Aku laadimine... akudelt
    Oleks vaja laadida reisil olles videokaamera akut ja tahaks allikana kasutada AA akusid/patareisid. Kaamera originaallaadija väljund on 16,4V 1,9A.
    Võhikuna tekkis aga paar küsimust:
    - kui sobiv kogus AA-sid otse kaamera akuga ühendada, kas siis laetakse seda täpselt nii kaua, kuni mahud ühtlustuvad, st 50-50?
    - kui jah, siis kas leidub lihtsat vidinat, mis voolu vaid n.ö "ühes suunas" läbi laseks? (nt need läpaka laadijad, mis 12V auto sigaretisüütajast võtavad ja selle siis vahemikku 12-21V teisendavad)
    Vs: Aku laadimine... akudelt
    Diood
    otsija
      Mina olen selle otse külge ühendamise kohalt küll skeptiline. Tühja laetava aku korral võivad voolud väga suureks kasvada, mis omakorda ohtlikke olukordi põhjustada võib. Ja pole selline "täie laksuga" laadimine/tühjendamine vist akudele ka eriti tervislik.
      Pigem paar patareid/akut rohkem panna pinge tõstmiseks ja korrralik laadimiskontroll juurde.
      Aga see teine punkt, seda kutsutakse DC-DC muundiks või ka inverteriks.
      viimati muutis kasutaja tcumen; 01 September 2009, 19:13.
        Selge pilt. Otse ühendamine tunduski liiga lihtne, et töötada
        Aga inverteri abil oleks siis lootust AA-d "kuivaks" tõmmata? (vähemalt seni, kuni nende väljundpinge inverterile sobivasse vahemikku jääb) Siis oskaks arvutada, kui palju tuleb neid kaasa võtta (plaan on osta Eneloope, mis peaks stabiilset pinget üsna lõpuni hoidma, tavalised vist kukuvad kiiremini ära?).
        Ja kui kaamera aku tahab laadimiseks 2A saada, siis kas http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...-24v-%3E15-24v või http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...sulearvutitele sobiks? Neil kipub väljundvool enamasti suurem olema. Või annavad välja nii palju kui "küsitakse" ja märgitu on vaid maksimum?
          Ega see otse ühendamine õige lahendus ei oleks tõesti.Samas patareidel ei ole see lühisvool kuigi suur,akudega oleks küll asi ohtlikum. Parem oleks miski 12V akupakk näiteks ja siis step down converter,mis laadimispinge,vajadusel ka voolu paigas hoiaks.
          otsija
            Esmalt postitatud frondeur poolt
            Pm. küll.
            Nende linkidel toodute sobivust ei ole ma paraku pädev hindama.
            Kõik sõltub aku ja laadija omavahelisest sobivusest. Paljudel süleraalidel on need kontrollahelad kas pillis endas või päris akupakis sees ( eriti just uuemate asjade mood) ja see inverter või laadija või misiganes nimega asi on ainult toiteploki rollis. Akule otse sobivat tööreziimi need enamasti ei paku.
            Aga maini siin oma kaamera aku mark ja/või parameetrid või kaamera mark, ehk saab keegi sedapidi mingeid vihjeid anda.
              Tegemist on Sony BP-U60 liitiumioon akuga. Toalaadija on selline ja selle sisemusest saab nats aimu siit.
              Plaan oli ühendada 10xAA jadamisi, mis annaks 12V (akud) või 15V (patareid), siis ühendaks kaks sellist pakki rööpselt ja saaks kokku ca 4000mAh, mida siis Sony akule (maht 3,9Ah) tahaks üle kanda.
              Kui keegi oskaks soovitada, mida nende kahe vahele panna ja asi toimiks, premeeriks kasti õllega.
              Pm saaks ju sedasama Sony toalaadijat ka kasutada, aga hakata 12V 220-ks tegema, et siis laadija selle uuesti alla tõmbaks, tundub ka nagu tobe (ning lisaks kaalu, mis on samuti oluline faktor). Liigse kaalu tõttu on hetkel kõrvale jäänud ka tuule- ja päikeseenergia, mis mõlemad nõuaks vähemalt 6 kg seljaskandmist.
                lisaaku soetamine ei tundu parema alternatiivina?
                lihtsaimaks laadimisviisiks oleks osta miski autolaadija ja 12V vähemalt 7Ah aku. alla 7Ah saad akud laadida ainult poole peale, isegi 7Ah juures on lõpuni täitumine küsitav.
                ise laadija ehitamisel võiks toiteaku pinge vähemalt 20V olla,allapooleon reeglina ökom muundada.
                ilmselt kannatab kaamerale ka mingi muu aku külge aretada,vb see lihtsamgi, kui täppislaadija ehitamine. kaamera on nõus ju tarbima suht suurt pingevahemikku, laadija seevastu peab olema ülitäpselt paigas - kui laadimispinge kõrge on, siis on oht aku puruks lasta, madal pinge ei täida akusid lõpuni.
                  See alla muundamine ökom,ma ei teagi,MC34063 puhul see reegel igatahes paika ei pea.
                  otsija
                    MC34063 on üleüldse kahtlane asjandus. Oled Sa mõõtnud seda kasutegurit? Mina kunagi mõõtsin ja nii kõrget kui andmelehel küll kuidagi ei saanud, ka mitte andmelehel toodud lülituses.
                      Esmalt postitatud cyrix poolt
                      Küll mõõtnud.Päris sama kasutegurit ma ka Transsi tüürides ei ole saanud nagu lubavad.Step up mosfetit juhtimas on kasutegur mingi 91,5% saadud.Step down ei ole nii hästi õnnestunud.Kivi on sigaodav võrreldes nende max... jms toodangutega. Saaks odavama raha eest(30-40 eek) miski PWM kivi,millel kasutegur kobe ning sagedus paarsada kHz vähemalt(sama lihtne ja kompaktne skeem ka),siis saaks üle kolida.
                      otsija
                        Kusjuures...teemasse: MC34063 on vajatavaks otstarbeks päris hea kivi, kuna sisaldab voolu piiramist sisseehitatuna ning hoiab pinget sõltumata sisendpingest - ja mis ka oluline, nagu mainitud - on sigaodav. Ise ostsin mingi koguse suvalise moestläinud mobiili laadijaid mobiilipoest kroon tükk, selle kivi peal. Pärast sai neist hulk vajalikke adaptereid tehtud.
                          Ta piirab voolu sisendis,väljundvool on siis sisendpingest sõltuv.Pinget hoiab väljundis muidu kenasti.Kuskohas selline mobiilipood on,külastaks ise ka hea meelega.
                          otsija
                            Esmalt postitatud otsija poolt
                            Nojah, sedand küll, et sisendis, aga kui laadimisvool on ca 500 milliamprit näiteks ja asja toita akult mille pinge muutub 12->10 V siis on max voolu muutus mõnikümmend milliamprit ainult, mis ei sega kasutamist. Aku puhul on nagunii alguses kõige rohkem vaja seda voolu piirata, pärast jääb ise nagunii väiksemaks.
                            Ei ole seal poes neid laadijaid enam, läksin isegi üksaeg et ostan veel, aga polnud. Pood ise oli mingi väike poeke Viljandis, ei tea kas eksisteeribki enam.
                              MC34063 väga hea ja odav kivi, isegi 2 step up laadijat tema peal teinud.
                              Ideaalne 12V aku pealt teise 12V aku laadimiseks. 24V aku laadimisel langeb kasutegur kolinal. Eks ta sõltub kõige rohkem vist sellest induktiivsusest ja 0,1 (0,3) oomi takistist.
