optiline lüliti 220V
    Vs: optiline lüliti 220V
    MOC3041 ju ilusti hinnakirjas olemas.
      Väga hea, aga ladudes neid ikka kuskil pole Eks kogu see kupatus läheb jälle ca. 1k või isegi rohkem maksma.
        Ehk enne laussahmerdamist uuriksid pisutki teooriat: et mis jupp ja milleks?
        Küsimus on , mis voolu/võimsuks tahad kommuteerida. Triac on Su 12V DC puhul absoluutselt peldikus: kas ei avane üldse(pinget vähe) või ei sulgu (pidev vool).
        Ürita aru saada, mida tahad: kõike niikuinii ei saa.
          Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
          Condemn the hive.
            sümistore kah siin terve hunnik:http://opood.ee/?t=k_ak&a_k=KOTRIACTRI&i=KOTRIACTRI
            see MOC kannatab pidevat voolu kuni 60mA, sellest saad ise arvutada kommuteeritava võimsuse. vähegi arvestatava asja lülimiseks on sul vaja ikkagi mingit jõuahelat.
            kui sa kasutaks 12V arvuti toiteplokist, siis saaks (ka ilma optroniteta) transside abil releesid lülitada. releel aga on suht savi, mis tast läbi käib, lülita kasvõi millivolte. relee eraldab ka kommuteeritavad ahelad pordist.
            igale kanalile panedveel ette eraldi kaitsme, mis on kooskõlas relee võimsusega või lülitatava seadmega ja ongi suht lihne, kuid universaalne, turvaline ja töökindel asi
              Kasutan ise MOC3020 ja TIC226 (või Bt337 -ei ole kindel kas jus see tüüp oli). Skeem lihtne ja töötab kenasti. Galvaaniline lahtisidestus olemas. Optroni võid tüürida ka 5V ahelast. Oleks kena panna LPT pordi ja optroni vahele transistor (BC547C).
              Skeemi joonistama hakata pole vist tarvis?
                tarkvara hakkab vaikselt ilmet võtma:
