Liugpote B10KC
    Liugpote B10KC
    Tere foorumlased.
    Minu kätte sattus Zecki PD10.14 mikserpult-võim, millel siis pm kõikide kanalite liugpoted koledal kombel ragisemas. Sai siis kohe kolb kätte ja üks potedest maha joodetud. Esimesena hakkas kohe silma, et need seal sees teps mitte originaalid ei ole. Potel peal üksnes kiri B10KC, tegu siis stereopotega. Mõlemalt pote kanalilt said mõõdetud väärtused 50 ja 60kOhm. Pikkust 89mm, teekonna pikkuseks 70mm.
    Ehk oskab keegi mind antud pote tuvastamisel aidata, seda siis äkki täpsemate andmete ja ka võimaliku aseaine leidmisel.
    viimati muutis kasutaja mihkelmi; 09 October 2009, 16:34.
    Vs: Liugpote B10KC
    10 kilo V kurvega, võta lahti ja puhasta. Kui rajad kulunud pole saad korda.
      Vs: Liugpote B10KC
      võtsin ta lahti ja on kohe silmaga näha, et koledasti kulunud. kohe nii koledasti, et liuguril omal juba kontaktid murdunud. aga huvi pärast küsiks, et mida mõõtes sealt see 10kilo saadakse? ja kas pikkus antakse neil üldpikkus või siis nö teekonna oma?
        Vs: Liugpote B10KC
        Pote takistus näidatakse kahe kaugeima punkti vahel.
        Pikkuste kohta ei tea öelda, aga kui kaubanduslik välimus pole ülioluline, siis võib asendada ka teistsugustega, peaasi et 10K ja õige kurv.
          Vs: Liugpote B10KC
          Kaugeimate punktide vaheline takistus on konkreetsel potel praegu 50 ja 60kilo, aga see siis tingitud kulumisest? Vahetada tuleks ta ikkagi sama pikkusega pote vastu kuna kinnitused peaks ikkagi samaks jääma.
            Vs: Liugpote B10KC
            Mehaaniline kulumine viib järkjärgult ja tõmblevalt lõpmatult suure takistuseni välja.
              Vs: Liugpote B10KC
              kuna nüüdseks on pote enamvähem tuvastatud, siis oleks tarvis asendust. tegin asjad enda jaoks küllalt lihtsaks - 10kOhm logaritmiline stereo pote, millel kinnitused 80mm peal. Mõõtes tundus pote teekond 70mm, aga jooniseid ja katalooge sirvides tundus tegu olema siiski 60mm. Nüüd on probleem selles, et kust asuda uut otsima? elfa paistab olema tühi, oom ei osanud midagi öelda ja ausaltöeldes väljamaalt ei oska kuskilt otsida.
              tegu tundub olevat üsna levinud mõõdus potega PA tehnika valdkonnas, aga ometi on ta poodides suht rariteet. Antud isendi originaalosa kandvat kirjet 2*10kB SV60
                Vs: Liugpote B10KC
                Ühes Spirit'i vanas puldis sai midagi sellist sisse vahetatud:
                Alps'i toodang, suht standartne igasuguses mitte-täitsa-kodukasutaja helitehnikas. Paar erinevat tüüpi on, nendel slim-tüüpi on püstise ja lapiku nupu otsaga.
                Maale toob YEInternational.
                  Vs: Liugpote B10KC
                  veel kohti uurimiseks:
