Siin üks skeem mille välja nuputasin. Äkki vaataksit üle kas kõik ikka töötab ja mida võiks muuta. Oleks ka mõne juppi osas abi vaja.
Skeemist ka natuke. Tuli mõtte teha ise sellised "laser" püssid nagu seda on MegaZones. Ise omale teha on asi palju odavam
Põhimõtte siis selles, et kõike juhib Pic, see töötab infrapuna valgusega, mis on sagedusega umbes 57,6 kHz moduleeritud 1,8 kHz-iga st lastakse sagedust 57,6 kHz iga 1,8 kHz järgi. Vastuvõtja saadab signaali Pic-ile ja Pic teeb kindlaks, kas sagedused on õiged, et vältida vale pihta saamist. Kui on saadab 8 bit-ise signaali A6275-le ning see võtab display´ld ühe elu vähemaks. Lastes võtab ka kahe kohaliselt display´lt numbreid väiksemaks(kuulid). Skeemilt näha, et S1 on siis see nupp mille alla vajutades tulistab ja S2-ga reguleeritakse mitu kuuli korraga laseb. Kui pihta saad lähevad tuled põlema. Kõll ka, et laskusi teised kuuleks, sinna tuleb ka mingisugune väike võim ilmselt panna. Batareid ise tulevad ilmselt 5 X 1.2V 1.2Ah NiMH. Need lubavad lühikeseks ajaks ~1 sek. 10A, mida on vaja saatja jaoks. Saatjale tuleb ette lääts, mis koondab kiire otse. Ulatus peaks tulema 100 - 400 meetrit.
[img]www.zone.ee/raha180/skeem.gif[/img]
Sain pildi ka vaevaga, aga igaksjuhuks link ka www.zone.ee/raha180/skeem.gif
Tekkisid sellised küsimused:
Mis takistusega peavad olema takistid R2 ja R4?
Mis transid Q1 ja Q2 ültse olema peaksid? Q2-le leidsin sellise transi nagu BD911. Kas see sobib? Äkki mõni väljakas?
Mis suurusega R3 peaks olema? Äkki ei ole seda ültse vaja, aga ei leidnud OP233 datasheet-i.
Ning kas R5 ja R6 on vaja dioodide kaitsmiseks ja Pic-i mitte läbi kõrvetamiseks, kui suured need olla võiksid?
Kui ma midagi unustasin siis küsige.
Suur tänu, et selle läbi viitsisid lugeda
