12V mootori pöölemiskiirus
    Tere.
    Asub kohe asja kallale:
    Mul on mootor, 12V 1,2A ja sinna juurde vooluallikas 12V 500mA. Nüüd ma tahaksin selle mootori pöörlemiskiirust reguleerida. Kujutan ette, et paneksin poteka vahele ja asi kombes. Kui see on nii, kas keegi oskab öelda, milline see potekas olema peab? Või kui midagi muud peab tegema, siis mida?
    Ma isegi ei häbene küsida...ise ei tea....
    Parimat soovides ja tarkade klubi sõnavõttu oodates
    -pan Kleks
    Vs: 12V mootori pöölemiskiirus
    milleks veel piiraja?su vooluallikas saab sellega väga edukalt hakkama
      Kui ma mootori otse vooluringi lükkan annab mootor täiega 2500 RPM... mul on vaja kiirust muuta...
        Lihtsaim variant panna lihtsalt transsi miski pote tüürima.Kui tänapäevaselt tahad asja lahendada,siis siin oleks hea näide.
        otsija
          oi kurinahk... kas lihtsamat võimalust ei ole?
            Veel lihtsamat?
            Condemn the hive.
              Olgu,tee siis lihtsamalt. Pirni asemele pistad mootori.
              E: transi võib miski suvalise võtta,millel pinge/voolutugevus sobivad.Ülejäänu komponendid võivad ka üksjagu kõikuda.Katsetades saad siis sobiva tulemuse.Mootorile diood ka paralleelselt,anood mootori miinusesse,katood plussi.
              viimati muutis kasutaja otsija; 05 September 2009, 21:06.
              otsija
                Ohooo. sellest hakkab juba minu nupp kah üle käima.Võibolla... Tänks.
                  Ja sa ei muuda kiirust vaid jõudu.
                    Kas otsija skeem siis kõlbab või ei?
                      kõlbab kõlbab, lihtsalt mainin fakti. DC mootori kiiruse reguleerimiseks on vaja tahhot või vähemalt takistuse kompenseerimist.
                        Kasuta akutrelli kiiruseregulaatorit
                          Akutrelli oma on ka jõu regulaator mitte kiiruse regulaator, natuke koormad hakkab kiirus kukkuma. Kui seal oleks kiiruse regulaator laseksid kruvide keeramisel nobedalt suitsu välja või endalt käed ära. Tegelt on seal labane PWM muundi.
                            Tänks raffas.
                            Teie abiga, saan hakkama!
                              Esmalt postitatud murphy poolt
                              Viimase lausega nõus, keskmise mõttest ei saa hästi aru, esimese lause kohta ootaks selgitust
                              PWM töötab kui lihtne lüliti. Mootorile kas antakse pinge või ei anta. Jõud kas on või ei ole. Lülitades toidet mootorile portsjonite haaval (mitte pidevalt) väljendub see pikemaajalises plaanis mootori väiksemas pöörlemiskiiruses.
