Välisireeni ühendamine
    Ostsin välisireeni MR100, kasutusjuhend: http://www.bkgrupe.lt/uploads/docs/S...20%28En%29.pdf
    Valveseade on spectra sp6000. http://www.paradox.com/Products/default.asp?PID=49
    Ma lootsin, et viin lihtsalt valveseadme emaplaadilt sireeni alt + ja - välisireeni, aga tundub et nii lihtne see ikka ei ole.
    Oskab keegi aidata kuidas ma juhtmed peaksin ühendama. Kuidagi läbi relee?
    Vs: välisireeni ühendamine
    GND- aux-
    Vdd- aux+
    aux siis samast kust andurite toide.
    S ja L kokku ja BELL-
    jumperid PS+ ja S- / PL+ ja L-
    Tamperi (SAB) võid ühendada mingi tsooni alla et sireeni kangutamine häire tekitaks, see sireen peaks ise ka karjuma kui kaan lahti või toide keskusest puudu.
      Esmalt postitatud kl poolt
      GND- aux-
      Vdd- aux+
      Ühendasin nagu kirjas sireeni emaplaadiga ära. Kuid millegipärast sellisel ühendamisel sireen on alarmis ja kisendab. Kas kui ma tamperit ei kasuta, siis peaksin sellele ikka takisti peale panema. Mul ei ole vaja sireeni mõne tsooniga ühendada, kuna nagunii keegi ei ulata seda näppima.
        Ehk saad siit mõne mõtte:
        http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ghlight=sireen
          Lihtsamat välissireeni on raske leida. Kui jumperid on näiteks PS+ ja S+ siis peabki kisama. Või kui oled S ja L ühendanud BELL+. BELL+ nimelt koguaeg pinge, lülitakse ainult BELL-. Või kui paned käivituseks toiteotsad peale ja pärast ära võtad, siis ka jääbki sireen kisama. Kui SAB otsad ei ole tsooni alla ühendatud siis ei tähenda takistite lisamine või ära võtmine midagi.
            huvitav, t nüüd töötab kl kirjeldatud ühendus hästi ja sireen kisab kui alarm on ainult.
            Testisin vana esprit 738'ga ja sellega millegipärast ei saanud tööle, spectraga sai kohe.
              Pilti saaks plaadist?
              Korralik foto.
                milleks siis veel see aku?
                kui pahalane sireeni juhtme läbi lõikab hakkab sireen karjuma.
                ühenda pm. nii, pidev toide peal, kui bell- lahti lastakse hakkab karjuma
                viimati muutis kasutaja Scott; 19 February 2022, 09:38. Põhjus: 2 kokku
