Plasmalõikur ei võta jutule
    Kolleegid hädas - plasmalõikur loobus kontakteerumast. Juhtprogramm väidab - time out. Arvuti riistvara on vahetatud, sama com pordi otsas näiteks hiir toimib. Kontrolleri protsessorimoodul on vahetatud, tootja väitis et oli vigane. Oli siis oli aga asemele saadetud uuest abi ei olnud. Tootja pole skeemi kaasa andnud ja midagi tarka öelda ka ei oska. Lisaks asub kaugel ka.
    Kas kellelgi on kogemust sedalaadi riistatega. Pingi mark on CMS, kui see midagi ütleb.
    Vs: Plasmalõikur ei võta jutule
    vaataksin, mis on serialpordi setup - 8N1?, kiirus? ..
    võimalik, et arvutil on see vale või uuel kontrolleril seadistamata.
    veel võiks kontrolleri ja arvuti seriali vahel ilmselt olla mingi konverter (i2c,can,rs485) või vähemalt isolaator. Tasub otsida mõni rspordi sniffer ja vaadata, kas pordis üldse midagi liigub., (nt. seadet sisse lülitades võiks seal midagi toimuda.)
    j.
      Mis kontrolleriga tegu on, tootja, mudel?
        Esmalt postitatud juxx poolt
        j.
        Eeldan, et vana ikka teadis mis tal tavaliselt juhtprogrammis parameetrid on kui uue klotsi saatis.
        Konverteri koha pealt ei ole kindel, arvuti on samas pingi sees kapis. Meetrine seriali juhe arvutist kontrolleri emaplaadile. Ei saa hetkel vaadata.
        Äkki mõni hea sniffer'i soovitus. Kogle-mogle pakub esimestena sharevaret, kas miskit asjalikku vabavarana ka leidub. Pole endal seni sedalaadi huvi/vajadust olnud.
          Võibolla see abiks:
          Monitor serial and parallel port activity with this advanced monitoring tool.
