Lintkaabli ja LCD remont
    Tervitus uue kasutaja poolt.
    Kohe teen algust väikest viisi reklaamiga, kuid loodan sellega Teile abiks olla
    Jõudu mööda pakun abi kui näiteks lintkaabel on lahti LCD või trükiplaadi küljest. Ka uue kaabli paigaldamine. Paljudel juhtudel muidugi ongi lahendus vaid uue kaabli paigaldus, kuna vana ei pruugi enam kinni jääda.
    Natuke lähemal siis asjast. Lintkaabli all pean silmas HSC-d (heat seal connector) Ehk siis see õhuke kile, millel grafiidist rajad ja mis ei ole joodetud, vaid LCD-le/trükiplaadile sulatatud.
    Abi saan pakkuda, kui sulatatav ala on ca 4mm lai ja pikkus 20-150mm vahel. Kui tegu on üliväikse lindi ja LCD-ga, siis ei saa aidata kuna mu seadmel puudub mikroskoop ja ekraan. Seade ise võimaldab kuumpressida kontrolitud aja, surve ja temperatuuriga.
    Põhiline tööpõld on remontida autode kompuutrite ja kliimade ekraane. Paljudele autodele on olemas ka uued LCD-d ja kaablid.
    Kuna tegu on suhteliselt ebatavalise teenusega, siis ehk saan vahel kellelegi abiks olla ja reklaami pärast väga ei kurjustata.
    Kuna iga töö on suhteliselt unikaalne ja nõuab vahel ka eeltööd või seadistust, siis hind on kokkuleppel.
    Kui on huvi, siis: lcdremont@hot.ee ja 59042552
    Vs: Lintkaabli ja LCD remont
    Töövahendusfoorum on selliste teenuste jaoks.
    Vaata foorumis enne ringi, kui postitama kukud.
