstruktsioone ning ülemisi aampalke koos.
                            Proovitud 2-s suvilas:
                            - zuumbox HD ei võta ilma võimuta 0,5m pikkuse antenniga 4m kõrgusel maapinnast, analoogpilt kergelt lumesajus
                            - zuumbox HD ei leia kalarestiga 6m kõrguselt ühtegi salvestusväärset signaali, restil on võimendi sees, boxist toide sees, kardan et võimendil niiskuskahjustus, sest tv3 analoog uhf pealt on korras kui võimendist mööda ühendada, analoogis ei saa võimendit kasutada kuna toiteadapter katki ja kadunud
                            .... eks ma pean torud ära mõõtma-kaaluma nats matemaatikat tegema ...
                            Vaatasin oma torud üle, jämedamad on kuskile ära jalutanud, peenemat on 1-e masti jagu.
                            Otsustasin veel, et vaja 2 masti püstitada, mõlemad kinnituksid maha ja tuulekasti, ühel saaks pikka raudredelit kasutada alumiseks osaks
                            Lisaks ilmselt serigost üks 600.- antenn (+võimendi vbl. vajadusel, kust, milline pole veel otsustanud) osta, et vähemalt 1-s suvilas saaks digilevi tööle ja talveks koju soomega katsetama
                            piksemaanduse jutud:
                            http://www.digi-tv.ee/viewtopic.php?f=41&t=9680
                            http://www.silman.ee/upload/EPS-Inst...20Handbook.pdf
                            antenninduse jutte:
                            http://www.tja.ee/public/ERAMAJA_ANTENNISEADMED.doc
                            http://www.digi-shop.ee/PublishedSer...ew&groupID=448
                            antennid:
                            http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...M-LOGO18%2BAMP
                            http://www.serigo.ee/product_info.ph...products_id=32
                            http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=ANT-UHF31-KN
                            http://www.serigo.ee/product_info.ph...products_id=29
                            http://www.citysector.ee/catalog/pro...oducts_id=2428
                            võimendi
                            http://www.rantelon.ee/images/est/r4r4i12.pdf
                            torud-kaablid:
                            viimati muutis kasutaja kfl; 13 m 2009, 15:12.
                              oomis 325.- http://www.opood.ee/?t=k_ki&i=ZA-20
                              elfas 282.- http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...rtnr=24-520-61
                              merges vist oli sama umbes (kauplesin seal nats ja lõpuks avastasin, et mu tööandja on seal klient)
                              aga
                              on ZA-20 259.-
                              sealt võib teisigi soodsaid juppe leida, koos paigaldusega,
                              kui hoolikalt uurida saaks 300.- liitumise kulud vist kasulikumalt ...
                              et kui registreerid liitumise eriti jama leviga kohta ja lased antennid üles panna, pärast korjad kolad maha ja paned mujal kuskil põhjarannikul üles ja vaatad lisaks veel soomet ...
                              iseenesest see ZA-20 tegi mul imet lausa, väike triax hakkas tööle digileviga, lisaks olenevalt ilmast tuli soomet ja rootsit Q/S90+, asukoht Laulasmaa, Keilajoa ja Klooga vahel
