Vabanda, kui küsimus tundub väga lihtne või on kusagil juba kajastatud (ei suutnud ise foorumist leida). Nimelt oleks vajalik luua timer mis käivitab mikropumba iga 15 sekundi järel 1-2 sekundiks. Probleem selles, et pakutavad timerid on nii suure voolutarbega, et neid ei saa kasutada patareidega pikal perioodil. Saaksin kasutada kuni nelja 1,5 voldist AA patareid või 9 voldist patareid. Kogu protsess (iga 15 sekundi järel pumba käivitus 2 sekundiks) võiks toimida selle toite peal ca 2 kuud. Pumba voolutarve on 0,2 w. Oskab keegi mind aidata?
Vähese voolutarbega timer
Vs: Vähese voolutarbega timer
On olemas 555 taimeri CMOS versioon: http://www.national.com/mpf/LM/LMC555.html, tarbimine paarsada mikroamprit, kui selline aja mõõtmise täpsus rahuldab. Muidugi on võimalik ka kasutada mikrokontrollerit ja kellakvartsi, suurem täpsus ja tarbimine samas suurusjärgus. Kõik sõltub aplikatsioonist.
Edit: Paistab, et probleemiks võib hoopis pump saada: 1 AA on umbes kuni 3 Wh, neli tükki siis u. 10, seega ainult pumpa käitavad Sul neli AA patareid kokku max 50 tundi, kui arvestada et 17 sekundise perioodi jooksul käib pump 2 s tuleks kogu ajaks maksimaalselt 425 tundi, mis kahte kuud küll ei ole. 9V patareiga on seis veel oluliselt nutusem. Liitium-polümeeri pealt võibolla veaks välja.viimati muutis kasutaja cyrix; 26 m 2009, 14:15.
Tänud vastuse eest! Eksisin ise intervalliga, õige intervall on 3 minutit pausi ning 2 sekundit tööaega. Kuna ise valdkonnas väga nõrk ning vahendeid pole, kas keegi oleks valmis sellise asja mulle valmis ehitama ning mis see maksma võiks minna? Hea meelega telliksin selle asja kusagilt tartu kandist.
Kuna Eestis pumpade kättesaamisega raskusi, siis ilmselt peaks testimiseks kasutama http://ee.rsdelivers.com/product/rs/...t/0480122.aspx seda pumpa ning võiks esialgu arvestada nende tingimustega. Hiljem tuleks uus süsteem panna tööle http://www.alibaba.com/product-tp/21..._Pump_Low.html sellise pumba peale (mudel PS15I).
Tegemist ühe teaduskatsega (toitmissüsteem) mis peab töötama ilma kõrvalise juhtmeta (seepärast vähene voolutarbimine) ning selliseid peaks tegema palju (seepärast ei saa kasutada kalleid komponente nagu päikesepatareid jms.)viimati muutis kasutaja male; 26 m 2009, 15:19.
Ei ole perfuusor. Pole vajadust ka hetkel muid kontrolle peale taimeri. Oluline on selle asja juures säilitada äärmine lihtsus ning odavus, seepärast tuleks kogu protsessi kontrollida (vedeliku maht, surve) taimeri ning toitepeadega. Seepärast oleks hea kui esimesel eksemplaril oleks võimalik sättida pausi aega ning pumba töö aega. Hilisematel peaks see olema juba sisse kirjutatud.
Kui see katseperiood läbi saab ning paar toimivat eksemplari valmis, siis oleks kokku vaja ca 200 sellist.
LMC555 on oomipoes alates kogusest 10 9 krooni. Pakuks välja sellise skeemi (sagedust tuleb muuta, aga see pmst ühe takisti ja kondeka nominaali muutmine)
Mosfet ka, ca 10 krooni, omahind tuleks sellise koguse juures ca 20kr/tk. Enam lihtsamalt ja odavamalt vist ei saa. Elektritarbimine CMOS kiviga viiendik milliamprit keskmiselt, kui mootor töötab siis mootori tarbimise jagu.
Olen selle skeemi kokku pannud, töötab hästi. Hea omadus on see, et periood jääb konstantseks, seal sees saab muuta ontime ja offtime.
Valmis ehitada kahjuks pole praegusel perioodil aega.
Edit: skeem pärit lehelt: http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html
Kui skeemile esitatavad nõuded jäävad sellisteks, nagu kirjeldasid, on 555 taimer ideaalne lahendus. Kui aga tahad veel midagi lisada, keerukamaid sõltuvusi kasutada (mingid lisaandurid jne), on odavaim lahendus mikrokontroller. Vaata PIC12F683 hinda, üsna odav ju,eks ole? Koodi kirjutab keegi ikka valmis. Isegi mina...- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
