Hyundai pliidi temp. tegulaator
    Selline asi, et sai vahetatud elektri pliidil plastikust nupuke ära. millest temperatuuri reguleerida saab. Nüüd naine ütleb, et pliit ei lähe enam õieti soojaks. Enne küpsetas hästi 200`C peal, aga nüüd peab tugevalt 250´C peale keerama ja uimaselt läheb soojaks. Oskab keegi aimata kuidas saab nupu vahetusest midagi nässu minna või siis mida teha? Muidu ei saagi enam hommikuti pannkooke
    Vs: Hyundai pliidi temp. tegulaator
    Skaala on nupu või pliidi küljes?
    Äkki lihtsalt panid nupu veidi nihkesse?
    Keera nupp nulli täiesti, siis võta nupp ära ja pane selle osuti või kriips pliidil asuva kriipsu või nulliga kokku.
    Kui ikka jama, siis skaala on teistsugune lihtsalt nupul, kui skaala vms on pliidi küljes, siis jah ainuke variant nupp valesti peale istutatud või nupp teine.
      Kui annab keerata nii, et seal vesi just parajasti keema läheb
      siis see on 100 C.
      Kui on kõrgema temperatuuri mõõtja,
      siis saab ka mõne teise punkti paika mõõta.
      Aga kui naine ütleb et nii on, ära sa vastu vaidle.
      Muidu on kodukookidega Aamen.
        Esmalt postitatud A.R. poolt
        Mis ajast naistel ülemvõim...?
          Esmalt postitatud KT315A poolt
          Skaala on pliidi küljes. Igatahes nupp liigub ilusti algusest lõpuni ja valesti seda üldse külge panna ei anna. Tegelikult nupp on täpselt sama pliidi küljest. Vahetasin temperatuuri nupu taimeri nupuga ära. Taimeri oma liigub raskemalt ja kuna nupp ise oli natuke katkine, siis tõstsin ta ringi temperatuuri omaga, et mitte seda päris ära lõhkuda. Temperatuuri nupp ise liigub ime kergelt ja ei pea nupule erilist jõudu rakendama.. Nüüd peab lüliti põhja keerama, et normaalselt küpsetaks, keedaks jne, aga enne tegi sama juba kolmveerandi peal.
            Esmalt postitatud -JFC- poolt
            Kui naine on juba paar aastat sama pliiti kasutanud ja ütleb, et enam ei küpseta sama moodi, siis ma ei hakka parem vastu vaidlema.
            See sama, kui ütlen naisele, et autol midagi koliseb ja naine vaidleb vastu, et aga liigub ju nagu enne
              Pöörleb kergelt????
              Aga kui vajutasid sinna peale ja see poteka (see ta vist on) kontakt vajus eemale
              ja ei taha anda kontakti. Või tuli seal üks ots lahti.
              Või vajutamise- keeramisega midagi mõranes ja nüüd ei liigu.
              Vaata sisse.
              Kui üks asi ei saa põhimõtteliselt juhtuda siis aegajalt ikka juhtub.
                Pöörleb vabalt ja nupp läks ka väga kergelt otsa, kuna tagusel mõra sees. Ühesõnaga jõudu ei rakendanud.
                  Kas ma saan valesti aru... et vahetatud on sis nupu kate...see millest kruttida...või see pote ise (või mis iganes, lüliti) , äki sis on mingisugune takistuse kala sees...aga taimer funksib nagu enne jah ?...
                    Olen vist natuke halvasti seletanud jah. Just see plastikust kate sai vahetatud ja muud midagi. Võibolla lihtsalt asjade kokkulangemine, et nüüd temperatuuri potekas jamama hakkas. Täielik anomaalia
                      No siis ei jää muud üle kui tõmba aga tükkideks ja mõõda pote üle või siis peab naine leppima mõne teise rauaga( kui on näiteks nelja rauaga, et kaks kiir ja kaks tavalist). Või siis kõige vähem kasutatavalt raualt võtta pote ja ära vahetada sellega mis hetkel jupsib.
                      Condemn the hive.
