selline küsimus et kuidas saada rs232 kaudu 5 v toidet?
rs232 5 v?
Vs: rs232 5 v?
RTS, CTS ja muud kviteerimisotsad (kui on väljund) suudavad anda + ja - 12V. Lülitad oma softiga pinni aktiivseks (+12V peale) ja siis saab panna 12-5=7V stabilitroni vahele. Teise otsa silud kondega.
Paha on see, et voolu saad nii äärmiselt vähe (mõni mA) ja uuematel portidel on minu teada ainult +/-5V signaalid. Zenerit pole siis vaja aga voolu omadused on veelgi viletsamad...- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Vs: rs232 5 v?
Kui RS232 on saadud USB konverterist, siis on üks selline võimalus et
seal olev 5V tõsta näiteks ka RS kaabli 9-soonese kaabli 9. jalale.
Seda jalga tavaliselt vaja ei lähe,
Plastikust muundajaotsa on kerge ära lõigata ja
kullapoodidest saab 5 krooni eest uue sobiliku karbi.
Korralikud inimesed nii ei tee aga elektroonik .....
Vs: rs232 5 v?
et kui keegi saaks võiks skeemi anda kuidas ühendada just see toite osa praegu katsetamiseks lasin lihtsalt kõrvalt sellele 5 v peale ja nii sain tööle tegin ühe mõõtmise veel gnd ja ctsi vahel oli pinge - 5 v aga mul oleks vaja + 5 teviimati muutis kasutaja tanellaanemagi; 24 August 2009, 13:07.
Vs: rs232 5 v?
GPS peaks suhteliselt palju sööma, vähemalt rohkem kui COM pordist kätte saad. Teine võimalus osta USB2Serial adapter, neile jookseb sisse USB 5V, mis kannatab välja 500mA.
Ma nüüd pole päris kindel, kas kõikides konverterites max232 sarnane kivi ka sees on, mis TTL signaalid RS-232-le sobivaks teevad. Muidu ehk saadki ainult TTL nivood mis Garmini GPS-iga igatahes ei toiminud.
Vs: rs232 5 v?
mul gpsil sees juba see kivi icl3221 see sama mis max3221 et peaks töötama ja selle usb konverteriga hakkas tööle ka ainuke asi et usb konverterit ei saa ära lõhkuda vähemalt seda mis praegu onviimati muutis kasutaja tanellaanemagi; 24 August 2009, 16:38.
Vs: rs232 5 v?
Esmalt postitatud tanellaanemagi pooltmul gpsil sees juba see kivi icl3221 see sama mis max3221 et peaks töötama ja selle usb konverteriga hakkas tööle ka ainuke asi et usb konverterit ei saa ära lõhkuda vähemalt seda mis praegu on
Vs: rs232 5 v?
Esmalt postitatud tanellaanemagi pooltusb konverterit ei saa ära lõhkuda vähemalt seda mis praegu on
On ka selline suurem karp, mis teeb ühest USB-st kolm USB-d, RS232 ja LPT.
Kunagi oli selle karbi driver ka vabalt saadaval, nüüd enam ei leia.
Muidugi on veel selline võimalus et võtad ja
teed ise COM-USB-RS konverteri ja siis on seal 5 V ka olemas.
Ma just ühe sellise tinutamise lõpetasin.
RS-i pole proovinud aga 8 tulukest vilguvad.
Ja TX-RX on kivil olemas. Ainult ühenda. Üle max232.
