teleka pilt on laiaks veninud.
    tere.
    mul on telekal pilt laiaks veninud ja enam normaalseks tagasi panna ei saa. pilt on umbes selline, et äärtesse ei mahu normaalse pildi servad ära - pilt
    on laiem, kui ekraanile ära mahuks.
    varem pole midagi sellist olnud. heli ja värvid on kõik normaalsed ja nii, nagu peab.
    ainus probleem ongi see, et ekraani laiusest on pildi laius läinud suuremaks. kas oskab keegi mulle nõu anda, mida peaks tegema?
    telekas on vestel. ja mitte uuem LCD, vaid vana, kineskoobiga.
    madis.
    Vs: teleka pilt on laiaks veninud.
    ehk on digibox ja ekraani tüübi valeks kruvinud.
      aga mida siis teha?
      kui digiboks ongi ekraanile teinud midagi...
      kas ise on võimalik taastada normaalset
      pilti?
        lähed sead menyyst ekraani tüüp normal mitte wide.
          mul puldi peal sellist kohta pole - normal-wide.
            Mõte oli selles et ehk on digiboks läinud laiekraani režiimi. See telekas ise seda kindlasti ei suuda ja digiboks ei saa talle ka midagi teha. Kas mitte-digikanalitel on pilt samuti la (nt. videomakist)? Kui jah, siis on viga telekas (vt. padimoonutuse korrektori ahelat, eriti neid kahte dioodmodulaatori dioodi, 1 võib olla lühises (või pigem korrektori transs ise, vist KT837 tüüpi).
            Kui video pilt mormis, on digiboksi seadetes midagi valesti, otsi menüüdest.
              Pakun vägagi digibox sest ise sain ka ykpäev telku lahti kakkuda, päev enne oli pildi kõrgus paigast ära ja sai kruvitud(oli kõrgeaks vajunud, pool tv6 märki servataga), seega mõtlesin et midagi paigast ära ajasin. Pärast selgus et mudilane wide peale ajanud, tuli menüülukk kasutusele võtta. Kui muidu ei saa otsi juhend yles.
                Esmalt postitatud murphy poolt
                Pärast selgus et mudilane wide peale ajanud.
                Kui nüüd varsti tuleb see HD ja laiekraan, kuidas siis nende laiustega saab?
                Kas tuleb osa ekraani ülalt-alt ära saagida?
                Või tuleb jälle kasutusele silinderlääts?
                Kui osta uus telekas, siis seal on see digibox sees,
                vist on siis varsti oodata massiliselt pakkumisi et:
                M: vähekasutatud digibox.
                Neil ju praegu suur reklaam taga - järelikult ..... .
                Vanasti, kui pildi suurus muutus, tuli puupliidiga- ja/või suitsumeeste korterites
                kineskoobi kaela pesta. Siis tuli kõrgepinge tagasi. Ja perenaine tavaliselt
                ahhetas ja ütles et ta on tegelikult väga puhas inimene
                aga ta ei saa tolmuimejaga sinna sisse.
                _____________
                Kunagi Mark Twain kirjutas et kell käib niikaua hästi
                kuni ta parandja kätte sattub.
                Paistab et telekaga on sama lugu.
                Puldil on liiga palju nuppe.
                  Telekal oli realaotus paigast ära.
                  Nii öeldi paranduses.
                  Nüüd on korras jälle.
