LEDide ühendamine?
    LEDide ühendamine?
    Asi selles et vaja ühendada kokku kolm led pirni ja et töötaks 12v pealt. Ostes olid ledidel kaasas takistid 12v jaoks aga ei tahaks iga pirni külge takistit panna. Kas peab siis muretsema mingid võimsamad takistid või kuidas seda ültse arvutada milline takisti olema peab. Ledid on siis 3 ~ 3.2V
    Vabandust kui väga lolli küsimuse küsisin aga ise neid takistuse asju eriti ei jaga.
    Vs: LEDide ühendamine?
    Aga google asja ikka jagad? Ma juba pakkusin kusagil koolituse idee välja, rabage, nagu näha , siis ikkagi inimesi oleks, kes ei oska kasutada.
    Condemn the hive.
      Esmalt postitatud thutmoses poolt
      3 LEDi
      võimsamad takistid
      Kui LED normaalselt põleb, siis temast läheb läbi vool I amprit.
      Kui meil on 12 V toide ja 3 volti sellest langeb LEDil siis
      Takistil langeb 9 volti. Takistus =9/I
      Takistil eraldub siis I*9 vatti ja
      LEDil I*3 vatti.
      Seega valgust tekitab 1/4 kasutatud võimsusest.
      Kui paneme need 3 LEDi järjest, siis neil langeb 3*3 = 9 volti,
      takistil 3 volti.
      Takisti väärtus peab olema 3 korda väiksem Takistus= 3 V /I
      Kui meil on kolm ühesugust takistit ja need ühendada rööbiti,
      siis takistus ON 3 korda väiksem.
      Kui aga kasutame uut takistit,
      siis see võib olla 3 korda väiksema vanade lubatud võimsusega.
      Võimsus on ju I*U ehk I*3 V
      Kui nüüd toitepinge natuke muutub, siis see tekitab palju suuremaid voolumuutusi.
      Nii peaks vist olema.
      Arvud on nagu õpikus, kõik klapib kenasti.
        kas keegi oskab anda linki kus neid takisteid saab
          Lähimast elektroonikapoest.
          Lihtsaim koht on selle lehe päises olev nupp
          Tehnikapood
          See kõige ülal-paremal.
            seda ma tean ise ka aga mingit kindalt linki et mis nime all need takistid on, neid ju nii palju erinevaid
              Mis on kirjutatud neile takistitele mis sul on?
              Väärtus järjestikuse väärtus peab olema 3 korda väiksem kui seal.
              Nüüd vali tehnikapood, siis kirjuta ülemisse kasti Takisti ja vajuta otsing.
              Ja nüüd vali millist tahad.
              Seal on ka võimalus et lased selle valitud takisti omale koju saata.
              Vast saad hakkama.
                lisaks kõigele on dioodide puhul olulisem näitaja vool. pinge on lihtsalt orjenteeruv suurus ja töötsükli kestel muutuv, nt minu katsetused näitasid, et 3,1V juures kasvas vool suht lühikese ajaga 2A pealt 2,2A-ni.
                trüki googlesse "LED calculator" ja saad piisavalt arvutusvahendeid. autosse ühendamisel võta arvutamise aluseks vähemalt 13,5V, 14V on veel parem.
                NB: LED kirjutatakse suurte tähtedega ja see tähendab juba ise valgusallikat, sellele ei ole vaja anda lisanimetust "pirn"
