Oleks abi vaja siis. tegemist selliste asjadega http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...%B85-mm-el-333 kohe esimene. Tahaks panna mullivanni ette kaare sisse 10-15 tk . et kuidas ühendada ja kas saaks näiteks nokia laadia pealt tööle panna asjad?
LED-ide ühendamine
Vs: LED-ide ühendamine
Esmalt postitatud irc81032 pooltOleks abi vaja siis. tegemist selliste asjadega http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...%B85-mm-el-333 kohe esimene. Tahaks panna mullivanni ette kaare sisse 10-15 tk . et kuidas ühendada ja kas saaks näiteks nokia laadia pealt tööle panna asjad?
Proovi.
See nokia laadia on kasulik panna mullvanni servale.
Siis ta varem või hiljem kukub vette ja
tulemuseks on laip nagu korralikus kinofilmis.
Esmalt postitatud A.R. pooltÜhendad kas roopi või järjest ja piirad voolu takistiga.
Proovi.
Aga äkki teen nii et panen lihtsalt pikema juhtme ja suurem vool jääb kaugele. Ledid panen ka vannist väljapoole . Ja kui sind tapab nokia laadia vool mis kohe mingitpidi veega kokkupuutuda ei saa , siis sind ma oma vanni ei lase. kuna laibalõhna ja kärsahaisu pidi olema raske välja saadaHammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
Aga nüüd tõsiselt siis. Nokia laadi tuleb vanni alla (muidugi juhul kui ta mul tuled ikka ära toidab) . mis sinna vaja oleks kui tuleks 10 LED-i . Nokia laadia on vist mingi 3,7 v . äkki saab otse ilma mingi takita hakkama????Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
Ma olin nõukaajal tegev spordi&meditsiiniga, ka ujumisega: s.t. basseinidega (vesi oli sees). Elektriohutus oli viimase peal, aga mitte totter, ega ülemängitud: sest oht on reaalne ja lähedal.
Kui tahad need LED-id vanni viia, lase käia, aga toida neid läbi kahe trafo+ lekkevoolurelee võrgus. LED-id paralleeli (NB! takisti igaühe ees), seega vette võimalikult sattuv vool on tühine, igal juhul alla suremispiiri.
Esmalt postitatud irc81032 pooltJa kui sind tapab nokia laadia vool mis kohe mingitpidi veega kokkupuutuda ei saa
Need laadiad trafod ei pea olema väga põhjalikult isoleeritud mähistega.
Selliste asjade jaoks tehakse trafod eraldi mähistega. Et oleks kindlam.
Kuna LEDide ühendamisest on siin lõputult juttu olnud siis ilmselt pole sa eriti elektriasjadega kursis.
Seepärast selline ohusoovitus.
Elekter ja vesi ei ole päris ohtu kooslus.
Aga ise tead.
ege nad otse vett ei saa , sest lähevad vanni plastik katte sisse mis käib ees . ja et valgust näitaks väljapoole . ja seal on ka mootori ühendus karp , mis pole kuidagi veekindel. Arvatavasti need japsid kes selle kokku ladusid ikka arvestasid sellega et sinna vesi siiski ei satu.Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
Aga kuhu see tilk siis sattuda saab? kui seal on mootor ja muu elektroonika ja miski pole seal veekindel. siis see peaks nagu suurem oht olema kui minu led .
Aga ma ei saa täpsel aru et mis jama te siin ajate . kui mootor ja muu jama seal all on kõik 220 pealt siis nokia laadia oma 3,7 v on ikka jube tappev . praegu saan nagu niipidi aru. Vanasti ikka suurem number tähendas seda et vool on natuke valusam on aga nüüd on vist teisiti. ja kõik see LED ja laadia jääb ka sinna kus asub mootor midagi ei tule vanni sisse ,niiet võimalus et miski vesi sisse satub on 0 juhul kui üle poole meetri veeuputust ei tuleHammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
Kas vannil maanduse jaoks klemm on?
Pärast plastiktorustiku paigaldamist veeti meil kortermajas eraldi maandusjuhe paralleelselt torustikuga ning kõik vannid ühendati selle külge.
Samuti peab elektriosa saama toite läbi rikkevoolukaitsme.
Arvatavasti on kogu pumpa ümbritsev osa metallist või vähemalt mootori korpus maandatud. Olen purskkaevu pumbas näinud lahendust, kus kogu mähis oli paksus kompaundi-plokis ja rootoriks lihtsalt plastmassi valatud püsimagnet. Kui midagi isolatsiooniga juhtub, saab inimene vannis natuke sammupinget.
Nokia laadijal lahutab 230 V ja sekundaarahelat vaid mõnikümmend mikromeetrit lakki impulsstrafo sees. Mõnedel impulsstoiteplokkidel on primaar- ja sekundaarpoole vahel veel ka optronid ning kondensaatorid. Viimasel juhul jääb vannikasutaja elu sõltuma mõnemikromeetrisest kilest, mis on valmistatud mingis hiina noname tehases. Samuti võib faas vanni tulla üle niiskeks tõmmanud trükkplaadi. Põhiline häda on selles, et faasi lühim teekond laadija väljundist maasse kulgeb läbi valgusdioodide ning vannisolija. Seetõttu tuleks eelistada Shele pakutud lahendust mitme korraliku eraldustrafoga (mähised karkassi erinevatel sektsioonidel, näiteks Austrias oli eraldustrafo vähemalt mõned aastad tagasi kohustuslik kõigi veega seotud elektriseadmete jaoks) või Ainpaasalu pakutud patareidega varianti, mis on veel kõige ohutum.
Elektriasjad saavad märjaks väga lihtsalt. Piisab näiteks väikesest lekkest kilbi kohal või siis lõhkenud voolikust.
Nüüd üks suhteliselt idiootlik näide jokk-suhtumisest elektriseadmestiku projekteerimisest EU-s. Prantsuse päritolu kasvuhoonetes pumpab radiaalventilaator kahe kile vahele õhku. Ventilaatorit juhtimiseks on kasvuhoonega kaasas väike kilp mis paikneb seespool otsaseinas. Kõikide elektriasjade kaitseaste on vaid IP44, kuigi on kindel, et varem või hiljem keegi kogu kupatuse veega üle kastab. Mootori klemmikarpi siseneb kaabel ilusti läbi muhvi, kuid töökondensaatori juhe on viidud lihtsalt läbi puuritud ava (loksub selles), mis pealegi paikneb karbi ülemisel tahul. Kuigi kasvuhoone on metallkarkassiga (ekvipotentsiaalpind) võib sammupinget ikkagi saada.viimati muutis kasutaja 6p45s; 12 November 2009, 19:12.Hoiatus - muudan oma postituse sisu kuni 30 minuti vältel pärast postitamist.
