sai mingi aeg tagasi tellitud endale 5Ah aku, millel 3 elementi jadas. ilus kena ristahuks, mille küljed suht pehmed. muljuma just ei hakanud, aga katsudeski kõvad ei olnud. originaalpistiku võtsin selle küljest ära ja jootsin andersoni(soovaba) asemele. kuna ühendamine käis kõrvade külge, siis aku mingeid kahjustusi seeläbi poleks tohtinud saada. paraku avastasin kohvri avamisel, et üks element on suht ümaraks läinud. 15W kolbi kannatas ikka veel ilusti ja testriga mõõtes oli pinge ainult veidike madalam, kui teistel elementidel. kõige hullem see, et akupakki koos hoidev rüüs ei lasknud sel elemendil omaette paisuda ja pigistas teised 2 kumeraks. lõpuks kiskusin selle rüü ümbert ära ja eemaldasin paisunud elemendi ja mõtlesin järelejäänud kahest kombineerida väikse lambi P7 baasil. täna aga avastasin, et nendest kahest elemendist üks on kah veidi paisuma hakanud. kas peaks väga muret tundma, või nokin selle pehme kesta nurga lahti ja lasen ülearuse gaasi seest välja. tundub, et element ise seal pakendi sees ei ole olulisel määral kuju muutnud
see suur paisuja ei ole pauguks läinud, vedeleb ehitusliiva hunniku otsas, peaks äkki saastakasse kasutatud akude kasti viima
. voolu andmist pole enam katsetand, aga küllap ta annab.
väidetavalt ei tohiks LiPo süttida, ega plahvatada
