Tuule andmed veebi
    Vs: Tuule andmed veebi
    jah, kui juba võrku (ruuterit) saab kasutada, siis saab voolu ka.
    ehk siis oleks vaja ainult mõõtjat ja mingit "karpi" mis oskab mõõtja andmed lugeda ja arusaadaval kujul kuhugi saata.
      Esmalt postitatud vapperviisik poolt
      Kui ruuter on kaugel ja töötab GPRS, siis aitab ka akust.
      Siin oli jutuks et on palju katkiste nuppudega raadiohiiri.
      Paned vanema kuuliga hiire ühe telje külge propelleri ja rohkem polegi vaja.
      Vaatad kui kiiresti nool ekraanil sibab. Hiljem paned programmi vaatama.
      Kui teise kuuli suuna paned ilmakaari vaatama on kõik kasutatud ja tööd pole ollagi.
        Ilmajaama saab teha Dallase 1-juhtme kividega: http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/weather/
        Aga saab ka osta mõne odava tüki ja kasutada seda materjalina.
        Niiskuse, temp. ja rõhu mõõtmine käib nt. nii: http://www.hamradio.cz/aprs/dalsi/PI...T/index_en.htm
        Lumekihi mõõtmine: http://www.howmuchsnow.com/snow/
        Veel 1 ilmajaam:http://www.techdesign.be/projects/012/012.htm
        Ja side saab teha SMSiga. Selleks on vaja vana moblat (T28 minul) ja koodi mis oskab PDU-s sõnumeid töödelda. Sellise kirjutasin, võin jagada.
          Ma jätkan oma jonni...kuna odavust taga aetakse. Anduriteks Felchi poolt pakutud kivid, siis miski prose ja üle SPI paneks külge RFM12B moodulid. Neile Yagi suundantennid ja teises otsas sama idee (Yagi+RF moodul+prose->arvuti). Eile testisin neid mooduleid koos Yagi-dega ja sain vahemaaks ~1km...ühel pool tuli paks mets ette ja teisel pool läksin vist "levialast liiga kõrvale". Samas ~970m (kaardi pealt mõõdetud tulemus) oli side hea ja pakette kaduma ei läinud. Okei, kiirust ka ei olnud..vilgutasin LED-i iga 300mS järel, 1 pakett lülitas selle sisse, teine välja. Paketi pikkus oli ~5-6baiti (ei mäletagi täpselt). Yagid tegin põlve otsas. Saatemoodulile panin toiteks 3.6v (originaalis tahab RF moodul 3.8) ja vastuvõtja sai ~2.95 (3V cell). Saatja voolutarve töö ajal kuskil 24mA.
            nii, esimene kokkulepe olemas kohas, kus saab voolu ja interneti.
            paneks nüüd konkreetse plaani paika.
            variant 1. teeks ise mingi mootori (hiir, mudelauto vms) abil mõõtja ja miskise karbi, mille saaks otse ühendada võrgukaabli otsa ja "karp" oskab saata või saab sealt lugeda andmeid.
            variant 2. kasutada mingit vana arvutit vahel, mis võtab mõõtjast andmed ja edastab need kuhugi veebi.
            jätame gsm/gprs lahenduse järgmiseks, kui selle ilusti käima saab.
              Tõrva ka meepotti.
              Tegelikult ei tohi vabasageduslikke ega WIFI saatjaid võimendada. Linnas eriti. Antenni võimendus dB.
                Ma tean, et kuskil on piirangud, aga ehk oskad mõnele dokumendile suunata? Saatsin SA-sse ka päringu selle kohta.
                /Vabandan teema läbustamise pärast, aga ehk läheb teistel ka vaja.
                  Esmalt postitatud alsatianp poolt
                  Tõrva ka meepotti.
                  Miks ei tohi? Tohib. Jälgida tuleb ainult et antennist kiirguv E.I.R.P ei ületaks wifi puhul 20dbm. Ei ole SA silmis vahet kas seda tehakse linnas või maal. Lisaks on vahe kas mõõdetakse APd või klientseadet.
                  Keegi ei saa keelata kasutamast 30dbi antenni (see suurus oleks juba ju keelatud ) kui kaabel antennini evib sumbuvust -10db ja saatja ise on 1mW (0db). Iseasi kas selles täpselt juhindutakse ning kas SAl on mõtekas tormata igat vähe valjemini piiksujat tapma. Eriti arvestades asjaolu et lähim paksem võsatihnik summutab selle olematuks...
                    nii, leidsin veel ühe huvitava valmis vidina:
                    Inspeed's durable wind instruments are used in homes, portable applications, weather and storm spotting, wind-related sports, and wind energy. We offer the most customizable wind instruments on the market. Made in the USA.
                    selle puhul on vaja muidugi arvutit, või annaks seda nö "com pordi juhet üle neti" ka pikendada, ehk et see rakendus jookseks kusagil eemal masinas.
                    teine variant on mingi arvuti tekitada vahele ja siis proge jupp, mis ascii failist andmed kuhugi veebi pritsiks.
                      COM porti saab tekitada netti Lantronixi X-port nimelise tükiga. Mõnus asi, saab isegi veebilehti tekitada aga kahjuks kallis. O-poes üle 1000 raha....
                        Esmalt postitatud felch poolt
                        COM porti saab tekitada netti .... O-poes üle 1000 raha....
                        Vararealseerimine pakkus 100 eeki eest vanu kassaarvuteid.
                        Täiskomplektis. Hästi pisike masin oli.
                        Traadita hiire tunneb ära ca 20 m pealt,
                        PC ComPorti on edukalt proovitud 50 m pealt
                        aga vooluluupi 24 V, 300 baudi, 1,5 km pealt.
                          Wifi antenni mudimisel jh esimene põõsas tapab maha, eggy soovitatud asi on kõu sarnane, see levib põõsa taha ka väga eduliselt.
