Dual 555 flasher
    Vs: Dual 555 flasher
    Esmalt postitatud felch poolt
    Täielik skeem? Koos nominaalidega! Tegelikult oleks sulle jõukohane ka ise viga üles leida....kui natuke mõelda ja otsida.
    http://www.upload.ee/image/165068/55...-Schematic.jpg
    hetkel :
    T1 Output High (Seconds) = 0.039501
    T2 Output Low (Seconds) = 0.006929999999999999
    T Total Period (Seconds) = 0.046431
    Frequency (Hz) = 21.492537313432837
    Duty (%High) = 85.07462686567164
      Mida skeem teeb kui 4017 loendi pin 8 ühendada maaga nagu tegelikult peaks?
        .. ei muutunud miskit eriti.. ainult hakkas teist poolt rohkem high hoidma (aka rohkem põles)
        E:Proovisin veel.. nagu lühis tekkib.. mõlemad põlevad häguselt.
        viimati muutis kasutaja tarmok; 20 August 2009, 00:56.
          Võib-olla vilguvad liiga kiiresti? Võta sagedust alla.
            nvm see 555 ja 4017,seda normaalselt tööle veel ei saanud, kolb andis ka otsad .Kas keegi oskaja viitsib skeemi teha 2he 555 timeriga? niiet üks vilgutab kumb poolvilgub ja teine kui kiiresti vilgub.. põhimõttele saate pihta.
              Ise saad põhimõttele pihta? Proovi proovi, peab tulema. Uuri googlest erinevaid 555 lahendusi ja mõtle, kuidas oleks võimalik. Tee või neljaga kui alguses paremat ideed ei tule.
              Condemn the hive.
                Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
                Peaks saama ka nii et vilkumisagedused on erinevad.
                Annaks vist ka nii teha et vilkumissagedus aegamisi muutuks.
                Aga kuidas saaks 2x2 LED-i eri sagedustega vilkuma?
                Pean ikka silmas kahte 555-t.
                PIC võib muidugi vilgutada nagu süda lustib.
