Asünkroonmootori rootorile magnetid.
    Tervist,sattus siis kätte üks pisike asünkroonmootor eeldatavasti.Pärit on see soojapuhurist ning peal kirjad 220V 50Hz 2300 pööret minutis.Üsna pisikene teine,rootori läbimõõt 24mm kanti,mis selle võimsus muidu olla võiks ka? Aga muidu tahaks siis sellele mootorile rootori külge magnetid pista ning generaatori ülessandeid sellega täitma hakata.Mootoril on neli mähist.Et milliseid magneteid sinna külge kõige mõttekam panna oleks,ütlen seda ka,et tuulegeneraatorite hullus on peale tulnud ning ka selle jaoks tahaks seda kasutada.Kas peaks olema supermagnet või käraks ka tavalised.Kas oleks mõttekam kogu rootor magnetiks teha või panna siis pisikesi rootori külge üksteise kõrvale. Teadupärast tavalisi ferriidist magneteid töödelda ei kannata,kõvaketta magneteid samuti vist mitte nagu kunagi katsetades selgus.Et kas peab sedasi vaheldumisi põhi,lõuna,põhi,lõuna magnetid sinna paigutama või ei ole see oluline(tõenäoliselt siiski on). Kas kõvaketastes olevad magnetid kannatavad saagimist ja viilimist? Minu mäletamist mööda oli sees selline pure aine,aga võin ka eksida,kui keegi teab rohkem sellest siis võiks kommenteerida.Ja kas müüakse Eestis kuskil magneteid mõõtudega kuskil 10*20*5mm,Tartust võiks leida.Selline idee käis ka peast läbi,et lõikan rootorisse sobivad avad sisse,siis peksan ferriidist magneti pudiks,segan EPO vms liimiga ning lasen selle segu rootori süvistesse,magnetid peaksid ennast seal ise sobivat pidi paigutama ning asi sellega korras olema.Aga igatahes kuidas seda olukorda kõige mõistlikum lahendada oleks?
    otsija
    Vs: Asünkroonmootori rootorile magnetid.
    Olen sama asja üle mõelnud nii mitmegi staatori ja rootori juures. Kuna metallitööbaasi
    (v.a. kätevahel viilimine) ei ole, siis katsetused praktiliselt puuduvad.
    Reegel on, et mida rohkem pooluspaare, seda madalamatel pööretel hakkab pinget (koos vooluga!) tulema.
    Kõikide korralike magnetite kohta aga kehtib reegel: neid omatahtsi töödelda ei õnnestu: mehhaaniliselt rabedad, tundlikud temperatuurile, ka löökidele,...
    Oleksin õnnelik, kui keegi selle ümber lükkaks.
    Magnetahela saad moodustada pehmest terasest tehtud sobivate vahetükkide/pooluskingade abil vastavalt mähiste paiknemisele ja sammule.
    Selget nõu ei oska anda, aga proovi ja anna teada, kui on aega ja võimalust katsetada.
    Olen käpp proovimise ja mõtlemise juures (ehk kah pisut võimaluste piires katsejuppi tehes). Igaljuhul edu!
      Kas mõnda printeri mootorit pole käepärast? Sellest peaks ka saama tuulegeneraatori.
        Kuidas? Samm-mootor? Midagi saab, aga energeetiliselt pole see ilmselt asi.
        Huvitav teema, ootaks palju vastukajasid, saaks ehk targemaks.
          Endal paraku samuti kasutada viil ja heal juhul haamer.Aega ja huvi on,niiet proovin ehk siiski peagi selle ferriitmagneti purustamise ja sobivaks vorpimise ära.Puurin siis rootorisse augud ning valan seda putru täis ja vaatan kas tuleb midagi mähistelt. Ning stepper mootor mul üks on kuuri katusel,aga need üldjuhul pisikesed ning suurt võimsust ei tule. Saaks selle väikese normaalselt toimima,oleks hiljem indu ka suurematest midagi proovida.
          otsija
            Esmalt postitatud otsija poolt
            Kuidas see tundub
            eriti see
            ДГ-2ТЧ
            Lihtsalt on mõned.
            Mine tea miks on hea.
            Loodan et saad ru-ga hakkama.
              Proovisin siis purustatud magneti varianti ja seda et,,, see ei toimi.Mõtlesin siis edasi,kuskohast sobivat mõõtu magneteid saada,kruvisin kapiukse magneti maha ja mõõtsin ära,sobib ideaalselt.3 magnetit kannatab panna rootorile.Kui leian kuskilt mujalt kui toa kapiukselt neid,siis proovin järgi kohe.
              otsija
                jaa see katsetatud asi, töötab, neodüünid on parimad. Kannatavad lõikamist ainult viina sees ja väikse ketaslõikuriga. Viin seepärast et hoiab tempi alla 80C. Aega saan teen pilte, endal seisab 2 poolikut riiulis, veic magneteid vaja veel liimida. MA lõikasin nii et salfreti siise mähkisin, immutasin viinaga ja siis relakaga vaikselt. Kettaid läheb hullu moodi ainult. Üks on tehtud miskist panasonic 180W gearboxiga teine mis sõbrale läheb miski 100W välise rootoriga, pärit vist trükkimasinast.
                Üks tuttav tegi aga nii et andsin talle 900 geneka (12V 95A nominaal)
                lõi originaal rootori välja, sulatas Al, lasi treida,ostis neodüünid, kleepis neodüünid peale. Ja saigi lambi põlema. Eelis oli et staatorit ei pidanud ringi mähkima. Akutrellist piisas. 180-240 RPM (kõrva järgi akutrelliga 2-3 pööret sekundis) säras auto esilaterna pirn (vist 55W) vägevalt. supermagnete.de sait oli vist see kus magnetid pärit.
                  Üks koht kust saab ka huvitavaid magneteid on laserprinterite kassetid, seal on sees tavaliselt üks pikk magnet(ta on peidetud toru sisse).
                  Ise kasutan selliseid metallist riiuli küljes tööriistade hoidmiseks(osadel on kahjuks ümara ristlõikega ja suht nõrgad, neid kasutan paberite kinnitamiseks metallist objektidele).
                    Tõepoolest seal printerites ja kopimasinates on ahvtlevad pikad magnetid. Aga kahjuks on need energeetilises mõttes mõttetult nõrgad. Õige magnet purustab sõrmeluu, kui see vastandpooluste vahele jääb. Ja kui need magnetid on kokku klõpsanud, siis käsitsi neid enam ei eralda.
                      Tavalisest kapimagnetist pole siis midagi loota?
                      otsija
                        Loota on ikka. Proovi järgi palju välja annab ja ehk tulevikus õnnestub võimsamad magnetid saada. Siis annab rohkem välja. Ja anna tulemustest ka teada, mul on vähemalt kaks staatorit ootamas.
                          Olen ka sellega tegelenud ja mul praegu 2 isetehtud tuulegeneraatorit töötavad. Üks sisaldab 24 suurt ümargust magnetit pärit (12)mikrolaineahju seest (keraamilised ja suht nõrgad aga töötavad). Teine koosneb kõvaketta magnetitest (16 suurt ja paksu vana scasi ketast). Uutest kõvaketastest saab ka samaväärse asja aga kettaid vaja ligi 200 tükki ja magnetid vaja pooleks lõigata ja 6 tükki üksteise peale panna kuna nad nii õhukesed. Reaalselt annab mul kumbki tuulegeneraator välja ainult 100W, et saada 1000W ja enam vaja ikka tellida sellised suured 2x2x5 sm neo magnetid mis on üsna kallid.
                          Väga huvitav lahendus on siin:
                          http://rosinmn.ru/sam/Juriy_Afanasie..._Afanasiew.htm
                          Suured kõlari magnetid lõigatakse rellakaga tükkideks!
                          Ilmselt jääb selle võimsus ka alla 100w aga väga odav lahendus.
                          viimati muutis kasutaja margusten; 18 June 2009, 08:26.
                              http://www.dealextreme.com/products....~search.magnet
                              on keegi sealset träni proovinud?
                              vaevalt, et need väga tugevad ja head on, aga olgem ausad, enamus neist ei maksa kah suurt miskit
                              endal plaanis prooviks treida alumiiniumist taldrik, puurida augud seva ja liimida magnetid sisse. pärast tasaseks lihvida ja mähised paigutada südamikele, millel üks külg on lahti saetud ja selles saepilus peaks see alumiiniumratas jooksma hakkama
