Alumiinium
    Vs: Alumiinium
    Tõstaks vana teema uuesti päevakorda. Ikka sama küsimus. Kuidas joota alumiiniumtraadikest vasest klemmi külge? Taustaks niipalju, et ruumi on ülivähe. Kogu skeem on mingi valge plaadi peal ja paljud komponendid omavahel ühendatud juuksekarvast peenema kullast traadiga. Sellele skeemile mass tuleb eel mainitud alumiiniumtraadikese kaudu. 2-3 mm kaugusel juba need imepeened kuldtraadid ja kogu see ilmaime on kaetud veel mingi geelilaadse mögaga.
      Vs: Alumiinium
      Esmalt postitatud vtl poolt
      tevalos on müügil spetsiaalne mögin alumiiniumi jootmiseks. küsi letist, nad teavad juhatada.
      (sõber parandas hiljuti miskit uuema aja vidinat. toitetrafo väljaviik ei andnud ühendust ja... üllatus-üllatus, trafo oli keritud alimiiniumtraadist (õigemini alumiiniumlindist). ju siis keegi hoidis sellega oma miljoni kokku. igatahes siis läks seda alumiiniumijootmise möginat vaja)
      Ei ole abi?
      Condemn the hive.
        Vs: Alumiinium
        Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
        Ei ole abi?
        Siin foorumis on ka üks teine analoogne teema ja seal tehti mingi flux maha, et ei pidanud sobima. Ma hetke veel ootaks, et kas keegi ka kogemusi omab. Kui ei, siis muidugi peab erinevaid katsetama.
          Vs: Alumiinium
          Mis mõõtudega see traadike on? Kui pole juuksekarva mõõdus siis ehk saaks TIG-iga keevitada , võib tunduda kummaline kuid TIG meetodil on võimalik, levinud aparaatidega saab 2-3A alates voolutugevusi, ise olen sellega u. 1mm traatrõngaid kokku sulatanud kuigi see hull nokitsemine on siiski võimalik, samuti ka nende metallide liitmine.
            Vs: Alumiinium
            jooda vasest klemmi külge vask juhe, ntx 10-20 cm jupp, ja vask ja alu juhet natuke eemal miskit muud moodi palju lihtsam ühendada, mingi ühendusklemmiga ntx.
              Vs: Alumiinium
              Esmalt postitatud LCD poolt
              Boschi abs aju?
                Vs: Alumiinium
                Pliivaba tina ja ~400C kuuma. Pliivaba miskipärast armastab Al "lahustada". Omal vähe pahad kogemused kui Al nõus sulatasin pliivaba tina..
                  Vs: Alumiinium
                  Esmalt postitatud KillFrenzy poolt
                  Boschi abs aju?
                  Jah, sul on õigus.
                  Kas see TIG sädemeid ei pillu? Igasugu klemmid jäävad ära. See Al traadi jupike on vaid 6-7mm pikk, kaardus ja neid on kaks kõrvuti ca 0,5mm vahega. Traadi mõõt vast 0.2mm.
                    Vs: Alumiinium
                    Siis jääb TIG ära . Kui see asi (traat) Sul elektroonikaga otseühenduses siis nagunii ei oleks saanud-süüde toimub juba mõne tuhande voldise pingega, sädemeid tõesti ei pillu (kõige lähedasem on see gaasikeevitusele).
                    Veel on jama see, et see traat liiga peenike, selleks oleks juba mõnedsajad milliamprid piisavad kuid kui otseühendus elektroonikaosaga siis nagunii ei saa-selle võib unustada.
                      Vs: Alumiinium
                      Esmalt postitatud murphy poolt
                      kui pliivaba "lahustab" Al-i, siis kas hiljem ühendus kestab ja mingeid reaktsioone ei teki? Originaalis on see ühendus ilmselt ka mingi keevituse (ultraheli?) meetodil tehtud, kuid ma ei saa aru, et miks targad insenerid just Al-i kasutasid. Isegi mina (ilma vastava hariduseta) tean, et vask ja alumiinium kokku ei sobi.
                        Vs: Alumiinium
                        boshi abs aju on joodetud duraflexiga, allus kolbi kuumale ilusti.
                          Vs: Alumiinium
                          Esmalt postitatud tazavi poolt
                          Kas sa ehk selgitaksid lähemalt, et mis see duraflex on? Joodis? Flux? Kasutasin google ja neti otsingut ja leidsin igasugu vasteid, poksikinnastest proteesideni... Kas keegi Eestis ka müüb seda?
                            Vs: Alumiinium
                            Mul on mingi nõukaaegne jootepasta:
                            http://1.bp.blogspot.com/_8BT19Qlpmt...h/P1300713.JPG
                            Sellega tegin kokku ühe kõvakettaseest pärit alumiiniumrõnga ning koos selle plögaga kraapisin alumiiniumi ja jootekolviga saigi vasktraadi sinna külge joodetud.
                            Kui ma ei eksi, siis alumiinium oksüdeerub hapnikukäes ja oksiidikiht ei võta tina ligi.
                            Muidugi võis seal alumiiniumisulamis olla mingit muud soodsat metalli.
                              Vs: Alumiinium
                              Paar pilti ka millega tegu.
                              http://static2.album.ee/files/854/10...52517_ktnI.jpg
                              http://static2.album.ee/files/854/10...52515_zD4d.jpg
                                Vs: Alumiinium
                                Huvitav mis materjalist see GND ala seal plaadi peal on, äkki kannatab sinna peale joota kohe korralik vaskjuhe.
