Liikumisandurid välitingimuste jaoks
    Mul on plaanis vaikselt omale valvesüsteemi planeerima hakata ja tahaks liikumisandurid vms maja ümber ja mujale hoonete juurde, et pahalased saaks avastatud enne, kui nad midagi lõhkuda jõuavad ja ka omal oleks rohkem aega reageerimiseks.
    Asi ei tohiks reageerida kassile ja ka rebasele, muid loomi ei tohiks liikuda.
    Igalpool olen näinud ainult neid ruumisiseseid andureid.
    Kas on ka olemas välitingimuste jaoks andureid mõistliku hinnaga saada või milliseid häid võimalusi oleks veel, et maja ümber liikumine avastada va loomad?
    Vs: liikumisandurid välitingimuste jaoks
    õues traditsioonilisi liikumisandureid kasutada ei saa, kuna neid loomi ja linde on inimesest suhteliselt võimatu eristada (kuidas öelda, et see kauge inimene ei ole anduri otsas istuv varblane?). Õues kasutatakse teist tehnoloogiat, ehk siis ir kiirtest aed (kahjuks ei meenu õige nimi sellel asjal hetkel). See siis tõstetakse maapinnast piisavale kõrgusele, et loomad alt läbi saaks ja ümbritsetakse kogu territoorium. Tööle rakendub siis, kui keegi selle kiire tee katkestab. Linnud tekitavad ka valehäireid mõnikord.
      IR aed eeldab vist palju kaevamist ja kaabeldust? või saab ka peeglitega?
      Veel tekkib probleem, kuidas oleks kõige parem sellist lahendust ära peita.
      Lisaks on asi igasugu digi-kaamerate abil avastatav.
      Palju võib üldse sellise lahenduse korral saatja/vastuvõtja vaheline kaugus olla? Ja mis juhtub tihedama lumesaju korral?
        Üks hea laser ja punt peegleid peaks väga edukalt toimima. Kui sul see just kuskilt suitsupahvakast läbi ei näita pole ta nii väga nähtav ka kaameratega (ainult algus ja lõpppunktid).
        Lumesadu/vihmasadu/lehti põletav naabrimees võib küll juba tõsisem probleem olla.
        Kui nüüd fantaasia lendama panna, siis võiks ümbritseda kogu ala metallist aiaga ja kasutada mingisuguseid mahuandureid (et tajuda kui pätt hakkab üle ronima) ja sinna kus on väravaauk panna mingi andur mis tajub pealeastumist.
          väliandurid on jah tihti topeltandurid, mille puhul tuvastatakse infrapuna ja mikrolainete olemasolu. ilmselt sa neid koju panna ei taha, sest need on kallid. vb QTS kodulehel on mingivalik neid olemas, aga vaadata saad kindlasti nt Paradoxi ja Optexi kodulehtedelt.
          Optexi RX seeria kannatas päris edukalt välitingimusi. otsest vihma muidugi mitte, aga kütmata katusealustes enamasti ikka õigustas. loomade vältimiseks pannakse anduritele teine mask või osadel anduritel keeratakse see ringi, igal juhul paigaldatakse see siis madalamale ja reageerimine on siis maapinnaga paralleelselt, st toime hakkab sellelt kõrguselt, kus on ka andur.
          kui andur tuimaks keerata, siis kassidele ja pisematelepenidele ei reageerigi, muidugi see rohkem katsetamise asi
          edit: aktiivsed kiired unusta ära, need on kallid ja nende puhul peab aed ümber olema, et loomad ei satuks kiirtesse. üleüldse o nendega nii, et kui kvaliteetset asja ei kasuta, siis on nendest rohkem tüli, kui abi. nt muru niitmine on kriitiline, tuules lenduv sodi võib probleemne olla. lisaks kõigele on neid suht keerukas peita, kuna vajavad stabiilset kinnitust ja see saavutatakse reeglina eraldi posti paigaldamisega. peeglitega saab teoreetiliselt neid kiiri ka painutada kuhugi, aga kes need peeglid niimoodi paika krutib. pikad kiired maksavad rohkem, seega ei pruugi see kodus nikerdamine isegi pointi omada
          viimati muutis kasutaja reuter; 24 August 2009, 21:36.
            Kunagi tegin Tipis oma ruumi ümber IR-dioodiga valgustara. Õigemini lihtsalt silmuse. Süsteemis oli 3 peeglit. Paika sai ainult laseriga ja ka siis oli tegu päris palju. Kippus pidevalt ära vajuma. Ei ole eriti hea mõte...
              Võibolla annaks liikumisanduri vaatevälja kahandada...
              Aardeid sisaldavate hoonete ustele/akendele võib ju ise midagi loominguliselt välja mõelda, andurid...mis siis näiteks eluruumis mingisse alarmseadmesse on ühendatud.
              Suitsuandurist saab päris hea alarmi, kuid seda võib orig. seades ka väljaspoole kuulda olla, kui tahad pätid kätte saada, peaks seda vaiksemaks tegema.
              Mul endal plaanis katse eesmärgiga proovida laseriga alarmi, mis siis puldiga auto elektroonikat kasutades annaks signaali umbes 10m kauguselt eluruumidesse.
                liikumisanduri vaatevälja kahandamiseks kleebitakse maskile sissepoole katteid peale.
                keskseade ei maksa eriti palju ja see annab kasutajaliidese, mis on mõistetav ka seadet mitteprojekteerinud inimestele. andureid saab sinna ühendada mitmesuguseid ja ka väljundeid/kella saab seadistada erinevalt.
                reeglina õuet pole mõtet kaitsta, sest sealsete valehäirete elimineerimine on liiga mahukas.
                  Ma ise mõtlesin kah, et nende kiirtega on igavene häda ja ei hakka see asi hästi toimima.
                  Mingit Jablotron-i süsteemi olen paar aastat tagasi paigaldanud, seega keskseadme seadistamine ei tohiks erilisi probleeme valmistada.
                  Ise mõtlesin ka nende PIR andurite peale, aga selliseid on vaja, mis talvise temperatuuri välja kannatavad ja talvel väga tuimaks ei muutuks nagu näiteks see halogeenlambi liikumisandur.
                  Seadistamine on muidugi katsetamise asi, et loomad ei häiriks, põhiliselt liiguvad kassid ja rebast olen näinud, talvel oli ka korra kits üle aia hüpanud ja õunapuud maitsnud.
                  Tervet õue pole vaja kaitsta, lihtsalt maja ümber ja garaaz.
                  Andurid on plaanis paigaldada nii, et vett ja lund peale ei saja.
                    RX seeria Optexil peaks siis ilmselt sobima. väliandur ta ei ole, aga minu kogemuste põhjal peaks ta hakkama saama. nati vist muutus tuimemaks, aga mitte palju.
                      Täitsa võib proovida Kas see RX 40 oleks sobiv isend? Ehk oskab keegi anda mõne viite kus kõige odavamalt saab?
                      Niiskuse eest annab teda vast hermeetikuga ravida.
                        RX 40 on ok. suurt ala ta kõll ei kata, aga väiksemate loomade peale "pigistab silma kinni"
                        ei maksa neid umbseks väga teha. kondents tuleb ikka sisse ja siis umbsest kestast ta välja ei pääse.
                        Kui ma sel alal veel tegev olin, siis enamus minu paigaldatud kraami tuli QTS-ist ja seda peamiselt hinna tõttu. praegu ei oska enam soovitada, kust midagi hea hinnaga saab.
                          Kas siin videokaamerat ei anna kasutada?
                          Läbi toaakna?
                          Mõnel neist on isegi objektijälgimine sees.
                          Ja kui fotokas suudab ära tunda näo ja indekseerida kõik selle inimesega pildid,
                          siis peaks ju inimese ja kitse vahel ka saama vahet teha.
                          Pealegi, kui pilt kohe turvakohta ära saata saab hiljem näha kes külaline oli.
                          Ainult natuke asjalikumat programmi on vaja kui neil tavaturvajatel.
                          Nt. oli kamera, vaatas kogu suurt vestibüüli. Vargad käisid uksest sisse-välja
                          aga olid pildil nii pisikesed et midagi polnud tuvastada.
                          Samas, tuldi ju väikesest uksest.
                          Kunagi sai tehtud auto jaoks mahtuvusandur. Töötas kenasti, toas.
                          Auto peal tuli välja et auto on maandatud - läbi kummide.
                          Kui panin kummidele kilekotid alla siis tundis läheneja ära.
                          Kui krundil on minivõrk ümber (isolaatoritel) siis mine tea. Vast petab ära.
                          viimati muutis kasutaja A.R.; 27 August 2009, 06:59.
                            Muidu IP ja usb kaameratega on tuttavad edukalt valvesüsteeme teinud. Vabavara softi on piisavalt et midagi kokku klopsida. Kahjuks on IP kaamerad kallimad, hinnad alates 1500, USB alates 500 krooni.
                              Esmalt postitatud kalvis poolt
                              5m maks kaabli pikkus on argument, mis USB ära nullib
