Kõrgsagedusgeneraator hiirte vastu
    Vs: Kõrgsagedusgeneraator hiirte vastu
    Kassi peaks 1 krooni eest saama, päris tasuta ei ole kombeks võtta.
    Kassi saab tasuta kui võtta koos perenaisega.
    Laulev perenaine muudab hiireprobleemi kolmandajärguliseks.
    Aga laehiirte vast oleks vast vaja nirki, kärpi või naaritsat.
    Madu olevat ka hea.
      kass ei mahu soojustuse vahele. küll aga mahub sinna nirk. selle eluka puhul saab alguses küll kõva tramburaid, aga siis peaks närilised ära kaduma, reeglina ka nende hävitaja liigub kuhugi vabadusse ära. sarnaselt tuhkruga on ta küll kodustatuna meelsasti inimeste keskonnas, aga kodutaju neil vist eriti ei ole, seega vabaduses liigub ta sinna, kuhu liigub toit ja peremehe juurde nalajalt teed ei leia.
        Esmalt postitatud LCD poolt
        Minu mure ongi selles, et need hiired ronivad maja välisvoodri ja tuuletõkke vahelt lae peale ja seal pesitsevad.
        Vast on efektiisem moodus see läbipääs neil tõkestada, peene silmaga terasvõrguga näiteks.
          Esmalt postitatud A.R. poolt
          Madu olevat ka hea.
          Viimasel talvel lausa paar korda oli nirki või kärpi näha (no see valge ja musta sabaga, kes suvel pruuniks läheb) isegi auto all käis... Aga kurat, enne meelitan ma hiired välja kui kärbi sisse. Kass jah ei taha vist ka villa all roomata. Seda enam, et sissepääs pööningule on vaid luugist, pärast äkki unustan ta sinna ja haisu veel rohkem.
          PIC 11 krooni ja elektri osa 20 krooni??? Kas eesti keeles kah saaks? Kõlarid vist elfas/oomipoes/tehnikus olemas. Kuskil jäi nagu silma, et 200 ringis oli hind...
            Valisin http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi
            seal on pakutud paari mikroprotsessorit.
            On üsna kindel et sel riistal on ÜKS väljund. Ja seda saab panna võnkuma.
            Muutuva sagedusega. Programmi abil. Kui signaalist ei jätku, siis tuleb sinna panna transistori vahele.
            Need jupid annab pisiplaadile kokku tinutada.
            Lisada veel patarei ja meil on signaaliallikas valmis. Muutuv, nagu tahame.
            On vast 20 eeki kokku. Patarei on vist natuke kallim 3x AAA
            See kõrgsageduskiirgur võiks olla mingi piesokiiirgur.
            http://www.elfaelektroonika.ee/ec/3a...sovaljuhaaldid see on 118 eeki aga 120W.
            Meil oli vaja ca 1,5 W. See võiks olla odavam.
            Ma arvan nii, pole täpselt ju arvutanud. Seda komplekti.
            viimati muutis kasutaja A.R.; 17 September 2009, 21:34.
              Kas pieso sireenihakatised ei sobi selleks puhuks?
                2 metallringi, takistusmõõtja(komparaator) vastavalt eluka tüübile kas 300V või 600V(kordisti) .
                sisemise ringi keskele naela otsa vorstitükk vms. Komparaatorile viivitus u 1s ja lylitama releed mis lylitab takistusmõõtja ja 300/600V vahel. 1 matsust piisab üld juhul, ei jookse ja veritse sinnasamma kõrvale jääb, ideaalne oleks veel koonus et ise maha vajub, aegalat peab ümbrust puhastama. Vool ei pea suur olmema, seebikarp fotoka välgu osa sobib seal 100uF.
                Töö linhne, rott lööb hambad vorsti(viide selleks et ikka korralikult) tagajalad välise ringi peal. Nüüd relee lülitab , rott kukub ja lõks valmis järgmist näljast ootama. Pööningule vms kus lapsi/kasse vms ei liigu ideaalne. Muidugi ise peab teadma mida teed, kahe käega õigetest kohtadest võttes võib ise ka roti asemele sattuda ja surma saada, seega huumlamp ja 400-500k takk peale et näha kuna ohtlik pinge(huumlamp kustub umbes 60V. Pmst võib ehitada ka kinnise "kummuli-pange-seene" kus serv lahti , nii ei saa iseg ligi särtsule, pealt oleks kaanega väike auk kus topsike võrk topsiga lõhnatekitaja lisamseks. Eelmine aasta ehitasin kiire käki, töötas, aga puudus
                et võib ise särtsu saada ja alati ei lenda tegelane viimase krambiga plaatide vahelt minema. See aasta ka miskid mürgile immuunsed tulevad peab täiustama ja pööningule panema. Kasse krt ei saa sinna lasta need kusevad kõik täis, emased jälle veaks pojad sinna.
                  Esmalt postitatud murphy poolt
                  võib ise ka roti asemele sattuda ja surma saada, seega huumlamp ja 400-500k takk peale et näha kuna ohtlik pinge.
                  Minu füüsika õppejõud, kõrgepinge uurija, sai omatehtud elektrikarjuse abiga surma. See selleks.
                  Minu Rott pidi seisma maandatud kilbil ja näris paljaks nii null kui faasijuhtme.
                  Ilusti puhtaks, 2 mm vahet. Ja ei midagi.
                  Sellel projektil on see surma moment juures ja kui need karusnaha kaitsjad sellest kuulevad siis sa alles saad. Ma iga kord olen metsas hirmul kui sääse maha löön. Et äkki süüdistatakse et massimõrvar.
                  __________________________________________________
                  Aga kuidas oleks kui:
                  1. Eestis kehtib keeleseadus ja kõik elanikud peavad saama Eesti keelest aru.
                  Võtad plekitahvli, kirjutad sinna peale:
                  "Majas algavad remonditööd, palun kõigil ehituse piirkonnast lahkuda. Ehituse ajal võib saada kahjustatud Teie tevis."
                  Ja lööd kõik need vundamendi augud nende tahvlitega kinni.
                  2. Mõtlesin välja mõned võimalused.
                  ...A. Puurid lakke ca 1 cm augu ja surud sinna vooliku. Vooliku teise otsa paned pudeli ja pudelisse nt tahke CO2 tükid. See aitab siis kui laeisolatsioon on kaetud pealt kile või ka paberiga. CO2 aurudes võivad need, kes VAATAMATA HOIATUSELE lahkunud ei ole tunda mõninast ebamugavst hingamisel. See lahendus võiks töötada.
                  ...B. Aukudest võib lasta lae peale ehitusvahtu. See paisub ja täidab liimja vahuga kõik poorid ning kindlustab kõigile elanikele tunduvalt parema soojuskaitse lähenevate talvepakaste ajaks. Vahus tantsmine on eriline lõbu.
                  Enne seda võks välja kuulutada "Tantsud tähtedega eri". Ilmselt on võimalik siis suunduda taevasse tähtedega tantsima.
                  ...C. On olemas sellised vahendid, mida on sobiv sinna lae peale pritsida. Selleks on kohe eraldi inimesed. Spetsialistid näriliste suunamiseks taevastele närimistele.
                  Augud võiks pärast katta suitsuanduritega.
                    Hmm, see tundub küll igati mõistlik lahendus olema. Küll aga tundub, et seda pieso summerit on raske leida. 1,5w leidub küll, aga hertzid jäävad nagu madalaks. Kui hiired mängust väjla jätta, siis mis otstarbeks ja kus veel taolisi peaso summereid kasutatakse?
                      Hmm, mul on elektriline putukatapja, poes müüakse. Mis vahet kas kärbes või hiir, tähtis on et ei tegele piinamisega ja asi toimib koheselt. Mu arust rotimürk on hullem, nädalaid venivad ja uimerdavad enne kui surevad(kui surevad). Ja kui rott oleks faasi ja 0 vahele sattunud jalgupidi oleks kutu olnud, nähtud seda maal kilpides ikka korduvalt. Ja näritud juhtmeid ka ilma tegelaseta. Karvkasukas hea isolaator. Supikauissi võib ka ära uppuda, kõik teavad, aga ikka upuvad. Ujumine ka ohtlik tegevus, krt ikka käivad. Elu pidi ka suremist põhjustama, näe ikka elavad. See et sinu miski tuttav surma sai ei tähenda et keegi teine peab saama. Autosõit on ohtlik, mul ka tuttav surma saanud, krt sa sõidad autoga, see ohtlik kas sa siis ei tea? Igal inimesel aju otsas, kui seal saepuru siis ei oma tähtsust kas taparelv on elekter auto või supikauss, kõik omavad kõrget riski.
                      Vaata USA , ehk aimad millele vihjan, igal pakendil pikk jutt mileks kasutada ei tohi.
                      Mis teha seal enamustel aju pole.
                      PS, igayhe oma valik kas ehitab, ma pole kedagi sundinud nagu su jutust välja tuleb kui tunneb et ei oska jätku vahele.
                      viimati muutis kasutaja murphy; 18 September 2009, 08:33.
                        õigem oleks piirata hiirte sissetungi, vundament korda, soklile ääreplekk ja augud kinni; kuhu vaja, võrk ette, ega nad lennata oska.
                          Esmalt postitatud raivo poolt
                          Suvilas on köögis seinal riiul, sein on sile tapeet, riiul lauast ca 1m kõrgemal.
                          Riiulil on metallpurk kohvipulbriga, 20 cm kõrge.
                          Purgi on plastikkaan ja selles hiirte näritud auk.
                          Vast nad kasutavad lendamiseks nahkhiirte abi?
                          Sugulaste asi.
                          Sauna põrandasse oli näritud ilus ümargune auk,
                          köögi uks oli mitte päris kinni, piida ja ukse piiril on ka auk, mõlemas poolkaar.
                          Tühi külmkapp oli paokil uksega, tihendis on kena auk.
                          2 mm plekist laud ja kapid on siiani vastu pidanud.
                            Vundament (fibo) on kaetud penoga ja peno peal tempsi plaat, mis ulatub va 30cm pinnasesse. Hiir närib end pinnasesse ja siis juba peno seest üles. Seal on küll tilgaplekk, aga see kinnitub, tuuletõkke peale. Tuuletõhe aga on parajasti 15mm ja sinna auk näritaksegi. Muidugi võib alumise laua ka lahti võtta ja tilgapleki (tellida uue) panna vastu prussi... Kuid hetkel on vaja muud lahendust, jõrgmine suvi ehk teen miskit ümber. Ja ronida oskavad nad ikka, katusepleki laine juurest pääseb kah pööningule. Üks pääsetee on ka aeg. Kui uusarendus täis ehitatakse, siis tavaliselt kaovad põldhiired.
                            BTW, mu naabril on fibost maja ja ka temal on hiired sees. Seega peno seest ronivad räästani (ca 3,5m). Kuidagi on nad temal põrandlae sees. Kass tal ka olemas, kuid kasutu. Signa juhtmed juba söödud...
                              Need kahjurite peletamise teemad on minu absoluutsed lemmikud.
                              Teemaarendus on reeglina viimase peal naljakas.
                              Kui asjast rääkida, siis kas professionaalsetelt mürgitajatelt oled ka küsinud?
                              Kindlasti on ka blufivendasid, kes hea jutuga ainult raha peal väljas, aga minul korrusmajas tarakanitõrjeks trehvasid küll õiged inimesed - asi sai igatahes korda ja kindlasti odavamalt, kui ise poest mürke ja värke ostes tulnud.
                                mouse killer
                                tee ise
