USB termomeeter
    USB termomeeter
    Nimelt oleks vaja termomeetrit, mis oleks ühenduses USB pordi kaudu ja näitaks Celsiuse kraade. Termomeeter peaks ühilduma Debian linuxiga.
    Oskab siin keegi sellise teema kohta abi anda?
    Vs: USB termomeeter
    Ja Sa tahad sellist osta? Ehitada? Esimese mõttena tuleb pähe FT232 ja DS18S20.
      Vs: USB termomeeter
      Esmalt postitatud cyrix poolt
      Oleneb kui raske seda ehitada on. Ise just pole selliste asjade ehitamises "Mihkel" Kõik oleneb raha suurusest ja asja ehitamise raskusest.
        Vs: USB termomeeter
        Digitemp ?
          Vs: USB termomeeter
          Esmalt postitatud felch poolt
          Kõik pakkumised ja võimalused on teretulnud.
            Vs: USB termomeeter
            Skeem on nii lihtne et enam lihtsamat on raske ette kujutada. Interfeiss on küll serial aga läbi USB konverteri ka USB otsas kasutatav (Linuxi koha pealt ei tea, võib-olla peab veidi pusima).
            Ise kasutasin seda pikka aega Tipis temp. logimiseks. Siis aga viidi server keldrisse ja sealt on maru raske juhet maa peale vedada...ehk siis hetkel enam ei toimi.
              Vs: USB termomeeter
              Njap, on olemas Serial to usb kaablid
              Felch, aga üle Cat5
              EE orjusest vaba!
                Vs: USB termomeeter
                Esmalt postitatud DVDRW poolt
                Serial to usb kaablid üle Cat5
                Küsiks üldhariduse mõttes.
                Mismoodi see kaabel paistab Windowsi ja
                System>Hadware>Device Manager i alt?
                Kas paistab?
                  Vs: USB termomeeter
                  Minul paistab nii: "Profilic USB-to-serial port". COM-portide all.
                    Vs: USB termomeeter
                    Minu kaabel tekitab "Profilic USB-to-serial Comm Port"
                    aga tema ühes otsas on USB ja teises D9 (M).
                    Milline see Cat5 kaabel siis on?
                    Kui nüüd mõni teine poe kaabel nii tark oleks et seal all LPT-d
                    mängiks oleks ju väga kena.
                    Olgu või Open_Comport(SetCom1,... kaudu LPT porti.
                      Vs: USB termomeeter
                      CAT5 on säärane asi Mis probleeme peaks olema tema kasutamisel serial pordi kuhugi vedamiseks ja pistikute külge jootmisel ?
                      Aga on ka USB <-> LPT kaableid.
                        Vs: USB termomeeter
                        See on kena kaabel. Centrooniks pistikuga. On ka selliseid kus on otsas D25.
                        Aga kui see ühendada arvutiga siis saame seadme USB Printing Support.
                        Sinna peale bittide ja paitide saatmine on natuke raskevõitu.
                        On seadmed, mis tahaks suhelda LPT pordiga aga seda see kaabel ei oska.
                        Vähemalt need mida olen testinud.
                        Aga sinna oleks ju kena neid termomeetreit ühendada.
                        viimati muutis kasutaja A.R.; 30 October 2009, 18:35.
                          Vs: USB termomeeter
                          Huvitav, kas seal polegi siis FT245 kivi sees?
                            Vs: USB termomeeter
                            Kui korpus maha lõigata, siis sealt seest võib leida
                            PL-2305H
                            LF0816 730E
                            ja
                            ühe 8 kohalise tühja IC koha
                            ja
                            2x 8 takistit
                            ja
                            kvartsi
                            Üllatav on muidugi et peale seda noavälgutamist on
                            ta ikka veel elus ja kilkab kui ühendada.
                            Aga juhtmed on PRVM Korpus. Ei tea miks?
                            viimati muutis kasutaja A.R.; 31 October 2009, 11:03.
