Xenon tulede pirnid pikema juhtme otsa
    Selline küsimus ,et mis juhtub kui panna kenon tulede pirnidele pikemad juhtmed... näiteks ca 15m
    Või peab see plokk ikkagi ligidal olema?
    Ja mis juhtub kui kaks plokki paraleelselt ühendada ja samamoodi ka kaks pirni?
    Sest üks plokk vast kahte pirni ära ei toida...?
    Panin sama küsimuse ka auto foorumisse... Aga samas mul pole hetkel autoga mingit pistmist...
    Vs: Xenon tulede pirnid pikema juhtme otsa
    noh üldiselt kuna seal on kõrge pinge, siis on kaod juhtmes väiksed, aha samas pead arvestama, et see 15m juhe peab sul suutma seda kõrgepinget ka endas hoida.
      ...üldiselt kuipalju sa xenonitest tead?
      aga jah hetkeliselt kui toimub süütamine on seal jah kõrgepinge...
      pärast on ca 60v (ei mäleta hetkel peast aga igatahes mitte enam kõrgepinge)
      ja millised need juhtmed siis olema peaksid?
      plokk ise tarbib käivitamisel ca 7A ja põlemisel 3.3A voolu...
        Esmalt postitatud Tuhkur poolt
        Jap, tundub, et sul on selles suhtes õigus. Aga kuna käivitamise kõrgepinge käib samadest juhtmetest, siis mainitud probleemist sa ikka ei pääse.
          Aga kas ei ole nii ,et mida madalam on pinge ja suurem voolutugevus seda jämedamat juhet on vaja...
          Ja kui nüüd voolutugevus jääb samaks ja pinget tõsta siis peaks ju sobima see juhe? Kuna kõrgepingele sobiks ka veide peenem juhe?
          Ja kuna püsivalt on voolu 3,3A ja ca 60V siis hetkeliselt kui käivitamisel on ca 20000V ja ca 7A võiks ju sama juhe mis talub 3.3A ära kannatada ka selle kõrgepinge...
          Ja kui võtta ,et pirn on 35W ja Pinge 60V siis voolutugevus on 0.6A ja 20000V peal on 0.002A
          Siis selle järgi võiks need juhtmed mis pirnini lähevad olla hoopis peenemad kui need mis plokini lähevad...kuna plokk vajab ju hoopis rohkem ampreid...kõrgepinge tekitamisel...
            kõrgepinge juures ei ole probleem mitte jämedus/peensus, vaid isolatsioon. kehvast isolatsioonist lööb kõrgepinge lihtsalt läbi.
              See tähendaks siis ,et oleks vaja mingit teistsugust kaablit? Aga millist siis...?
                Selliseid kõrgepinge kaableid leiad teleritest või siis autoromulast. Korgepingekaabli isolatsioon on palju paksem võrreldes madalpingekaablitel.
                  Esmalt postitatud RaunoK poolt
                  Selliseid kõrgepinge kaableid leiad teleritest...
                  Aga seal ju suht vähe seda kaablit sees. see jupp mis läheb trafost kineka külge, seda mõtlesid ?
                    Poest saab ju ka:
                    2x15m-l maksumust veidi tuleb, aga vaja, siis vaja.
                      Jah.
                        Seljuhul oleks vast ikkagi mõistlikum(odavam) üritada see plokk pirni lähedusse jätta...
                          Ohutuse eest ma vist boonuspunkte ei saa, aga kui palju seda juhet üldse käpitakse? Ja see surakas mis sealt käivitusel tuleb ei tohiks olla kaugeltki eluohtlik? Eriti kuna see on ainult hetkeline.
                          Ehk siis, kas sinna on vaja üldse superisolatsiooniga juhet?
                            Süütamisel on pinge kõrge, muidu võiks olla tavaline juhe.
                            Pirne ja blokke paralleelselt ühendada ei saa, sest pirn vajab spetsiaalset tüürimist ning süütamist, millest tulenevalt on blokk disainitud just konkreetse pirinitüübi jaoks.
                            viimati muutis kasutaja martinr112; 29 August 2009, 23:21.
                              Esmalt postitatud denry12 poolt
                              Noh, kaablivargad on ka saanud "hetkelisi" surakaid kõrgepingejuhtmetest ja mis on tulemus? See kui kirvega luukere seisab kaabli kohal peaks olema piisav näide "hetkelise" kõrgepinge ohutusest .
                              Kui see juhe õhus ripub siis ei ole sellel muidugi mingit tähtsust-kasuta või paljast traati, kui aga ikka kusagil eluruumis vedeleb juhe millest kõrgepinge nähvakaid saab siis ma arvan, et pikemas perspektiivis see mõnus ei ole. Silikoonkattega testrijuhe peaks sellele 20kV vastu panema-nägin just, kas oli ELFA või oomipood, 2000V oli lubatud, isolatsioon oli päris paks, 1,5mm oli kindlasti, 20kV sellest vast läbi ei tule, arvestades, et lühiajaliselt seda seal eksisteerib, juhtmete isolatsioon on jubeda ülevaruga, igasugu nõuete täitmiseks, kui käivituse ajal ei käpi seda siis ehk sobib see küll-kindlam on uurida materjalis läbilöögi tekitamiseks vajaliku pinge tugevust. V/mm kohta näiteks. Silikoonil on see üsna kõrge, isegi õhul on u. 3000V
