Kõrgsagedusgeneraator hiirte vastu
    Vs: Kõrgsagedusgeneraator hiirte vastu
    no kui on cashi siis võid ju 50cm betooni ymberringi ka panna. Peaks tuumasõja ka üle elama.
    Need printsungi vennad lödistavad kõik toksilist täis, paari aasta pärast pole sind ennast ka, siis hiired väikseim probleem.
    Ma leian et kui mul 10 hiit vaja ära killida ei maksa iga eest 1k. Selle raha eest istun ise haamriga yleval paar ööd või kulutan yhe õhtu lõksu ehitamisele.
    Üldiselt aga saab hakkama tava rauast lõksuga, sügiseti uued ei oska sellest miskit arvata. Probleem on talviste sisserändajatega.
    Ned ei lähe tava lõksu, on ylbed ei karda inimesi kui need vähemalt 1-2m kaugusel, ma ei tea mida mürgiga teevad aga ära see kaob ja vähemaks neid ei jää.
    Närimine on pool probleemist, hiired veavad palju haigusi. Mõned neist väga tõsised. Kui peletajad töötavad siis hästi, ise kahtlen, näinud ka üht näritud hiirepeletajat. Oli kül 3-4a tagasi aga vaevalt seal erilisi muudatusi tehtud on. Mõni võiks teada anda kuda toimib.
      Elfast on nüüd ostetud see peletaja. Lähipäevil proovin paigaldada. Kuna palju mainiti närimise probleemi, siis kavatsen selle peletaja asetada metallist õuelaternasse, klaasi vahetan metallvõrgu vastu. Kogu selle värgenduse plaanin kinnitada pööningu seinale ja alla veel maha ka lõksud. Kui nüüd hiired liigset huvi ilmutavad, siis peaks nad ka lõksu minema ehk. Igatahes peaks lähinädalatel asi selgeks saama. Eks annan teada.
        Minul on viimasel ajal kass vajaliku töö ära teinud.
        Kunagi sai kah mingi kiirgaja ostetud: tulemus, plõksus ja häiris ainult ennast. Lahtivõttes selgus, et polegi midagi sees, mis kiirgaks midagi asjalikumat peale plõksude
        OT: Rott sööb heameelega mürgiseid asju, mul pistis selle rohelise vene poleerimispasta nahka, samuti läks ka pesuseep saunast, veel maitsesid talle gaasikeevituse voolikud ja lõksust sikutas end välja ja ei teinud teist nägugi. Siis sain lõpuks kätte terve pesakonna, kui lõksule mingid teravaks käiatud kruvid otsa keevitasin /OT
          Lõksudega selline teema, et kui üks hiir on sinna sisse läinud ja selle täis kusnud siis järgmine hiir sinna sisse ei lähe ja tundub et lõks on sitt. Tegelikult tuleb lõks ära pesta. Neil minig oma alarmsüsteem, et kui kuskil on ohtlik siis sinna lastakse mingit teise lõhnaga kust ja teised hiired sinna enam ei roni.
          Aga nende elktrooniliste peletajate kohta võiks proovijad teada anda küll, et kuidas mõikab. Endal ka hiirtega jama. Püüda neid raisku ei jaksa, sest sigivad kiiresti ja väljastpoolt tuleb ühe kinni püüdmisel kaks asemele. Maja hiirekindlaks tegemine on ikka paras väljakutse sest kuram on nii pisike ja suudab täiesti hämmastavatest kohtadest ennast läbi närida ja sisse pigistada. (pandud ümber vundamendi peene silmaga võrk tolku vähe)
            Pane pudelisisse suur juustutükk, hiir ronib sisse, sööb juustu ära ja täiskõhuga enam välja ei mahu
              Esmalt postitatud fomoco poolt
              Looda jah.
              Panin lõks, lõksu vaheldumise vahetasin sinki või juustu.
              Tegin lõksuni singi-juustu tee.
              Nädalaid ootasin.
              Ei söönud ei sinki ei vorsti ei juustu.
              Tema näris elekrijuhtmeid ja õunu.
              Sõi õunte seemned ära.
              Lõpuks mõjus õlu ja sinised terad, mis nad ka iganes olid.
                sügavam kauss veega, kaldtee ja selle otsas kiige, mis tipneb juustukuubikuga. kui selline kaadervärk pööningule panna, saab aeg-ajalt laipu kausist.
                puidust hiirelõkse pole ammu kasutanud, täpsel sättimisel kukuvad ka terasest raamiga rotilõksud hiirtele kinni. need ei määrdu ilmselt nii kergelt, sest nendesse kukkusid elukad ikka vanaisa juures päris tihti. erinevalt puitlõksukestest, on need ka sõrmedele ohtlikud, seega näppe vahele ei soovita jätta
                  Tava lõks toimib ka ilma söödata. Või pane söödaks õunatükk, kui nad õunu söövad sul. Ma kunagi püüdsin tühja lõksuga hiiri, täitsa toimis. Eks nad oskavad liiga heast pakkumisest välja lugeda lõksu
                    Aastaid tagasi oli mul ka kogemus sellise elukaga, kes peale õunte pööningul midagi ei puutunud. Kusagile mujale polnud parasjagu õunu külma eest peita ka. Igasugu hõrgutisi toppisin lõksudesse ja isegi mingid väiksemat sorti rauad panin üles, millega varem edukalt rotte püütud. See sinder hakkas öösel peale mitmetest õuntest proovi võtmist kineskoobikastidest parimaid õunu üle ääre ajama ja veeretas siis neid endale tagavaraks. Proovi võttes hekseldas õunad pudruks, mida kõik kohad täis olid. Võibolla tõesti sõi ainult seemneid. Väga meeliülendav kolin oli südaöösel. See ei saanud väga väike tõbras olla - ca 10cm üle kastiserva iga hiir ikka suurt õuna ei upita.
                    Suvel leidsin raudadest mingi suuremat sorti hiire muumia, keda määrata enam ei õnnestunud ja minu meelest oli see sellise kolina tekitamiseks siiski väiksevõitu.
                    Kuna rohkem pole trehvanud ja vahepeal sai teise kohta kolitud, siis jäi idee kaanega suletavad puitkastid väljast plekiga üle lüüa ja mõned väikesed õhutusavad puurida, teostamata. 1:0 närilise kasuks, vist.
                    Igasugu poest/kataloogist muretsetud peletajate kohta olen ainult negatiivseid kommentaare kuulnud.
                    Harjutamine teeb harjutajaks.
                      Esmalt postitatud Padasonic poolt
                      ... Võibolla tõesti sõi ainult seemneid...
                      Niipalju kui mina näinud olen, siis nad söövadki ainult seemneid.
                      Enda kogemus on, et seintest peletab neid minema madalsagedus, niiöelda müra/vibratsioon. Kuna mind nädala sees kodus pole ja on alanud sügisesed külmad on reede vasta laupäeva suht raske magama jääda. Laupäeval mõistlikult muusikat kuulates on järgnevad ööd täiesti rahulikud. Iga nädal sedas tehes on mõni üksik kord mil tüütama tuldud. Mõistliku kuulamise all ei pea silmas seinte väristamist ega midagi, ülejäänud pere saab rahulikult elada.
                      Arvan selle kõrgsagedusliku seadme veaks, et ta töötab liiga nõrgalt. Hiired võivad seda kuulda nagu tavalist tausta heli, mis ei sega elamist. Võibolla peaks võimsust tõstma, et vähendada sumbumist ja mõjuks intensiivsemalt?
                        Siis tuleb pühenduda rottide tõrjumisele. Uru- ja muud õuehiired sedasi ei läbusta. Koduhiirt võiks kahtlustada, kui see õunapudru oleks kaetud rohkelt junnidega.
                        Mis puutub kõrgsagedusse , siis ühtlane teleri- või arvutikuvari reasageduse pinin minu juures elanud koduhiirtel ja põld-uruhiirel mingit ebameeldivustunnet ei tekitanud. Aga viimatinimetatu reageeris vile peale - siis oli söögiaeg. Ju sai hästi süüa, sest pidas 3 aastat vapralt vastu. Looduses saavad vähesed hiired esimest sünnipäeva pidada.
                        viimati muutis kasutaja Scott; 04 October 2009, 03:41.
                          pinginaabril oli kodurott, kes hiiri murdis. ei tea, kas see on erandlik või tavapärane nähtus.
                          muusikast niipalju, et aastaid tagasi olid meil ka hiired korteris. muusikat kuulasin seal ikka päris tihti ja üsna valjult: kolmandal korrusel toas mängis muusika ja keldrisse minnes oli enda muusika kogu aeg kosta. paraku närilisi see ära ei peletanud. kass oli küll olemas, aga alguses see kartis hiiri rohkem, kui nemad teda. peale õppeperioodi asi muidugi muutus ja närilised said lihtsalt otsa.
                            yx vana taat soovitas proovida vana suitsuandurit, poolpiduse patakaga, hiirtel närvid lähevad, just nv panin sinna piipama
                              st ta teeb selle piuksu iga 40seki tagant umbes
                              a sellelle närilisele närvidele käib
                                Endale ei käi närvidele?
