Saatjaga valvest ümber ehitada GSM või lokaalne valve?
    Olemas kunagine ESS-i (Falck; G4S) poolt paigaldatud saatjaga valvesüsteem.
    Nüüd tekkis uitmõte, see ümber ehitada kas GSM või vähemalt lokaalseks valveks.
    On sel teemal üldse mõtet edasi mõtiskleda, s.t. on see üldse põhimõtteliseltki võimalik?
    (on väidetud, et täitsa võimalik...; isegi siin foorumis ~ sarnane "ise ehitatud GSM valve" postitus)
    Kui natukenegi mõeldav, siis kas keegi oleks nõus teooriat ka praktikas rakendama?
    Vs: Saatjaga valvest ümber ehitada GSM või lokaalne valve?
    Kui sa nendega lepingu lõpetad, siis ongi ju autonoomne süsteem.
    Saatja võib ka küljest lahti ühendada aga ega vahet ei ole.
    otsi keskjaam üles ja anna teada, mis mudeliga tegu on, siis teadjadmehed ütlevad sulle, mis klemmide alla midagi ühendama peab, et GSM saatjaga tööle hakkaks.
      Ajasid terminid "veidi" sassi:
      autonoomne - s.t. iseseisev, sõltumatu
      lokaalne - s.t. paikne, kohalik, paik-, koht-
      Esimene mul juba on, s.t. leping peatatud.
      Lokaalse all pidasin silmas, et andurid töötavad, kuid häire puhul hakkaks vähemalt kohapeal mingi pasun üürgama.
      Aga aitäh matik - sain nagu lootust, et kõik on võimalik. Küsimus ainult - kuidas...
        Minnes "põhimõtteliselt võimalik" väitele kindlamat kinnitust saama, sai vastust otsitud ka sügavamalt. Tuleb välja, et pole miskit ületamatut isegi nn. harrastajale.
        Seadmed ise on sellised:
        http://pilt.delfi.ee/album/150509/?page=1
        Valdavalt Pyronix´i asjad...
        Kogu süsteem
        (s.h. 4 liikumisandurit, 2 suitsuandurit) algses ühenduses säilinud; ainult vooluvõrgust lahti võetud.
        Kas ümber peab palju ehitama? Võib kaabeldus ja enamik ühendusi samaks jääda?
        Või konkr. - kust alustada?
          Kas sul siis süsteemis kisajat kohapeal ei olnudki?
          No kui ei olnud, siis tuleb panna.
          Järgmiseks selgita väja, mis on su keskuse täpne mudel. Kui see on teada, siis http://www.pdf-zoo.com/companies.pl?company=203 aadressilt näiteks saab installi manuali tõmmata ja seal peaks paigaldamiseks kõik vajalik info olemas olema.
          Ja kindlasti on võimalik see süsteem tööle panna.
            Kuna algfaasis oldud; siis ei teadnudki, kas üldse ja kui, siis kuidas edasi minna.
            Tänud-tänud-tänud jätkuvalt!
            Nüüd kaevusin veelgi sügavamale...
            Eelnev viide tahtis reg-st, et kätte saada.
            Google kaudu leidsin järgnevad:
            http://www.jpalarms.co.uk/manuals.htm
            http://www.nortechsecurity.co.uk/?page_id=24
            http://www.g4s.ee/upload/Dokumendid/Atlas8.doc
