Alumiinium
    Alumiinium
    millega joodetakse alumiiniumi ???
    lehmad on kirjud...
    Keevitatakse, vist argooniga.
      tevalos on müügil spetsiaalne mögin alumiiniumi jootmiseks. küsi letist, nad teavad juhatada.
      (sõber parandas hiljuti miskit uuema aja vidinat. toitetrafo väljaviik ei andnud ühendust ja... üllatus-üllatus, trafo oli keritud alimiiniumtraadist (õigemini alumiiniumlindist). ju siis keegi hoidis sellega oma miljoni kokku. igatahes siis läks seda alumiiniumijootmise möginat vaja)
      GSM: 5039624
        Muide - alumiiniummähistega trafod on juba "ajalooline nähtus" ja nende tootmine on kogu aeg käinud "laine või kampaania" korras. Veel väga hästi meeles Vene lamp-värvitelekad mille küttemähis oli alumiiniumist ja siis väljaviigud trükkplaati kinni joodetud ;D ;D ;D
        Aga kui lahti tuli, siis sai muhviga vasest jupp otsa pandud ja see kinni tinutatud 8) 8)
          Vene lamptelekatel on terve kõrgepinge trafo aluminium traadist mähitud,niipalju kui olen neid näinud
          Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
            Vaat seda tahaks lausa oma silmaga näha kuidas Mako lampteleka kõrgepingetrafo sisse suutis vaadata - see ju üleni EPO-kompaundi valatud! Ja need trafod mis on kunagi kildudeks löödud, sisaldasid küll vasktraati. Usun, et trafo, mida imetlesid, oli toitetrafo ja toitetrafo oli nii keritud, et all olid vaskmähised ning kõige pealmine mähis oli ainult alumiiniummähis.
            Ja minu mälu ulatub aega kui olid 703 numbriga lampvärvikad, mis enne seda toimus ei tea - siis olin alles õpipoisi-seisuses.
              Mind ka üllatab - olen rmontinud isegi vanu lampraadioid kuid Al traati pole näinud. Mis muidugi ei tähenda et ei olekski.
              Ainuke trafo kus Al-traat sees, oli Piko mängurongide toitetrafo
                Läks jah segi :-[
                Mõtlesin ikka toitetrafot aga kirjutasin....
                Kõik mis jämedast traadistmähitud oli,oli alumiinium traadist,peenike traat oli vasest ikka keritud
                  Vene värvika trafod TCA -270 jms olid alumiiniummähistega.TC270 polnud . Kui on see A täht sees siis seda see vist tähendab
                  Omal ajal sai hunniku neid toiteplokke prühikasti veetud ja üllatus oli prükkarite silmis, ku nad vaske leda lootsid ;D
                    Kunagi saigi suures lootuses uks telku toitetrahvo ära lammutatud,etkindlasti vasehunnik sees,aga kae kus kurat, hoopis aluminium sees
                      Ühel trafol mis oli ikke rohkem kui 50a vana, oli alumiinium traadist mähiste otsad kruviga klemmliistu küljes.
                      Aga mis juhtub siis kui alumiinium ja vask juhe kokku keerutada, keegi nagu mainis et selline ühendus pidi minema oksüdeeruma...
                      oleks oluline teada kas see väide kah õige on, kui maja elektrisüsteemi aretada ei tahaks nagu jah...
                        Vaske ja alumiiniumi tõesti kokku ei keerata.
                        Aga elektrikud kasutavad kilpides eduliselt messingist PEN liistu kuhu võib siis ilusti jämeda alumiiniumist peakaabli nulli kinni kruvida.
                        Ja on ju olemas igasugu klemmliistud, ka plaadile jootmiseks. Äkki lahendab mure ära.
                        Pluuto
                          Jämedamad mähiseotsad pressitakse kokku hülsiga. Peenemad keevitatakse nagu vanasti harukarpides elektrijuhtmed.
                            põhimõtteliselt on küll olemas pasta, mis takistab vase-alumiiniumi liitekoha oksüdeerumist (müügil elektrimaterjalide poodides), aga lollikindlam on siiski kasutada spets-üleminekut.
                            GSM: 5039624
                              ...Aga elektrikud kasutavad kilpides eduliselt messingist PEN liistu kuhu võib siis ilusti jämeda alumiiniumist peakaabli nulli kinni kruvida...
                              selguse mõttes märgiks, et mitte iga klemmliist ei ole "PEN liist".
                              PEN-iks nimetatakse lihtsalt seda kohta kilbis, kus kaitsemaandus (Protective Earth) ja Neutraal kokku ühendatud on.
                              seega, too messingliist võib vastavalt ülesandele kanda erinevaid nimesi PE, E, N, L(ine) jne.
                              GSM: 5039624
