RS232 vastuvõtja mitu üheks.
    On üks selline seade kus oleks vaja ühe sisendkanaliga kuulata mitut RS232 kanalit.
    Et üks räägib ja teised on niikaua vait. Umbes nagu 1-wire.
    Saatjaga on lihtne, saadab kõigile.
    Vastuvõtja väljundeid nagu kohe kokku panna ei tahaks.
    Kui teha selline "Open kollektor" stiilis lahendus siis see võiks ju nii töötada.
    Õigemini vast ühise takistiga emitterjärgijad
    Aga äkki on olemas selline valmis kivi?
    Googel pakub multi, aga pakutu on ikka korralikud 1 sisse, 1 välja stiilis asjad.
    Kui keegi on sellist lahendust kohanud võiks teada anda.
    viimati muutis kasutaja A.R.; 15 November 2009, 16:24.
    Vs: RS232 vastuvõtja mitu üheks.
    Kas saatjate üheaegne suu pruukimne on kuidagi välistatud? Kui jah siis võiks nad läbi MAX232 (või analoogse) TTLiks teha ja ühe VÕI lülitusega kokku liita. See on valmis kivi nagu nõutud
      Esmalt postitatud felch poolt
      Tont seda vaikimist teab. Dokumendid on küll vait kui haud.
      Teisiti kogu loogika nagu ei tahaks töötada.
      Kaalusin seda skeemi.
      Kuna MAX232 (235) keerab signaali ringi siis sobiks sinna AND (NAND 4068+ N) ja selle väljundisse üks driver.
      Kena oleks jälgida 6 kanalit.
      Ta mul ühe com kanali kaudu saab firma programmiga hakkama.
      Kirjutasin oma programmi, mis 256 COM porti hulgast olemasolevad ära tunneb ja kasutada lubab
      aga vahetusprotokoll on natuke veider. Ei saa jutule.
      Hommikul proovin seda RS232 pealtkuulamist. kahe vastuvõtjaga.
      Saab teada mis ta seal räägib.
      Kuskil kunagi oli ka mingi USB >> RS232 info logija aga kadus ära ja ei leia enam.
      Aga miks peaks elu kerge ja igav olema?
        Esmalt postitatud A.R. poolt
        On üks selline seade kus oleks vaja ühe sisendkanaliga kuulata mitut RS232 kanalit. ...
        kas mitte knx asjad nii ei tööta
        kunagi ammu uurisin seda, oli protokolli kirjeldus isegi, aga osutus liialt keerukaks minujaoks teostada
          USB-serial konverteritega porte juurde teha ei õnnestu? Enamasti siiski kuulatakse mitme pordiga, kui kahesuunalist, siis iga suuna jaoks oma port. Näiteks sellise softiga on head kogemused olnud: http://www.docklight.de/
            Kui kiirus on madal (enamasti on) siis võta peotäis dioode ja pane pullup takisti. Või pulldown. Oleneb kas or või and.
              Mul on hetkel 3 seadet, info käib edasi-tagasi.
              Kohe tuleb neljas. 38400 8 N
              Firma juhtprogramm saab hakkama ühega.
              On eraldi juhtimise multimoodul, aga kallis.
              Dokumendi pildil tuleb kastist välja kaabel, RS pesast,
              läheb regulaatorini ja sealt edasi järgmiseni. 9 traati.
              Regulaatorid ise lubavad numbreid 1-120.
              Lootsin et ta saab käsureast aru ja on vait kui temaga ei räägita.
              Aga ta saadab teate et ei ole tema aadress.
              Tegin 6 kanaliga kasti aga sinna mahtus 5 USB-RS-i.
              Esialgu jätkub.
              Aga ilus oleks ikka selline üks RS ja palju seadmeid.
              Muidugi võib töötada ka COM2 ja COM120 ga aga
              ilusat lahendust välja mõelda on ka ilus.
              Näiteks nii et:
              Keelad näiteks DTR- iga vahetuse.
              Saadad oma kommutaatorile käsu, see kommuteerib ühe 256-st.
              Suled vahetuse, muudad kanalit, avad räägid, suled .....
              Ilus töö PIC-ile.
                Kui on vaja jälgida ja ühes otsas on lauaarvuti, siis proovi programmi "Advanced Serial Port Monitor". Pole vaja spetsiaaljuhtmeid valmistada.
                http://www.aggsoft.com/serial-port-m...l-port-spy.htm
                Kui on vaja andmeid koguda mitmelt seadmelt, siis on mõistlik kasutada RS485 süsteemi koos adresseerimist võimaldava protokolliga nt. MODBUS. RS232 on point to point seega ettenähtud kahe seadme omavaheliseks ühendamiseks. RS485 on siin paljudele paralleelsetele seadmetele. Kui on soov lihtsalt ja odavalt läbi ajada, siis tuleks kasutada mitut COM porti.
                viimati muutis kasutaja mesilane; 24 November 2009, 09:15.
