Läpaka klaver sai morssi.
    Juhutus selline loll lugu, et klaviatuur sai morsi pritsmeid.
    Enamvähem kõik asjad toimivad, kuid shifti kasutades ei saa kõiki suuri tähti ja kirjavahemärke.
    Poes öeldi et klaviatuuri vahetus 1150.-
    Kas annab midagi ise ära teha?
    Oskab keegi äkki soovitada mõnda odavamat varjanti?
    Ette tänades!
    Vs: Läpaka klaver sai morssi.
    Pese puhtaks.
      Ja kõige paremini õnnestub kui masinal kohe särts tagant ära võetud.
      Veega puhtakse ja viinaga yle. Siis nädalaks radika peale.Vaakumkambrit kasutada saad siis saad 10 minutiga kuivaks.
        Viin on kahjulik (maitseained)+ kõrge hind. Koduextras oli denatureeritud piiritust suht odavalt. Olen aastapäevad puhastanud kõike peale iseenda: ja toimib.
        Nagu õeldud: sisaldab viin saasta ja on liig lahja enamuse muu saasta vastu.
        Ahjaa: ununes, et päris puhta veega korduv üleuhamine ja järgnev KORRALIK kuivatamine teevad kohati imet.
        Vool võtke küll enne välja.
        viimati muutis kasutaja Shele; 07 September 2009, 15:27.
          No ma mõtlesin viina mitte samakat, Laua viin vms, puhas peaks ikka väga olema ja ega ta muuks ei kõlba. Miks peaks keegi sodile maitseaineid lisama, maitseb ikka nagu sodi ju.
            Poest ostetud viin on üldiselt lahja sodi, korralik samakas on etem, aga puhastamiseks oleks parim med. piiritus. Kuigi selle nn tinakaga puhastamiskogemused on ok.
            Ja saastunud elektroonikale (morss,patarei,... ) kõigi vees lahustuva sodi vastu on puhas mitmekordne vesi (viimane destveega) imesid teinud.
              Klaveri kilesid olen ise leige vee ja seebiga pesnud. Siis hoolega tilgad pealt raputada, paberiga kuivaks nühkida ja täiendavalt kuivama. Piisas tunnist ajast. Dest vesi on kindlasti parem.
                Kas leiduks mõni meistrimees kes oleks nõus mingi tasu eest aitama. Asun Järvamaal.
                  Kui viga vaid mustuses, saad ise vabalt hakkama. Kui aga vedelik on rajad söövitanud (lähevad tüüpiliselt tumedaks), ei aita enam miski. Või tegelikult, hõbedat sisaldava "tindiga" pliiats aitab aga see on kallivõitu )ca 500.-)
