Sülearvuti LCDga jama
    Tekkis suur 3cm laiune riba,mis jookseb vertikaalselt üle kogu ekraani.
    Kui klapp panna teatud asendisse või mudida sõrmedega seda triipu, kaob ära.
    Kas viga on ekraanis või lintkaablis?
    mis rohtu oleks tarvis?
    kas neid lintkaableid müüakse eraldi ka ja kas neil sama ulmehinnad nagu ekraanidelgi?
    arvuti muidu microlink n550v
    Vs: Sülearvuti LCDga jama
    ekraan ikka ise.
      Esmalt postitatud Pahh poolt
      3cm laiune riba,vertikaalselt üle kogu ekraani.
      Kas servas või keskel? Eriti muidugi tähtsust ei oma kuid huvipärast küsin (ilmselt põrutada saanud LCD)
      sel eelmainitud juhul viga lintkaablis, seda siiski parandada pea võimatu-seal lintkaablil on u. 25mm laiusel alal ca. 100 voolujuhet, need ikka väga peened, mina proovisin kunagi, 0,045mm vasktraat igaljuhul ei aidanud-ei saanud joota, lihtsalt soojenes nii palju, et sulasid uuesti lahti need juhtmed, samuti on jootealaks ettevalmistuse jaoks lintkaabli kaitselaki eemaldamine tõeliselt porno ettevõtmine ega tasu end kuidagi ära.
      Veel on jama üldiselt kasutusel olev dekooderkiip keset seda linti . Sealt edasi läheb juba ekraani "päris" pildisignaal.
      Ainus rohi on tõesti uus LCD kuna isegi kui saad asenduskaabli siis on see ikkagi ekraaniga ühest otsast tehases kokku liidetud ja põlveotsas seda ei asenda.
      Neid kaableid igas suvalises poes ei müüda, võimalik on saada-pm. eLCD-sid tootvad firmad ostavad need ka enamasti teiselt tootjalt mis sellele on spetsialiseerunud . Sinu mure on aga selles, et antud mudeli tootmine on lõpetatud ja ise seda nagunii vahetada ei ole võimalik (seega see osa OT: )
      Aga, ei ole neil ekraanidel ulmehinnad. Kui ikka tõsine soov on siis ps-ehk leiame sobiva!
        mul kukkus üks lcd paneel ilma plast kestata maha ja see lint kaabel tuli lahti on kah siuke riba nüüd musta pilti aga õnneks sai teibiga kinni panna selle sinna
          Kui see lintkaabel (HSC) on osaliselt veel LCD küljes kinni, siis võin proovida seda üle pressida. Muidugi sõltub asjaoludest/mõõtudest jne. Üldjuhul peaks vana kaabli üle pressimisest ka kasu olema, kui just mingi löga sinna peale pole läinud. Anyway, kui ise kisud lahti, siis võin proovida...
            Uue ekraani võid leida näiteks siit või ebayst.
              no nüüd asi niikaugel,et see sinine riba kadus ära,ei tea mis tal hakkas, alles jäi vaid selline kollakas ala,mõõtudelt täpselt sama nagu see sinine oli
              muidu riba ise asub paremas servad nii u. 5cm täiesti servast ja ise on lai mingi 3cm.Enam pole seda nähagi,ainult filmi vaatamisel veidi häirib.ei tea siis mis tal hakkas et see sinine kadus.
                põrutus loksus tagasi aga varsti võib tagasi tulla sinine riba
                  nonii,tekkis väike huvi ekraan lahti kakkuda,kuna see sinine triip tekkis tagasi.
                  tegin siis lahti kõik ilusti ja tuli välja siuke asi et see lintkaabel jookseb ekraani vasakusse serva üldsegi, aga minu triip on paremas servas.Seal paremas servas ei ole mitte ühtegi pistikut, lihtsalt üle terve ekraani ülevalt servast jookseb mingi skeem(roheline plaat radadega) ja seal skeemi peal kogu ulatuses mingi kile ja hoiatus pealO NOT TOUCH.mina muidugi õrnalt puutusin seda ja selle tulemusel sain teada,et kui sellele sinise triibu alale survet avaldada tagant poolt, siis tulebki see triip just esile.panin siis kokku tagasi ilusti ja nüüd triip kadunud,kui klappi pealtpoolt suruda triibu kohalt,tekib sinine ala kohe tagasi.vot siuksed lood
                  igatahes siis ei saa see lintkaabel vigane olla ju minu arust vähemalt,kuna ta teises servas asub.
                  ootan targemate kommentaare.
