Vanakooli digitaalne Jaapani stereoressiiver SONY STR-VX10L
    Ostsin siis endale võimu ja sain tillist kah,paned auxi taha või ressiiveri enda raadio mängima ja volume täista põhja,siis on vaevu kuulda midagi. keegi oskab öelda,milles asi??
    Kui terve maailm oleks rajatud nii nagu IT keskkond,siis hävitaks esimene rähn terve tsivilisatsiooni..
    ----- 567 2 9999 -----
    Vs: Vanakooli digitaalne Jaapani stereoressiiver SONY STR-VX10L
    Millised kõllid kasutusel ja kuidas ühendatud? Äkki mõni hea nupuke aitab seal signaali kõvemaks saada. AUX-i lasid signaali kust otsast? Kui eri sisendite puhul sama jama, siis kisub lõppvõimu häda kanti. Kui tester olemas siis mõõda mida kõlariväljundites näha on...ehk siis alalisvoolu olemasolu. Lisaks võiksid toited (lõppvõimu) üle kontrollida.
      Tee pilt aaparaadi esi- ja tagaküljest, siis oskame soovitada mis edasi teha.
      Edit, pildid nähtud... tegutse järgmiselt:
      1.Ühendad heliallika CD/AUX sisendisse
      2. Ühendad kõlarid A väljundisse vastavalt siis vasak LEFT ja parem RIGHT
      3. Lülitad esipaneelilt toitenupu alt sisse SPEAKER A
      4. Lülitad esipaneelilt sisse sisendi CD/AUX
      5. Lülitad sisse ressiiveri, nupp POWER
      6. Paned heliallika mängima
      7. Keerad VOLUME nuppu
      Ühesõnaga kontrolli et esipaneelilt oleks valitud õige kõlaripaar, sõltuvalt sellest millistele klemmidele on ühendatud kas A või B
      Samuti kontrolli kas juhuslikult pole TAPE MONITOR nupp mis asub esipaneelil alla vajutatud.
      Sellises järjekorras tegutsedes peaks muusikat jaguma, loomulikult juhul kui aparaat töökorras.
      Elektrooniku kassil on neli jalga: sisend, väljund, maandus ja toide.
        Esmalt postitatud Eggy poolt
        Pioneerid 120 w ja 4 oomi: proovisin ka 150 watist ja 8 oomist "Elektronika" kõlli. Auxi lasin voolu arvutiilt. Arvasin,et juhtme viga(ette nähtud vist 2RCA-2RCA),proovsin videokaamera RCA,mis kolme juhtmega. Ei usu,et selle viga, sest ressiver ise ei tee raadio mängimisel paremat heli,ikka läbi soki
          Esmalt postitatud karla poolt
            Einoh,kui auxi heli aseel voolu lasta,siis edu.ee
            Vabandan irooniat!
              ok
              Edit:vipile teadmiseks, et mööda juhtmeid juhitaksegi voolu, mitte heli.
              viimati muutis kasutaja marcor1; 26 August 2009, 21:17.
                Ma ka vabandan ette aga: kui õigekirjaga probleemid siis aitab kindlasti edu.ee .
                Nagu ütlesin...vabandan irooniat!
                  Asi korras,tänud karlale,tape monitor oli sees,ta ma ei või
                  Tänud
                    Esmalt postitatud vipi666 poolt
                    Vabandan irooniat!
                    Kes see voolu lasi,arvutist muusikat ikka pigem
                      No näed siis, ei läinud kolme päevagi. Kui see tape monitor sees siis saad musa lasta läbi TAPE IN sisendi. Eks see mis seal juhtmeid pidi jookseb ongi elekter ju mille siis aparaat muusikaks muundab
                        Esmalt postitatud marcor1 poolt
                        Kui sama teema siis vist müüjaks Basic:
                        http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...674#post296674
                        Vipi teab seda,aga postist jääb mulje,et auxi lasti kuskilt toiteplokist voolu vms.
                        Said aru küll!
                          Kui tohin ka õhtu jätkuks natuke irvitada (teema algatajal nagunii vastus käes ja naudib musa..) siis audiokaableid pidi minev vool on ikka nii minimaalne et äkki oleks targem rääkida pingest ? Palju on ühe normaalse võimendi sisendtakistus? 100k? Isegi kui 47k, on vool suht olematu... Et siis Vipil mõnes mõttes õigus kuigi ta ilmselt viskas niisama nalja.
                            ...kui vool on olematu e. seda ei teki siis on juhe katki ... agamis ma siin elektroonikutega ikka targutan. Endalgi oli juhtum, kus võimendil on eraldi nupp "Main Speaker" mis tuli alla vajutada ... aga paanikat hetkeks kui palju
                            edit: no näed saigi liigapalju suud pruugitud, juba lõpetasin.
                            viimati muutis kasutaja marcor1; 26 August 2009, 22:07.
                              Saan suurepäraselt aru, et mu jutt on puhtalt OT aga...kuidas töötab (isoleeritud paisuga) väljatransistor ? Juhe katki vää ?
