Mure Philips 26PFL3404H/12 LCD tv-ga
    tere!
    sai siis ostetud selline asi ja karbis ei olnud kaasas täispikka manuaali.(tahtsin kanaleid endale meeldivasse järjestusse panna,aga ei osand)
    otsustasin siis kanalid uuesti otsida üles ja järjestada ilusasti järjekorda, aga nüüd on nii et telekas leidis vaid etv, kanal2 ja tv3-me. muidugi on asi selles et katusel alles tavaline analoogantenn, kui tv-le digiboks sisse ehitatud. algul kui sisse lülitasin teleka,siis olid ilusti kõik kanalid olemas (eesti 6 vabakanalit),pilt oli laitmatu, aga nüüd uuesti otsides võttis sama pildi ette nagu vana telekaga oli.Kas keegi oskab soovitada mida teha?
    Kui ma nüüd panen teise vajaliku antenni katusele ja otsin uuesti kanalid,kas ta siis leiab ikka digikanalid,või otsib ikka analoogi.
    krt mina ei saand sellele asjale pihta,juhe jooksis nii kokku,tahtsin vaid kanaleid õieti järjestada enda jaoks.ja imelik ongi see et algul olid kanalid olemas ja pilt hea,uuesti otsides võttis aint analooglaine ja pilt on kehva.
    Vs: Mure Philips 26PFL3404H/12 LCD tv-ga
    täna siis sai paigaldatud uus antenn koos uue kaabliga, suunatud see koeru saatja peale, ise asun umbes 50km kaugusel sellest.
    ruttu ruttu tuppa siis kanaleid otsima. Panin täisautomaatse otsingu peale,mis nagu manuaalistki näha,peaks üles otsima kõik analoogkanalid ja ka digi-tv kanalid. otsing lõpetatud,leidis televiisor vaid 3 analoogkanalit (etv, kanal2 ja tv3), kuid mitte ühtki digilevis olevat.Pilt oli väga hea igatahes. olgu,proovisin siis eraldi digilevi vastuvõtmist testida.
    signaal oli täielik null, kvaliteediks märkis telekas:KEHV. ok,oli ka selline võimalus et võtan analoogkanali MHZ ja pistan sinna digitesti.proovisin, signaal tuli mingi 4-5 pulka, aga kanaleid ei leidnud ikkagi mitte ühtegi
    huvitav on see,et kui telekas toodi, ei pidand midagi otsima, telekas näitas digikanaleid vabalt,aga vanainimesed tahtsid endale heasse järjekorda kanalid panna ja ajasid segi seal kõik. algul näitas ka eelmist saadet ja tulevat saadet,mis peakski nii olema ju,samuti näitas kanalinimeside,kui vahetada.ja siis hakkasingi uuesti kanaleid otsima ja enam ei leia midagi,ainult vana hea 3 analoogkanalit.
    keegi oskab aidata?
      menüüs peaks digitüüneri jaoks eraldi rida olema.lähed selle peale ja paned siis otsingu käima
        ei ole mingit eraldi riba digiotsingu jaoks.
        on olemas vaid täisautomaatne install,kus leiab kõik analoogkanalid ja digikanalid, kui on saadaval,siis lisaks ka digiraadiokanalid.
        panen igaks juhuks ka eestikeelse manuaali aadressi, ehk oskab keegi kommenteerida.
          digikanaleid otsides pead kõigepealt riigiks Soome oma digikanalite vaatamise maaks valima. Siis tuleb valik antenn/kaabel. Kui vaatad antenniga validki antenni
          NB! Mitte menüü keel ei tule soome keeleks valida! Kui valid eesti digikanalite vaatamiseks siis ta ei hakkagi digikanaleid otsima. Philipsi telekad veel ei tea, et eestis levib digi levi.
          antenni vahetasid nüüd küll ilmaasjata
          msn: pois11@hotmail.com
            seal nimekirjas ei olegi eestit, mina valisin "muud", sest ükski teine ei sobind.
            võin vast soomet proovida homme,aga eks näis kas töötab.
              Esmalt postitatud Pahh poolt
              Soomega töötab kindlasti.. see kõige levinud ämber kuhu inimesed astuvad.
                ok eks homme huvi pärast proovin, mis ta soomega teeb siis.
                aga ise kahtlustan ikkagi midagi muud ja suuremat viga
                  eks anna teada.. ja ära pabista kui jääb otsima. Kanalite otsing võib kesta sirka 15min.
                    Nagu eelnevalt soovitati, proovi kõigepealt Soomega (ka Norraga võib katsetada).
                    Digikanalite testimiseks (salvestamiseks) on eestikeelses kasutusjuhendis õpetus lehekülgedel 26-27 "Digitaalse vastuvõtu testimine".
                    ... olgu,proovisin siis eraldi digilevi vastuvõtmist testida.
                    signaal oli täielik null, kvaliteediks märkis telekas:KEHV. ok,oli ka selline võimalus et võtan analoogkanali MHZ ja pistan sinna digitesti.proovisin, signaal tuli mingi 4-5 pulka, aga kanaleid ei leidnud ikkagi mitte ühtegi ...
                    Sedasi Sa testisid analoogsignaali tugevust. Kuna digi ei tule samalt sageduselt, siis ongi kvaliteet olematu.
                    Koeru mastist tuleb digi 57. kanalilt ehk 762 MHz. Testi selle sagedusega, peaksid 6 kanalit ka "muud maad" määranguga kätte saama.
                    viimati muutis kasutaja Scott; 11 October 2009, 03:37.
                      nonii,sai siis asukohamaaks soome pandud ja nagu naksti leidis kõik digikanalid üles ja lisaks ka analoogid.
                      sellega asi korras, pilt oli super, kvaliteediks märkis tv "hea" ja signaali lõi 4-5 pulka (ei tea mitu max on)
                      üks mure jäi aga kummitama, nii paremalt kui vasakult mõlemast servast jäi tühi ruum,pilt ei täitnud tervet tv-d ära.
                      panin küll automaatse regulli peale menüüst,aga siis jäi kõigil kanalitel paremalt ja vasakule tühi ruum. teisi nn. pildireziime ei saa panna,kuna siis kaob osadel kanalitel subiitrite rida ära.
                      ehk annab keegi siin kah head nõu.
                        Kui nüüd natuke naljatada, siis tuleb oodata kui eestis ekraan pilti täis tehakse, see tuleb edaspidi kindlasti.
                        Teleritootjatel ja programmidel ei ole tehnilised parameetrid vastavuses. Areng on nii kiire, et kõik ei jõua kõike korraga.
                        Kui tahad kvaliteetset moonutamata pilti, siis vaata nii edasi. Kui aga lepid kas venitamisega või sellega, et midagi kuhugi taha ära kaob, siis menüüseadetes on kõik vajalik olemas. Kasuta siis autorežiimi.
                        Kõik on maitse asi, mina lepin ainult kvaliteetse pildiga.
                          ma paningi teleka automaatreziimi peale,siis ta tekitaski selle kõige kvaliteetsema, tegelt pilt sama suur kui 4:3.
                          Päris nii kah ei taha vaadata,et subtiitrid ära kaovad,aga kui panna subtiitrireziimi,siis kaotab telekas ülevalt jällegi mingi osa ära,
                          suht nõiaring tundub olevat praegu.
                            See on imelik küll kui automaat resiimis pilti kogu ekraani peale laiali ei venitata. See on küll midagi uut. Olen mina ka neid telekaid paigaldanud ja automaat on parim valik ja tõesõna see 4:3 on paras jube vaadata mustade äärtega. Siis kaob uue teleka ostu mõte küll üldse ära.
                            Lahendust pakkuda ei oska, kui ainult oodata kui eesti kanalid oma formaati muudavad. Edaspidi peab vist poest asja tõesõnaga katsetama hakkama. Ise võid uurida ega mingit uut tarkvara ei ole välja lastud, väike lootus on, et seda asja saab tarkvaraga ära parandada.
                              imelik on see, et täitsa alguses kui need digikanalid enne segaminiajamist seal tv-s olid,siis oli formaat paigas.nüüd aga jah automaatreziimis mittekuimidagi,pilt täitsa ruut formaadilt.
