Kõu interneti segnaali võimendamine
    Tere,
    mure Kõu interneti väga nõrga signaaliga. Täpsemalt, mul vend elab paksu-paksu metsa sees. Umbes aasta tagasi otsustas endale interneti koju tuua ja ainus võimalik variant oli Kõu. Seade on mälu järgi selline: http://kou.ee/index.php?id=138
    Kuna oli juba ette teada, et levi seal kehva, siis ostis kohe koos seadmega ka soovitatud detsimeeterantenni, mille paigaldas maja katusele. Antenni kaabel oli ka antenniga kaasas, seega otsik ka tehase paigaldatud.
    Algul oli kõik ilus ja toimis. Kuulas netist raadiot, luges ajalehti ja e-posti. Aga viimastel kuudel on signaal väga kehvaks jäänud, nii, et netti praktiliselt enam lehitseda ei õnnetugi. Seadmel on signaali indikaator-tuli, millel variandid roheline, hele punane, tume punane ning tuli kustunud. Need 2 viimast varianti tal seal nüüd veel vahelduvadki.
    Küsimus: kas seda signaali saaks kuidagi võimendada? On kellelgi sellega kogemusi? Töötab ta 450 MHz sagedusel.
    Vs: Kõu interneti segnaali võimendamine
    lihtsalt repliigina olgu mainitud, et võiksid pöörduda ka kõu rahva poole, sest tundub, nagu masti oleks näpitud ja suunda muudetud. Äkki keeravad tagasi
      Märkasin sama ilmingut - 2 aastat samasse suunda vahtinud antenniga on viimasel ajal (viimastel kuudel) signaal stabiilselt kollane/punane endise rõõmsa rohelise asemel. Helistades Kõu inimestele sain vastuseks, et nemad ei ole tugijaama asukohta muutnud. Küll aga olevat mõni aeg tagasi läbi viidud "võrgu optimeerimine", mida iganes see ka tähendab, ilmselt teenuse kvaliteedi langust. Levi halvenemise ühe põhjusena kahtlustan ise näiteks ka seda, et metsapuud ehk on antenni asukoha suhtes pikemaks-tihedamaks kasvanud..?
      Aga sain Kõult seevastu muud huvitavat infot asja kohta. Viimase aasta sees on paigaldatud uusi tugijaamu, mis teistpidi parandab teenuse kvaliteeti. Probleem on vaid selles, et sellisest tegevusest ei teavitata kliente. Kõu tehniline tugi toimib pigem printsiibil "kui ei küsita, siis me ka ei teavita".
      Näiteks minu kasutatud eelmise tugijaama kaugus on 16 km, uue tugijaama kaugus aga 11 km. Keerasin antenni uuele tugijaamale ja voila - levi läks roheliseks. Et kuskohast leiab tugijaamade täpse asukoha? Näiteks siit. Määrad klikiga kaardil oma asukoha ("kodu") ja kaart näitab lähimaid tugijaamu, milledele siis võib proovida antenni suunata. Täitsa okei lahendus, ainukese probleemina see, et tuli välja 2 aastat liiga hilja.
        Vend keeras oma antenni Elva pealt Külitse masti peale ja tema mured lahenesid sellega. Kõu mees kusagilt tehnilisest toest ei osanud ka muud öelda kui, et vbl Elvas olevad 2 saatjat kuidagi põhjustasid selle probleemi. Segavad teineteist vms.
        Lisaks ütles veel, et poest valmiskujul selle signaali võimendamiseks sobivat seadet osta ei saa. Kui keegi huviline ise meisterdab, siis...
        Igatahes tänud kõigile, kes vastasid!
          Esmalt postitatud tellis poolt
          Selline riist võiks aidata. See antenn, mida jagab Kõu, on umbes selle analoog. Võimendus mõneti madalam.
          viimati muutis kasutaja GU50; 01 December 2009, 15:05.
            Ei saa võimendiga suurt midagi paremaks.
            Ise panin vana televiisori antenni 20m kõrgusele puu otsa suunasi masti poole ja signaali tuli pidevalt roheline, toa antenniga oli sama mis sinul pidev tumepunane või puudus täielikult.
            See kõule külge kinnitatav välisantenn on jama, mine otsi varjestatud kaablit ja antenn küll hea kiiruse tagasi saad.
            Endal kah viimasel ajal kiirus tõsiselt langenud ennem oli vähemalt 1,5mbs aga nüüd jääb alla 400k
            Kuidas saaks üleslaadimist kiiremaks? 2 televiisori antenni?
            Üleslaadimise kiirus: 342.42 kbit/sek
            Allalaadimise kiirus: 4956.19 kbit/sek
            Selline kiirus oli talvel -30
            ºC esmaspäeva hommikul
              Imelikul jälle mõistuse laksatus? Üleslaadimis kiirus on piiratud teenusepakkuja poolt. Võta elioni wimaks, maksa rohkem ja saad kiirema neti.
              Muide kiiruse andmeid ei tasu ka võltsida. Hetkel on tegu vale andmetega, allalaadimine on nagu liiga ulme.
              Kõu kodukalt" Internetiühenduse kiirus on allalaadimisel maksimaalselt kuni 3,1 Mbps, üleslaadimisel kuni 1,8 Mbps. "
              Kiirust tahad üles saada eemalda 20m kaablit mis liigse viite tekitavad.
              Tee selgeks ka mis on "Bandwidth" ja mis "Latency" ja kuidas nad kiirusele mõjuvad eri yhendustüüpide ja failikiiruste puhul.
                Niisama lollitasin antenni ja kaabli jupiga, aga asi arenes paremuse poole.
                Upload kiirus on ülimalt madal ~150kbs samas allalaadimine 800kbs ja 1,8Mbs oleneb kuidas ilm on külma ilmaga liigus asi paremini.
                Tugijaam Abja kuhu enne antenn oli suunatud oli kiirus sama mis praegu kui suunasin Viiratsi poole.
                Palju palju asju on mis tuleb selgeks teha aga kes ikka viitsib.
                  palju asju tuleb jh selgeks teha, taandades kõik muutujad ära jõuab asi lahenduseni. Kiirus on aeglane sest ei viitsi.
