Digitaalne manomeeter
    Kas keegi on kokku puutnud sellise digitaalse manomeetriga mille tulemust saab arvutis kuvada. Netis kolades avastasin, et kui valmiskujul osta on need suhteliselt kallid (mitu tuhat). Siit küsimus, kas keegi teab kust saaks odavalt, või veel parem, kas kellelgi on häid ideid kuidas seda ise teha? Teoorias peaks olema vähemalt 2 võimalust. Üks oleks näiteks magnetvälja tugevuse muutuse vikseerimine, teine oleks mehhaanilise liikumise fikseerimine. Kellelgi ideid selle realiseerimisel?
    Vs: Digitaalne manomeeter
    Õhurõhu muutuste uurimiseks või on tegu natukene suuremate rõhkudega?
    Condemn the hive.
      Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
      Tegu oleks siis rõhkudega 0-3 bar. Andur läheks kinnisesse süsteemi ja uuritavaks on vedeliku rõhk.
        Rõhu->pinge muundureid leiad Elfa kataloogist. Pinge -> arvutivõrku näiteks Barixi tooted. Aga kokku ikka mitu tuhat. :-)
          Rõhuandurid. Arvutisse näidu saamiseks on vaja pinge digitaliseerida.
            Sõltub, mille jaoks sul vaja on.
            Kui sul on näiteks mehaaniline manomeeter juba olemas ja vaja vaid arvutis näitu näha, siis miks mitte veebikaameraga vaadata...
