ksenooni ei peagi põlema saama. arvuti plokk annab sul 8A, aga ksenoon tahab saada 20A. ma isegi ei näe põhjust katsetamiseks. kui sul oleks sama võimas trafoga toide, millel miski 50mF mahtuvust väljundis, siis ilmselt probleeme käivitamisel ei tekiks.
arvuti toidetel on lisaks kõigele 12V ahela max võimsusega tihtipeale probleeme, kui 5V koormamatta on. pane sinna 5A ahelasse vähemalt 5A koormust ja 12V muutub stabiilsemaks ja kannatab enam koormust.
...Kas autoaku laadiat mingist toiteplokist või arvuti toiteplokist teha on väga keeruline/kulukas? Mis oleks nö automaatne...et ei peaks ise laadimisvoolu muutma.
Ja kas auto generaatorite pingeregulaatoritega pole midagi peale hakata?
Või oskab keegi soovitada mõnda trafot mis ei maksa palju...aga toidaks ühe xenon ploki ära...?
Ja küsiks veel ,et mida tähendab VA? tean mis on V ja mis A...aga VA...?
Suvalise võimsusega toroidtrafo saad Saloinist, hinnad enam kui mõistlikud ja tähtajad lühikesed. Igasugune akulaadija ja arvuti toiteplokk on antud rakenduses mõtetu.
Hoovi valgustamiseks oleks hoopis parem lahendus näiteks see. Saadaval eri suurustes ja võimsustes. Lajatab valgemaks kui päeval. Kõrgsurve lambi viga ainult see, et süttib aeglaselt ja ei sütti kuumana.
Eks valmislahendused ole ikka paremad...
Aga kuna tahtsin säästlikku ja odavat valgust...tuleb ise nikerdada...
Sai siis võetud 300w ATX... See suutis 2 lampi põlema panna...
Voolu tarbib ATX 0.48A(230V) ja xenon plokid 8.28A(12V) Ehk siis 110.4W ja 99.4W
11W läheb siis voolu alaldamiseks?
Igatahes kui võtta ,et pirnid ise on 35W siis 40.4W läheb selleks ,et neid kahte pirni põlema panna...
...küsiks veel ,et kas ma arvutamised on üldse õiged?
Ja kui 110W eest maja esine ja külg valgustatud on võiks vist rahule jääda?
Või oleks midagi mis veel vähem voolu tarbiks? Ja annaks sama valguse?
Või kaheksa 14W säästupirni suudaks samahästi valgustada?
JA kas mu arvutus ,et kui need lambid nüüd 9 tundi põlevad kulub selleks 1KWh?
